Stropitori parbriz - faruri si luneta - stergatoare si brate - vas lichid stropitori la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Ursu, 18 Mar 2009.
  1. adimicu82
    adimicu82 1st Gear Member
    11 Oct 2013
    A4 Sedan, 2.0 TDI, CAGA, 143 Cp, 2010.
    multumesc. am optat pt stergatoare OEM - 155 de ron.
  2. sandman
    sandman 6th Gear Member
    15 Mai 2014
    ex: Audi A4 B8 Avant, 2.0TDI 170CP, 2011
    pana la urma ce dimensiune au stergatoarele din fata la B8? ca sunt diferite.
  3. adimicu82
    11 Oct 2013
    610 sofer, 510 pasager
  4. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    eu m-am luat SWF pentru ca m-am grabit si nu am vrut sa astept o saptamana, sa imi vina cele originale - in scurt timp cel de la sofer a inceput sa lase o dara..... acum mi-am comandat OEM, sa vedem daca e vreo diferenta, in timp.
  5. sandman
    15 Mai 2014
    cat ai dat si de unde le-ai luat? si cele SWF?
    @adimicu82: multumesc!
  6. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Audi a4 avant, 2010, CAHA-170hp
    Azi am incercat pt prima data sa vad daca imi merg sprituitoarele pe spate.De sub capota se aude motorasul si parca cum impinge apa dar pe spate abia imi iasa vro 2-3cm de spuma pe luneta.Dupa mai multe incercari parca nu mai iasa nimic.Sa fie infundate cele 2 diuze?Cum se da jos stergatorul sa am acces la diuze
    Mersi
  7. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Rezolvat.Diuzele infundate.Acum merge
  8. sandman
    15 Mai 2014
    nu sunt 610-510. sunt 600 si 500. inca caut.
  9. manzzotty 6th Gear Member
    1 Feb 2013
    Predeal
    A4 B9 - 2016 - Blue
    SandMan daca gasesti pe ebay sa-mi trimiti si mie link sa cumpar si eu ! Multumesc mult !
  10. sandman
    15 Mai 2014
    nu am cautat pe ebay. am gasit pe un site din romania, le-am comandat. maine imi vin. era ultima bucata. era la set, bosch, special pentru a4 b8. 150ron.
  11. rem01 1st Gear Member
    25 Noi 2013
    A4, 2.0 TDI, 2010
    Am un Audi A4 B8 8K, 2010, TDI 143cp. Ma gandeam sa-i schimb duzele de la instalatia de spalare parbriz (acum standard cu 3 jeturi) cu unele tip spray / cortina.
    A mai facut asta cineva? Am auzit ca s-ar potrivi unele de la VW Passat...
    Multumesc,
    Romulus
  12. alintorba
    alintorba 3rd Gear Member
    18 Feb 2014
    Audi Q5 ; 2.0 TDI Quattro ; 163CP ; 2017 ;
    Salutare la toata lumea. De unde imi cumpar si eu stergatoare ?
    Pe bune ? De la orice magazin de piese auto cumperi SWF si/sau Valeo. SWF este prima echipare pentru Audi si este divizia lui Valeo pentru brate si stergatoare auto create special pentru grupul VAG.
    Rtm și Richard Vasiliu apreciază asta.
  14. Tudor.r
    Tudor.r 3rd Gear Member
    23 Feb 2013
    ... Loading
    Va salut ! Am rasfoit bine aceste pagini dar nu am gasit nimic. Am o dilema cu spalatorul faruri...
    Avem urmatoarea situatie:
    Am pus pe "Auto" butonul de la blocul de lumini, asta inseamna ca oricand e noapte/intuneric/tunel sunt aprinse farurile intrucat este activ si spalatorul faruri.
    Doresc sa spal doar parbrizul, tin trasa maneta 1 secunda scurt pentru a da un jet sa-mi spal parbrizul, nu 3..4..5 secunde cat am setat sa imi intre spalatorul faruri.
    Dupa ce s-au aprins pentru prima oara farurile dupa ce am pornit motorul de la prima actionare a manetei de stergere parbriz cat de scurt as apasa imi intra si spalatorul faruri...
    Acum ceea ce doresc eu este ca jetul de la faruri sa fie activat doar cand tin maneta trasa spre mine mai mult de 3..4..5 sec(stiu ca se poate seta intrevalul de timp cand sa intre jetul la faruri chiar si cate secunde sa fie activ(1..2..3)).
