Suspensie cu Perne de Aer la Audi Allroad A6 C5
  1. robcelrau 1st Gear Member
    2 Sep 2011
    Galati
    allroad quattro, 2,5 180cp, 2002
    La mine la inceput nu vroia sa urce, apoi am reparat compresorul. S-a inaltat la maxim insa acum nu vrea sa mai coboare. Martorul de la suspensie se aprinde in bord dar cateodata se stinge.
    Am rugamintea sa faci un efort ca sa formezi propozitii si fraze intr-un mesaj scris, asa cum am corectat mesaul tau, pentru ca altfel nu se intelege nimic din ce vrei sa spui in mesaj. Dupa punct sau la inceputul propozitiei sau frazei cuvantul se incepe obligatoriu cu litera MARE. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 15 Sep 2011
  2. KillerOPS 2nd Gear Member
    21 Noi 2008
    A6 quattro 2.5, 2000, AKE, tiptronic, adaptive air suspension
    Fa-i un test, poate da ceva erori.
    In alta ordine de idei, eu am perne doar pe spate la ea. Mi s-a spart un telescop si a ajuns ulei in valve si una o ramas blocata pe inchis. Am carpit-o cumva sa mearga dar nu e treaba.
    Nu stiti unde pot gasi blocul ala de valve de cumparat ?
  3. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    robcelrau Nu este montat corect compresorul.
  4. mihaiherlea 2nd Gear Member
    2 Iul 2009
    Orastie
    Audi A6 Allroad 2001 2,5 TDI
    KillerOPS Si mie mi s-a spart un amortizor, tot pe spate. Blocul de valve l-am luat din dezmembrari de pe net -100€.
    La domnul cu compresorul - daca masina nu mai coboara, pentru a verifica daca este blocul defect sau compresorul montat gresit desfa conducta care merge la compresor din blocul de valve pe un elevator, lasa apoi masina jos si da-i comanda sa coboare cu contactul pus. Daca coboara problema e din compresor, daca tot nu coboara e din blocul de valve.
  5. robcelrau 1st Gear Member
    2 Sep 2011
    Galati
    lxl Asta ar insemna ca inaintea mea vechiul proprietar sa-l fi montat gresit pentru ca eu am demontat/montat o singura conducta.
    mihaiherlea Pot ca in loc de a desface conducta de la compresor sa dau drumul la tot aerul din butelie ?
    Ca sa scrii foloseste Post Quick Reply. Nu mai folosii butonul Quote. Foloseste Edit data viitoare. Nu mai posta consecutiv. Poti Edita un mesaj timp de 60 minute de cand a fost scris. Respecta regulamentul. Adreseaza-te fiecarui user in parte ca sa sa inteleaga mai bine raspunsul tau asa cum am modificat mesajele tale. Multumesc.
  6. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Vad ca s-a sters din gresala ,cea ce ai scris tu. Eu am presupus ca daca s-a lucrat la agregat, poate fii o eroare de montaj. Nu vreau sa fac pe desteptul, dar nu e primul caz. Si inca odata scuze .
  7. mihaiherlea 2nd Gear Member
    2 Iul 2009
    Orastie
    @robcelrau : Trebuie desfacuta conducta compresorului. Si intrarea si evacuarea aerului din blocul de valve se face prin aceasta conducta. Conducta buteliei e separat, comunica cu valvele rotilor doar la urcare.
  8. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Uite un bloc de valve ,ca sa i-ti poata explica colegu ce tre sa faci.
  9. robcelrau 1st Gear Member
    2 Sep 2011
    Galati
    Am inteles perfect ce trebuie sa fac, dupa operatiune revin cu noutati. Momentan se lucreaza la inlocuirea cutiei de viteze.
  10. allroad2002 1st Gear Member
    14 Noi 2008
    tg-mures
    allroad2002
    Buna. Am schimbat de curand perna spate stanga (se lasa partea respectiva), dar am aceiasi problema. Imi poate spune cineva ce poate fi, pentru ca mecanicul spune ca e blocul de valve ? Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 19 Sep 2011
  11. dukku 3rd Gear Member
    25 Mar 2009
    Calarasi
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI
    A pus cumva pe ea vre-o scula de diagnoza si i-a confirmat ca e din blocul de valve?
    daca raspunsul este da atunci e clar ca trebuie reparat blocul de valve.
  12. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Da niste informatii concrete,cum se manifesta problema inaite de schimbarea pernei si eventual daca sa schimbat ceva dupa.
