Stropitori parbriz - faruri si luneta - stergatoare si brate - vas lichid stropitori la Audi A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de vartan, 7 Dec 2008.
  1. john7
    john7 Bronze Member
    8 Ian 2009
    Audi A4 B7 1.9TDI BKE
    Verifica daca ai sau nu firul rosu/maro in conectorul gri al ceasurilor de bord, pozitia 13. Daca nu este, aplica ceea ce ti-am spus pentru cazul in care nu este precablajul. Acel putin mov de care spui ca se afla pe conectorul negru este o siguranta a pinilor. Deci daca in acest conector negru de care spui nu se afla acele fire, nu ai precablaj pentru senzor. El se afla doar in acea zona evidentiata si de foto din tutorial.
    Informatiile pe care ti le-am dat, sunt luate din elsawin, in etka nu exista asemenea detalii ale schemelor electrice.
    Daca nu ai gaura in bazin, schimba-l cu unul care o are sau fa-i tu o gaura in zona unde vine montat sensorul. Despre piulita care se invarte cu tot cu surub ce sa zic, da-i cu un degripant si incearca sa o intepenesti cumva inainte de a pune cheia pe ea. Ca ultima solutie, taie surubul.
  2. silvio
    silvio Silver Member
    11 Mar 2010
    Milano
    audi a6 4f 2.0 tdi 2006 audi a6 4f 3.0 Tdi 2011
    John 7,in conectorul negru e un fir maro cu galben,dar maro cu rosu nu e.Sunt 3 conectori acolo rosu, galben ,si negru.Se poate sa fie un alt fir de alta culoare?Precizez ca firul maro cu galben e putin mai gros ca celelalte fire,(mai e unul si mai gros dar ala e rosu cu alb daca nu gresesc)Se poate sa fie diferit de cea ce ai vazut tu in ELSA?Masina mea e a6 4f 2.0 tdi vin WAUZZZ4F96N032678.Poate asa vezi mai bine daca merge sa pun cablajul si senzorul,mersi mult!
  3. john7
    john7 Bronze Member
    8 Ian 2009
    Daca nu ai firul maro cu rosu care transmite semnalul, ramane de pus in practica varianta a doua. Unul din terminalele senzorului il legi la masa iar cu celalalt te duci in pozitia 13 din conectorul gri. Rezultatul va fi acelasi!
  4. silvio
    11 Mar 2010
    Milano
    Problema e ca,lipseste si conectorul gri:(acolo sunt 3 conectori negru rosu si galben,gri nu e.Am fost la AUDI, au spus sa schimb bazinul, si nu mai da errore....am plecat de urgenta:)) Poate o rezolv daca fac rost de elsa
  5. john7
    john7 Bronze Member
    8 Ian 2009
    conectorul gri din spatele CEASURILOR DE BORD (instrument cluster)!
  6. Harada 1st Gear Member
    10 Noi 2012
    A6, 2.0, 2009
    Imi curge tot lichidul dupa ce incerc sa pornesc spalatoarele de faruri. In cateva ore curge tot prin partea dreapta.
  7. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Vine frigul si am ramas cu lichid de vara in bidonul ala. Plin.
    Cum sa fac sa-l scot, in afara de varianta de a-l da afara pe la duze?
    Am bagat un furtun de plastic, gros cat degetul, vreo 30 de cm (de la o pompa de acvariu), dar se pare ca a scos doar ce era in "gatul" vasului, pentru ca am scos doar vreo 200 de ml.
    Daca incerc cu un furtunas gen alea de la perfuzii, o sa reusesc ? A mai incercat cineva ?
    Orice idee e binevenita.
    Da-l afara prin stropire (adica pe la duzele parbrizului) pana apare semnul in bord de apa la minim in vasul de stropit . Nu te complica altfel. Bafta.
