Supapa / Clapeta EGR si Clapeta Shut Off / Acceleratie si Galeria admisie motor diesel la A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de ajaccio, 9 Mai 2013.
  1. TONU
    TONU 1st Gear Member
    6 Ian 2016
    Galati
    Audi A4 B8
    Cristi Sincer sa-ti spun...nici eu nu prea i-am inteles, mi-au spus sa nu ii dau putere. :)Masina ruleaza, doar ca prinde viteza foarte greu.
  2. dg703 1st Gear Member
    10 Feb 2008
    Audi A4 2.0 TDI 2011
    Si la mine a aparut aceeasi problema. Becul de la bujii "pulseaza" si din acel moment nu mai demareaza la fel de usor ca inainte. Cand se aprinde martorul din bord, daca esti pe acceleratie, simti ca si cum ai lua piciorul de pe pedala...
    Tu ai gasit cauza?
  3. TONU
    6 Ian 2016
    Galati
    Audi A4 B8
    dg703 Încă nu am aflat cauza. Eu am fost cu mașina la reprezentanta in Olanda ,m-au făcut de vreo 450 €uro si tot imi stătea bujia si DPF aprinse in bord. Când ajung acasă o sa văd exact ce ii trebuie. Am scos mufa de la senzorul de presiune diferențială, acum am doar martorul de la motor aprins, însă mașina merge normal. Raspuns de la Audi - trebuie schimbat DPF care costa in jur de 1500 €uro.
  4. AlexNfs
    AlexNfs 3rd Gear Member
    16 Ian 2013
    Audi A4 B8, 2.0 TDI CAGC, 2011
    Problema cu senzorul de presiune diferentiala este des intalnita la B8, defectarea acestuia duce la infundarea filtrului de particule.Daca aveti noroc acesta se poate curata facand regenerare fortata.
    TONU normal ca daca ai scos mufa de la senzor ca masina merge normal,dar DPF-ul se va colmata iremediabil.
    dg703 trebuie sa te duci urgent sa faci o diagnoza.
  5. Risti
    Risti 2nd Gear Member
    20 Noi 2009
    Audi A6 C7 2016 3.0 TDI 218 PS
    am schimbat si eu clapeta de admisie in urma erorii "P2009 - intake manifold runner control circuit low bank 1".
    Dupa ce am schimbat piesa am sters eroarea. Nu mai aparea nimic, nici la logged faults nici la pending faults.
    Dupa ce am mers un timp, la a 3-a pornire s-a aprins din nou check engine, aceeasi eroare.
    Intrebarea mea e: am gresit piesa pe care am schimbat-o? Desi am rascolit tot internetul (pe trei limbi) si toate concluziile duceau spre clapeta de admisie.
    Sau am mers prea putin dupa ce am schimbat-o ca sa detecteze ECU ca totul e corect?!
  6. audi66
    Ai facut Basic Settings dupa ce ai schimbat-o ?
    Ai curatat admisia si tot ce tine de ea ? Mufa ai verificat-o si curatat-o cu spray de contacte ?
  7. Risti
    20 Noi 2009
    Multumesc pentru raspuns @audi66.
    Basic settings nu. Calibrarea clapetei inseamna asta?
    Curatat admisia, partial.
    Mufa da.
  8. Risti
    20 Noi 2009
    Am fost la un service VW/Audi pentru ca oricum trebuia sa fac si ITP-ul si au rezolvat si problema erorii. Cred ca Basic settings era nevoie. Nu mi-au luat niciun ban pentru asta, foarte curios.
  9. ilky
    ilky Silver Member
    14 Mar 2015
    Audi A4 -2.0 TDI 2009 CAGA
    Cu riscul de a scrie o prostie ,scriu aceasta intrebare. Exista vreo sansa ca un B8 sa piarda ulei pe la EGR din cauza defectiunii de la senzorul de presiune diferentiala G450? Ma gandesc asa in principiu, EGR ul se inchide cand incepe regenerarea, dar daca senzorul de presiune e defect, nu detecteaza corect presiunea si poate din cauza aceasta sa arunce ulei prin valva EGR? sau aberez? sincer.... :) Multumesc!
    Nu are legatura 450-ul cu pierderea de ulei pe la EGR.
    ilky apreciază asta.
  11. Risti
    20 Noi 2009
    cum ai rezolvat pana la urma? Se poate rezolva problema prin curatarea galeriei de admisie?
  12. ovi2088 5th Gear Member
    5 Feb 2016
    Pascani
    A4 , CAG , 2008
    Gasesti motorasul la 600 lei ( 03L129086 ) sau scoti clapetele din soft plus minus tot la acești bani cred.
  13. Risti
    20 Noi 2009
    Motoras am pus nou. A mers 2 zile (s-a stins check engine singur). Acum iarasi e check engine aprins. Ce se intampla exact in galeria de admisie cu clapetele de face faza asta? Printr-o curatare buna nu se rezolva?
  14. ovi2088 5th Gear Member
    5 Feb 2016
    Pascani
    A4 , CAG , 2008
    Iti pleaca clapetele ?
  15. Risti
    20 Noi 2009
    Nu inteleg, scuze.
  16. ovi2088 5th Gear Member
    5 Feb 2016
    Pascani
    A4 , CAG , 2008
    Pai schimbi motorasul deoarece nu iti pornesc clapetele ..
  17. Risti
    20 Noi 2009
    Bun... hai sa-ti zic ce am observat eu pana acum.
    Motorasul vechi dupa pornirea motorului, nu se misca deloc, nu actiona axul clapetelor, ramanea in pozitia 0.
    Motorasul nou, imediat dupa montare la pornirea motorului, s-a miscat din pozita 0 si avea o mica oscilatie spate-fata in functie de cerintele motorului. Deci functiona perfect, mai ales ca in scurt timp s-a stins si check engine.
    Acum, chiar azi m-am uitat, acea parghie pleaca din pozitia 0 dar apoi nu se mai misca deloc, indiferent relanti sau accelerare.
    Asta e tot ce pot sa-ti spun.
    Merci.
  18. ovi2088 5th Gear Member
    5 Feb 2016
    Pascani
    A4 , CAG , 2008
    Cand tu pornești masina el face 2/3 mișcări si se oprește si pornește mereu cand accelerezi. Uitate mai bine , pune pe cineva sa accelereze. Cand opresti masina el revine la poziția inițială.
  19. Risti
    20 Noi 2009
    2-3 miscari (cred complete) face dupa ce opresc motorul si revine la pozitia 0 (initiala). Cand e pornit pleaca din pozitia 0 si sta acolo, undeva pe la mijlocul cursei lui.
    Am facut si miscarea cu accelerarea, dar nu se misca.
    Ce e bine, ce nu e bine? :)
  20. ovi2088 5th Gear Member
    5 Feb 2016
    Pascani
    A4 , CAG , 2008
    Ciudat , isi face treaba cand pornești si opresti masina , dar esti sigur ca nu se mișca cand accelerezi ???