    Si o intrebare,perna care sa montat a fost noua?Poate reusim sa te ajutam ,cu colegii:thumbs-up:.
  13. allroad2002 1st Gear Member
    14 Noi 2008
    tg-mures
    allroad2002
    Buna! Am schimbat blocul de valve si nimic! Aceiasi problema! Prin eliminare a mai ramas doar telescopul, adica ori e fisurat ori nu e etansarea perfecta intre perna si telescop, nu?
  14. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Perna este noua stoc:scared2:
  15. allroad2002 1st Gear Member
    14 Noi 2008
    tg-mures
    allroad2002
    Buna! Da, perna este noua de la arnott, montata sus pe telescopul vechi! Am verificat-o inainte sa o montez, cu apa si sapun si nu sufla, ma refer la imbinari! Mentionez ca se lasa foarte repede( in o jumatate de ora coboara doua trepte). Am schimbat si blocul de valve si tot degeaba! Sa am fisura in telescop sau sa nu etanseze bine perna pe telescop si sa sufle doar la presiune pe ele(greutatea masini)??? Astept o parere, un sfat! Multumesc!
  16. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Mi-am adus aminte de un caz,pe care-l discutasem aici pe threadul asta ,mai demult si era tot o problema de genul asta,daca ai rabdare si rasfoiesti inapoi cred ca am pus si poza cu acel capacel de plastic din varful amortizorului,care are un inel O.Daca nu e perna,nu e blocul,mai poate fii inelul de care vorbesc s-au la una din cele 4 cuplaje (holender) ,care sant la fel etansate cu inele O.
    Sper sa te fi ajutat:hi:
  17. allroad2002 1st Gear Member
    14 Noi 2008
    tg-mures
    allroad2002
    Salut! In sfarsit ieri, dupa alta serie de nervi am descoperit problema! Am dat din nou jos perna, mi-am pus cuple pe un furtun mai lung, l-am pus direct pe compresorul masinii si dupa ce a umflat perna am bagat intr-un lighean plin cu apa toata piesa! Si surpriza, stiti pe unde sufla perna mea cea noua de la arnott: exact pe imbinarea celor 2 piese de aluminiu din partea superioara a pernei, sau ar fi trebuit sa fie doar o piesa?? Nu stiu, dar sa rezolvat! Baiatul de la brasov mi-a cerut un filmulet si dupa ce la primit a spus ca e acoperita garantia si imi schimba perna( nota10)! Astept maine perna sa o montez si revin cu informatii! In concluzie: mai sunt defecte de fabricatie si la arnott! Sper sa fie foarte rare!
  18. laurstrimbu 2nd Gear Member
    9 Aug 2008
    allroad 2002
    Schimba perna pe garantie daca poti. Eu am schimbat vreo 4 perne intr-un an jumate. Cu garantia lui "peste" pe viata....de la Arnott. Este criza si la ei. S-au stricat de cap.
    Ultima editare de un moderator: 2 Oct 2011
  19. fabrizio
    fabrizio 6th Gear Member
    15 Iul 2009
    A6 C6 4F,2.0 TDI 2005+A6 C5 ALLROAD,2.5 TDI 2001+A8 D2,2.5 TDI 1999
    Eu sunt plecat de vreo 4 luni in strainatate si nu am apucat sa-mi schimb perna fata dreapta.Insa am si eu o intrebare,se poate sa nu fie perna de vina si sa rasufle si prin alta parte?Mie a inceput deodata sa-mi rasufle si de atunci nu sa mai ridicat de loc.Cand o pornesc si ma duc la roata se aude cum rasufla,se aude destul de puternic.Ma gandesc,poate din cauza de pe la gropi sau mai stiu eu ce,sa se fi "dereglat" ceva de pe la ea,pe la vreo imbinare pe acolo?Cei de la service isi pot da seama?Cum pot sa o verific,pentru ca sa ma bag sub ea nu pot,fiind ca de abia imi intra palma sub masina in fata la cat de lasata este?Nu as vrea sa vin in tara si sa-i schimb perna degeaba,daca ea de fapt are o alta buba mai mica?Acele inele de care tot s-au dicscutat pe aici,pot fi de vina?Si sa iasa aerul pe acolo?
  20. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Ciudat cea ce spui de arnott,eu am montat la clienti si inclusiv la mine generatia 2 aproximativ 40 de bucati si nici cu una nu am avut necazuri, se poate ca eu am avut noroc.