    Ultima editare: 12 Dec 2012
  9. haryhary
    haryhary Bronze Member
    8 Oct 2010
    Buftea
    Audi 6 3.0 tdi 2005, Motor BMK
    eu am folosit un furtun de dus decofrat impreuna cu o siringa de 100 ml. invartit cu putina dibacie, am scos 2-3l cat mai era prin vas
  10. alien_h2001
    alien_h2001 Silver Member
    27 Dec 2007
    A6,2010, 2.7 TDI,CANA,190CP
    Nu stiu daca am postat bine,dar imi incerc "norocul" :).Intreabarea mea este pe timp de iarna cum se pot "menaja" spalatorii de faruri.De cand a venit frigul mai tot timpul imi sunt inghetati si mi-e frica sa nu se strice ceva pe acolo.Din MMI nu am nici o setare sa ii dezactivez si ma gandeam daca s-ar putea cumva dezactiva din vag-com.
    Are siguranta sau dezactivezi functia din Vag. Bafta.
  12. taz quattro
    taz quattro 6th Gear Member
    26 Feb 2011
    Constanța / Aosta - Italia
    A6 C6 3.0tdi Quattro 165 kw/ex A6 C6 3.0tdi quattro 166 kw sline pachet s6/ex. A4 B6 2.5tdi quattro
    Eu am avut aceiasi problema la a6 4f si am gasit in germania un kit original audi cu 3 duze pe spalator parbriz .Se monteaza super usor si fac toti bani trebuie doar sa tragi putin de cabluri ca sunt un pic cam scurte , la modelul asta cu 3 duze mufa e in partea cealalta decat la astea cu 2 duze .
  13. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    M-am dus la garaj cu gandul sa fac asa, dar daca tot am gasit un furtun mai altfel, am zis sa incerc. (Gros cam cat degetul mic)
    L-am bagat vreo juma' de metru, si am scos in jur de 2.5 -3 litri. Nu era gradata caldarea. O sa ma dus zilele astea sa-i masor si temperatura de inghet. Nu mai stiu ce cantitate are vasul, dar daca a mai ramas ceva lichid de vara pe acolo, sper sa nu-l fi "aghezmuit" prea tare pe asta de iarna.
    La masina sotiei l-am dat afara pe la duze, dar nu mai avea mult oricum...
    Haryhary, am amorsat cu gura...:)
    Eh, nu am "luat" intr-atat cat sa fac spume la gura,...dar e naspa.
    Am lasat apoi gravitatia sa lucreze, deci fara siringa,...desi lichidul era destul de gros.
  14. Zuzg7 5th Gear Member
    19 Oct 2009
    Tămași
    A5 Cabrio 3.0 Tdi MB R350 Cdi
    http://www.ebay.de/itm/Original-Aud...743114529?pt=DE_Autoteile&hash=item20c4f17f21
    Codul de piesa 4F0098101
  15. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Am văzut ca la reprezentanță este 23 de euro.
  16. taz quattro
    26 Feb 2011
    am luat din germania pentru ca aici in aosta daca ceri asa ceva se uita la tine ca la avioane ,sunt prea tampiti italieni .
    Adrian_71 apreciază asta.
  17. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    a6,2.0 tdi, BLB, 2005
    știe careva vreun cod pt stropitori care pulverizează?
    Parcă ar da mai bine pe mașina acelea decât acestea.
  18. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    8J0 955 988 G, incearca de astea, sunt cu 3 duze
  19. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    ai pus tu codul acesta?
    sante la A6 C6 si la alte Audi nu exista stropitori care pulverizeza. Daca ai vazut asa ceva inseamna ca sunt montate (si implicit modificate) duze de la alte tipuri de masini.
    Cumpara cele care au codul pus de Auras anterior pentru sa sunt Plug&Play la masina ta sau cele care au codul afisat de catre Zuzg7 in pagina anterioara, mesajul #68. Daca tu ai duze incalzite cred ca trebuie sa le cumperi pe cele care incep cu 8J0. Bafta
    Ultima editare: 17 Dec 2012
