  1. 4AUDI Silver Member
    26 Aug 2007
    A4 Avant, 2003, 1.9TDI, 131CP
    Am cumparat si azi un termostat Behr pt. masina mea. Sper sa se potriveasca(am citit ca alti colegi au avut probleme, nu li s-a dat termostatul potrivit). Pe eticheta e trecut doar codul urmator: 1.186.87.302 iar pe corpul termostatului mai e stantzat "B9". Oare o fi potrivit pt. masina mea? Sa nu ma trezesc in service ca nu-i bun...
    LE: azi am schimbat termostatul. spre surprinderea mea, cel cumparat de mine e identic cu ce era pe masina, doar ca cel de pe masina mai avea pe el cerculetele Audi.
    Ultima editare: 16 Apr 2009
  2. Fanutz
    Fanutz 3rd Gear Member
    17 Iun 2008
    Audi A6 4G 3.0 TDI [CLAB 2012]
    salut
    si eu am aceeasi problema numai ca la mine sta numai la 50 ..foarte rar creste la 90, atunci cand o turez mai mult. termostatul sa fie ? sau altceva? sa nu il schimb degeaba. va multumesc!
  3. TTs
    Puteti verifica pe climatronic(cei care au asa ceva) sau cu WAG COM-ul temperatura reala a motorului;de obicei termostatul e de vina.
  4. bcsaby79
    bcsaby79 2nd Gear Member
    12 Mai 2009
    hunedoara
    audi a4 diesel 2002
    se eu am aceasta problema doar ca cateodata nu-mi indica nimic,acul ramane nemiscat pana la prima sau la a doua pornire cand isi revine cateodata isi revine la normal cateodata imi arata doar 50,apa se incalzeste ptr ca am verificat asa ca cred ca e bulbul acela de temperatura,culmea e ca cand merg la tester (am fost de vreo 3 ori)tot timpu merge struna:banghead:
  5. Fanutz
    17 Iun 2008
    pai si cum pot verifica pe climatronic, eu am dublu climatronic ca daca merge asa nu ma mai duc la verific cu VAG COM-ul. ms. sanatate!
  6. TTs
    Este un topic pe forum numit secretele climatronicului,cauta acolo.
  7. Catalin_1987
    la dublu climatronic nu merge sa intri in meniul secret(nimeni nu a descoperit combinatia de taste).Daca temperatura creste cand turezi masina posibil sa fie termostatul(desi mi-se pare cam aiurea pe caldura asta sa stea numai la 50 de grade),iar daca nu indica temperatura,sau indica din cand in cand este senzorul de temperatura(la mine indica cand isi aducea el aminte).Senzorul se schimba usor(are o clema in forma de U care se scoate si apoi iese senzorul,scoateti mufa din el si bagati senzorul nou).Atentie insa si la inlocuirea termostatului si a senzorului se pierde antigel(curge)in functie de cat de rapid va miscati.Deci sa aveti la voi antigel si apa distilata
  8. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
    Aceeasi problema o am si eu cu temperatura,mi-am luat termostatul si maine daca are mecanicul timp il schimba,sper sa fie asta problema
  9. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Am fost aseara la doctor cu masina si i-am schimbat termostatul si oringurile de la injectoare.....alta viata+ca apa sta in 90',la fel si uleiul,am verificat termostatul anterior si deschide la 64 de grade.....
  10. bcsaby79
    12 Mai 2009
    hunedoara
    audi a4 diesel 2002
    eu mi-am schimbat senzorul ala de temperatura dar degeaba,acul imi indica numai cand are el chef mecanicul mi-a zis ca probabil ceasul care indica din bord pare sa fie de vina o sa incerc sa trec zilele astea pe la mecanic sa-l desfaca sa ma conving intradevar ce e de vina.....
  11. Catalin_1987
    verifica ce temperatura iti da senzorul pe vag com.Se poate ca senzorul nou sa fie stricat(am patit asta cu un senzor original),sau sa nu indice bine
  12. bcsaby79
    12 Mai 2009
    hunedoara
    audi a4 diesel 2002
    maine incerc si varianta asta mersi ptr ajutor , o sa postez cand aflu ceva
  13. bcsaby79
    12 Mai 2009
    hunedoara
    audi a4 diesel 2002
    am desfacut ceasul si mi-au masurat ceasul nu este nimic intrerupt,mi-au zis mechanici ca 99% este ceasul(cica ar fii un mic motoras in spatele ceasului de temperatura) defect ramane sa comand unul sa vad cat ma costa afacerea problema e ca daca nu il au pe stoc depozitele de piese auto trebuie sa astept vreo 5 zile pana se face comanda
  14. raduc
    raduc 6th Gear Member
    19 Iun 2008
    Bușteni
    Audi A5 2.7 tdi 2010
    Am si o rugaminte la voi:
    va rog sa imi spuneti unde este situat la masina din semnatura termostatul si cum pot sa il schimb eu acasa...de service sunt satulproblema este ca iarna nu urca mai mutl de 40 grade si vara in aglomerati,coloana...etc imi ajunge apa la 120 grade.
    Astept un raspuns din partea voastra.
  15. cipri@n
    cipri@n Bronze Member
    4 Iul 2008
    Iași / Catania
    si eu ma confrunt cu problema indicarii temperaturii antigelului de ceva vreme si am cam neglijat-o pentru ca uneori imi indica.am avut cand nu se ridica deloc cate 2 saptamani, sau se ridica putin mai sus si acolo ramanea. acum de vreo 3 saptamani imi merge normal. totusi nu stiu exact care e problema pentru ca nu mi-a dat nici o eroare pe vag cand ii fac autoscan, si am observat ca temperatura este 82,5 °. o sa ma uit si cand imi va face fite sa vad ce temperatura va indica. dar daca pe vag nu mi-a dat nici o eroare problema ar fi doar termostatul?
  16. Catalin_1987
    daca nu iti indica,sau indica cand isi aduce el aminte,este senzorul de temperatura stricat.La motorul tau acest senzor are 4 pini,este de culoare verde(originalul)si este pozitionat sub furtunul ce iese din EGR.Se schimba usor:
    Deconectezi mufa,scoti o siguranta(are o siguranta in forma de potcoava si se scoate prin tragere in sus),scoti senzorul si pui senzorul nou.
    Atentie insa ca se pierde antigel,dar daca te misti repede pierzi foarte putin.
  17. raduc
    19 Iun 2008
    Bușteni
    Nimeni,nici un raspuns :(
  18. raduc
    19 Iun 2008
    Bușteni
    pentru masina din semnatura imi poate spune si mie cineva unde este amplasat termostatul si cum se poate schimba?
  19. iulian_1976
    Din ce stiu vezi ca V6 are amplasat termostatul altfel decat la motorizarile comune,posibil sa dai jos distributia.
  20. raduc
    19 Iun 2008
    Bușteni
    Mersi de raspuns,dar este cineva care imi poate spune sigur unde este situat si cum il schimb...................ESTE DESTUL DE URGENT
