Stropitori parbriz - faruri si luneta - stergatoare si brate - vas lichid stropitori la Audi A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de vartan, 7 Dec 2008.
  1. Ungur Andrei
    Ungur Andrei 3rd Gear Member
    20 Dec 2007
    A6 2.0 TDI Quattro - DDDA - 2018
    Buna seara,
    Azi am patit ceva ciudat, si anume : am mers la masina si am deblocat usile din telecomanda, moment in care stergatoarele au trecut in pozitia de service si dupa 1-2 secunde au revenit la pozitia 0. Nici nu am apucat sa urc in masina pana ce s-au intamplat toate acestea.
    Ati mai patit sau auzit de aceasta problema ?
  2. audi66
    Mi s-a intamplat si mie acum vro 2 ani o singura data. Sincer pe mine m-a bufnit rasu cand s-a intamplat. :) Nu i-am dat nici un fel de atentie pentru ca nu s-a mai repetat.
  3. Ungur Andrei
    20 Dec 2007
    audi66 Ok, mersi frumos de raspuns. Adevarat ca si pe mine m-a apucat rasul si sper sa nu se mai intample.
    Ultima editare de un moderator: 13 Feb 2014
  4. vlad_82 2nd Gear Member
    13 Feb 2014
    Galați
    Audi A6 C6, 2.0 TDI (BRE) 140 CP, 2007
    Salut!
    Am citit topicul cap-coada, dar nu am gasit raspuns la problema mea. Cum se regleaza duzele pentru stropirea corecta pe parbriz? In partea dreapta mai am putin si spal si parbrizul vecinului de pe banda alaturata:) Multumesc anticipat pentru raspuns!
    Procedura este scrisa/descrisa in ELSA conform tipului tau de masina. Sper sa te ajute un coleg care are ELSA instalat. Bafta.
  6. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Vlad, se introduce un ac in duza si se regleaza in ce directie vrei. Am avut si eu problema asta, la duza stanga arunca prea sus pe parbriz si acesta ramanea murdar in partea inferioara.
  7. vlad_82 2nd Gear Member
    13 Feb 2014
    Galați
    Multumesc, Cristi si B-490-RZV! Intre timp gasisem si eu varianta cu acul pe YouTube, desi mi se pare oarecum primitiva pentru o masina cu pretentiile astea:D
  8. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    La fel se face si la Bentley, Lamborghini samd :)
  9. audi66
    Pentru Audi A6 C6 asta este procedura de reglare a duzelor pentru o spalare optima a parbrizului.
    -a- = 255mm
    -b- = 510mm
    -c- = 530mm
    -d- = 430mm
    @B-490-RZV
    - De fapt reglarea nu se face cu un ac, se face cu o scula speciala.
  10. iacoba 2nd Gear Member
    8 Apr 2013
    Galati
    A6, 2.0 - 136cp, 2010
    bun si daca ai cate 3 jeturi? vis-a-vis de scula aia ...e tot un ac...dar cu maner....oricum nu e treaba usoara sa reglezi diuzele alea
  11. nucugheri
    Pentru 3 jeturi am pus eu pentru A4 B8, in principiu cred ca e la fel.
  12. iacoba 2nd Gear Member
    8 Apr 2013
    Galati
    multam fain, da` tot e naspa de reglat.
  13. nucugheri
    O fi, nu zic, eu am vrut doar sa fie aici si reglajul pentru duzele cu 3 jeturi. Restul, e alegerea fiecaruia daca incearca sau nu sa-si faca singur reglajul;) Bafta:salute:
  14. audi66
    Procedura reglare duze 3 jeturi :
    poza 1 - schema
    poza 2 - unitati de masura ptr. A4
    poza 3 - unitati de masura ptr. A6
    poza 4 - unitati de masura ptr. A8
    Ultima editare: 25 Apr 2014
  15. AlSharky
    AlSharky 1st Gear Member
    23 Mai 2014
    A5, 2.0 TDI CAGA
    Dragilor, ori aveti timp si nervi de pierdut ori mergeti la un service, parerea mea.
    Mi-a luat 2 ore si 2 litri de lichid cu miros nasol + 2 l apa demineralizata + 4 litri apa chiuveta cu otet + 1 litru lichid bun.
    Rezultatul e bun dar departe de tabelele prezentate mai sus. Se pare ca trebuie scula aceea sau ceva asemanator care sa intre in bile macar 3-4 mm. Eu am folosit o tepusa conica ce intra maximum 2 mm si nu am avut control precis. Faceam numai miscari grosiere, de aici si cele 2 ore pierdute: fiecare miscare deregla total, in sens invers. Astfel rezultatul a fost practic la noroc.
  16. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Nu am încercat încă la Audi, dar la celelalte, cu un ac mai mare a mers "brici". E arat de diferita duza la Audi?
    Un vecin a pus un ac la un capăt de băț (dar drept, strunjit), de vreo jumătate de metru și astfel orienta mult mai precis jetul pe parbriz.
  17. Megatron Gold Member
    25 Iun 2012
    Franţa / Zalău - Romania
    Audi
    Da... cu cat este parghia mai mare cu atat este mai precisa manevra.
  18. Megatron Gold Member
    25 Iun 2012
    Audi
    Am fost azi sa-mi schimb parbrizul si boii aia superprofesionisti de la Carglass au tras de stergatoare ca sa le puna in pozitia de service. Nu stiu ce au facut dar acuma stergatoarele se vad din habitaclu, inainte nu se vedeau.
    Stergatoarele merg ca de obicei, fara probleme, doar ca au cursa mai lunga si nu se baga in culcusul lor nici dupa ce se aseaza. Posesorii de A6 stiti ca ele merg la locul lor apoi se aseaza 1-2cm mai jos. Acuma si dupa ce se aseaza tot se vad... si ma deranjeaza de mor.:(
    Problema este ca nu le-am vazut cand am scos masina si cand am ajuns acasa era prea tarziu sa mai fac ceva ca este inchis...
    Exista vreo procedura de reglare din Vcds? Sau este mecanica reglarea?
    Am pus mana pe ele si le-am verificat dar nu au joc.
  19. audi66
    Acelasi lucru l-am patit si eu dupa schimbarea parbrizului. Solutia este sa desfaci piulita de la baza stergatorului si sa le pui inapoi pe pozitie.
  20. Megatron Gold Member
    25 Iun 2012
    Audi
    Thnks bro... I go check it.
    Culmea este ca am vrut sa le zic inainte dar am crezut ca au habar ce fac. Asta este... inca un motiv in plus sa nu-mi las in veci masina la mecanic, mai bine o desfac singur toata...
