  1. aurelian 2nd Gear Member
    1 Dec 2008
    BUCURESTI
    audi a4/1.9tdi/2002
    Am incercat si cu auto si tot scade dupa ajunge la 90 scade pana pe la 70 sau mai jos daca stau mai mult.Nu vrea sa creasca deloc.
  2. mircea36
    mircea36 1st Gear Member
    24 Apr 2009
    brasov
    A6 avant quattro, 2,5tdi, 180cp, 2001
    probleme indicator ceas temperatura apa
    salut! vin si eu cu o intrebare, ptr cine ma poate lamuri, am citit intrebarile si raspunsurile din topic...de cateva luni, ceasul de temperatura lichid racire motor nu mai urca decat rar, in nici un caz nu mai ajunge la 90 grd, iar de cand s-a lasat frigul, nu mai urca deloc sau f rar mai misca...ma poate lamuri cineva daca e termostatul sau senzorul de temperatura? sau eventual unde sunt amplasate ptr modelul meu? A6 2,5 tdi quattro, din 2001. ms, toate cele bune!
  3. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    audia3 1.9 TDI ALH,seat toledo 1.9 TDI
    daca e termostatul e cam problema.din cate stiu eu,pentru a schimba termostatul la modelul tau de motor trebuie sa desfaci distributia si asta o sa coste ceva lei:(
  4. mircea36
    24 Apr 2009
    brasov
    oare chiar atat de handicapati sa fie nemtii astia incat sa tb demontata distributia ptr a ajunge la termostat?
  5. shumy
    shumy Silver Member
    17 Noi 2009
    Focșani
    In primul rand ma adresez celor care au acelasi model ca mine, daca stiti ca nu conteaza modelul, ai astept si pe ceilalti Am senzatia ca Audelul meu papa mai mult decat e normal si deaceea am "plecat" in cautarea si depistarea cauzelor. Pana acum am schimbat filtrul de aer. Merg mai departe si va intreb la a cata linie va sta apa. Atat oras cat si afara ma intereseaza...sau cum se poate verifica daca termostatul este ok? Plecaciuni ca de fiecare data!!!
  6. bcsaby79
    bcsaby79 2nd Gear Member
    12 Mai 2009
    hunedoara
    audi a4 diesel 2002
    dupa ce umbli cu ea caldura iti baga in masina?ca daca da nu e termostatul blocat,eu am patit pur si simplu imi era oxidat contactul de la ceasul de temperatura l-am scos l-am curatat si a pornit dar pt asta ii poti face un test,daca merge la test adica ceasul si iti baga caldura masina e 100%zic eu ca e bulbu ala de temperatura dar fai un test parerea mea bafta
  7. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    si eu am o problema cu indicatoru asta de temperatura ... indiferent cat as merge .. chiar si drum cta buc si inapoi ... temperatura dupa ceasu din IC imi arata cam 70grade ... inca o linie pana la 90 cum e normal ... asta am obs de cand cu frigu asta ... si uleiu .. tot asa .. indiferent cat as merge ... imi arata cam 70 grade ... prima ar fi 6o iar a 2 a 7o ...
    caldura baga normal ...
    Ultima editare: 5 Feb 2010
  8. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    ce ar putea fi ?!
  9. bcsaby79
    12 Mai 2009
    hunedoara
    audi a4 diesel 2002
    levy si eu asa am patit dar doar la cel de temperatura,am schimbat bulbul ala de temperaturasi tot asa a mers cand urca cand nu cand urca pana la 70 de grade cand deloc cand pana la 90,dupa ce i-am facut un test ,ala mi-a aratat ca nu functioneaza bine motorasul din ceas l-am scos apoi m-am dus sa comand, pana sa-mi vina motorasul nou l-am bagat la loc si de atunci merge intruna.....
  10. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    deci daca zici ca ti`a iesit la test .. o sa ii fac si eu unu .. sa vad ce si cum ...
  11. Catalin_1987
    Pai daca nici uleiul,nici antigelul nu ajung la temperatura optima,clar este termostatul.
  12. Catalin_1987
    Levy ti-am raspuns si pe celalalt topic(WTF avem nevoie de 10 topicuri pe acelasi subiect,sau aici discutam de limbile ceasului si dincolo de termostat?),daca ambele indicatoare(apa ulei)arata temperaturi sub valoarea normala,clar este termostatul.De ce?Pentru ca daca era doar ceasul de apa stricat,uleiul era ok(ca la colegul de mai sus),daca era doar senzorul de temperatura stricat,iar uleiul era ok.Sa se strice ambele ceasuri din senin,mai rar.Deci ramane termostatul.Motorul nu ajunge la temperatura normala pentru ca circuitul de racire este deschis,antigelul se raceste permanent(ca doar circula prin radiator) si automat nici uleiul nu se incalzeste suficient(ca doar motorul ramane rece).Logic,nu?
  13. Catalin_1987
    Daca temperatura variaza foarte repede,este de la senzorul de temperatura(scade ea si in mod normal daca dai caldura la maxim si stai la relanti,,dar nu asa repede).In curand nu iti va mai indica de loc senzorul(asa a facut al meu).Nu cred sa fie vorba de contacte oxidate,trebuie inlocuit senzorul(sunt lucruri care se mai repara si lucruri care se schimba)
  14. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    si uleiul la ce temperatura ar trebui sa stea ?!
    apa la 90 si uleiu ?
  15. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    pai vezi ma cata daca te gaseam pe mess nici macar numai intrebam pe forum .. :) dar tu niciodata nu esti ...
    atunci o sa ma interes ce termostat imi trebuie cand ma costa .. si o sa il schimb ... e de service ?! sau ma descurc ?!
  16. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    schimbati termostatu si o sa vedeti ca totul revine la normal si eu am avut problema asta. am achizitionat un termostat original in valoare de 110 ron care deschide la 87 de grade si totul a revenit la normal
  17. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    110 ?! de ce asa mult ?
  18. Catalin_1987
    peste 100 de grade poate sa aiba uleiul(vara ajunge chiar mult mai sus).
  19. Catalin_1987
    Imi poti da un telefon la orice ora(app,chiar da-mi un pm cu numarul tau,pentru ca mi-am pierdut agenda).
    Termostatul la AVF se poate schimba usor si fara service(nu ai nevoie de elevator).se afla in partea dreapta a motorului(cum stai in fata masinii),sub alternator.Este acoperit de o teava de plastic(neagra),prinsa cu 2 suruburi(parca de 10).Desfaci cele 2 suruburi si tragi teava afara si ai ajuns la termostat.Dupa scoti termostatul(il tragi cu un patent ceva) si il schimbi,impreuna cu garnitura lui.Ai grija ca vei pierde ceva antigel(cam jumatate din el),deci sa fii pregatit cu antigel si apa distilata.
  20. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    noi vorbeam de pret aici cata .. :))