    De asemeni am vazut ca se poate dezactiva de tot spalatorul faruri dar nici asta nu doresc deoarece il consider util iarna...
    Sper ca m-am facut inteles...
    Ce am omis :-? Ma puteti ajuta cu aceasta setare?
    Multumesc anticipat !
    P.S Folosesc VAG-COM 12.12.0 clona binenteles :p
  15. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Headlight washer - duration of wash:
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change to e.g. 500
    Headlight washer - times of wash and wipe cycles between each automatic activation:
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 26
    change to e.g. 10
    Headlight washer - time of holding down the washer lever after which headlight washers activate:
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 25
    change to e.g. 10
    Headlight washer - Completely disable the headlight washers:
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding - 07] -> byte 20 from 04 to 00
    Ultima editare de un moderator: 26 Dec 2014
    Rtm apreciază asta.
  16. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Si mie imi face la fel dar nu mi am batut capul sa intru sa vad ce setare ii pusa.Nu stiu cum nu ai gasit ca sunt trecute in topic codarile pt spalatoarele faruri off sau modificarea timpului de reactie.
    Am postat in acelasi timp dar gaseste nu numai pe prima pagina ci si mai incolo in care iar s-au repetat
    Ce inseamna fiecare numar de la change to e.g:500?La urmatoarele 10 este la prima 10 =10sprituri?A2a 10=10sec?
    Ultima editare: 11 Dec 2014
  17. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    500ms (milisecunde, adica jumatate de secunda)
    primul 10 = minute pauza intre 2 porniri ale spalatoarelor cand restul conditiilor sunt indeplinite (inhibarea lor)
    al doilea 10 = secunde de apasat pe maneta
  18. Tudor.r
    23 Feb 2013
    ... Loading
    KUL multumesc,
    Daca citeai putin mai atent iti dadeai seama ca am trecut deja prin setarile puse de tine. Thx aniway:)
    anarchy been there done that..
    Sa incerc sa reformulez...
    As dori sa anulez ciclurile de spalare fara a anula spalatorul faruri, daca este posibil, binenteles:p
    Dupa ce pornesc masina/aprind pt prima data farurile sa imi intre spalatorul faruri DOAR cand tin maneta trasa mai mult de X ms, cat setez la al 3lea grup din postul colegului KUL.
    Exemplu:
    Merg si spal masina inainte sa se intunece afara, ies de la spalatorie e deja intuneric si cum ies din hala spalatoriei se aprind farurile (butonul il am tot timpul pe Auto) se activeaza si spalatoarele farurilor, se reiau nr de cicluri..
    Pe drum sa zicem ca am praf pe parbriz, sau ajunge de la o masina din fata lichid de parbriz pe parbrizul meu si vreau sa dau un jet scurt sa curat DOAR parbrizul...
    Si jumatate de secunda daca trag spre mine de maneta imi activeaza spalatorul faruri si imi zoieste tot botul si nu-mi place deloc..:asskicking:
    Eu vreau ca in momentul cand am farurile aprinse spalatorul faruri sa fie activat doar dupa ce tin maneta trasa spre mine mai mult de x secunde...
    Acum ori eu nu stiu sa explic, ori nu inteleg unde trebuie sa modific, ori voi nu intelegeti ce vreau :))
    Multumesc pentru asistenta rapida..
    Edit:
    La postul lui anarchi, al 2-lea rand, daca modific acolo 0 sau 999 in loc de "10" nu am tin minte cum e.. ar trebui sa mearga ce vreau eu? :-?
  19. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Pai eu inteleg ca trebuie sa umbli doar la "time of holding down the washer lever after which headlight washers activate" astfel incat sa nu se activeze imediat cum ai tras de maneta. Ce valoare ai pe canalul 25?
  20. Tudor.r
    23 Feb 2013
    ... Loading
    Aveam 2000ms si acum am pus 4000ms sa vad cu 8000maxim sau 0?
    0 e disable sau porneste instant :-?
    Edit:
    Imi face la fel si cu 0 si cu 8000..
    Testat.. oprit motorul, repornit cu ambele valori.. :-?
    Face la fel..la orice click cat de scurt baga si spalatorul faruri :-?
    Am lasa 3000ms in cele din urma..
    Am modificat inclusiv ciclurile am dat sa dea din 30 in 30..nimic..
    Probabil ca nu se poate ce vreau eu..
    Pana la noi ordine ma linistesc si merg sa fac plinul la lichid de parbriz ca l-am golit cu incercarile mele :))
    Numai bine !
