  1. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    dupa 2 h de chinuiala .. am reusit si eu sa il schimb ... operatiunea nu este grea .. mai ales cand il scoti dureaza 3 minute .. cand il pui e mai greu .. :) e cam incomod ...
    Acum apa sta la 90 si astept un drum mai maricel nu de 3 km .. ca sa vad si uleiu pana unde urca ...
    LE : ciudat e ca l`am luat pe ala care era pe masina .. era original .. l`am pus i ibric si l`am fiert ... se deschide si el ... cand il scoteam se racea un pic .. se inchidea ... pe urma iar se deschidea la apa clocotita ...
    Ultima editare: 7 Mar 2010
  2. adrianaudi 1st Gear Member
    3 Dec 2009
    craiova
    a4 ,19 tdi 1996
    l-am schimbat azi .stie cineva garnitura se pune peste termostat inspre cotul de plastic?
    Si al meu parea bun inchidea deschidea dar apa nu crestea p[este 70 de grade.
  3. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    @Levy: bine ca l-ai schimbat pana la urma. Ai schimbat si antigelul?
    Probabil cel vechi nu deschidea decat partial.
  4. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Am schimbat si antigelu da ... :) am scos cat am putut si eu de pe instalatie .. si cand l`am adaugat pe cel nou a intrat 5l jumate . sunt fericit ... acum sa verific si consumu ca observasem de ceva vreme cam de cand nu mi se mai incalzea motoru ca am consumu mai maricel ... :)
    #adrianaudi da... garnitra se pune peste termostat in partea dinspre cot ...
  5. alexsala
    alexsala 2nd Gear Member
    11 Mai 2009
    Reșița
    audi a4 b7,2.0tdi brd Quattro
    mare bucurie pe capu meu;))am fost la service si mi-am schimbat termostatu si de vreo 2 zile incoace mere si mai bine masina parca,in sfarsit vad si eu ca se mai misca acu de la temp. de apa si toata lumea e fericita!!!bafta si voua tuturor care mai aveti probleme in acest sens!!!
  6. c_xxx20
    c_xxx20 1st Gear Member
    5 Mar 2010
    A4 b5 1.9 2002
    Problema: Temperatura Apei!
    Va rog frumos..daca cineva imi poate spune si mie...de ce nu se incalzeste motorul la 90 grade cum ar fi normal? imi sta la 60 de grade nu trece oricat as tineo pornita si oricat as merge cu ea, nu urca deloc peste 60 grade!!! Desi caldura merge foarte bine , incalzeste foarte bine si repede!
  7. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    Audi A6 2.5 TDI Quattro
    Sa nu fie defect senzorul de temperatura.
    Sau termostatul, dar daca incalzeste repede cred ca-i senzorul..
  8. D807 Guest
    pune masina pe tester
    am avut si eu aceeasi problema. am pus masina pe tester, si mi-a dat ca e defect senzorul de temperatura g62,l-am inlocuit, si tot mai facea, si am inlocuit si termostatul si gata. sa rezolvat problema.dar totusi pune-o pe tester, si daca nu iti da ca e defect senzorul de temperatura, schimba termostatul si ai rezolvat problema
  9. sorin.crisan
    sorin.crisan 4th Gear Member
    13 Noi 2008
    Timișoara / Deva
    (ex) Audi A4 B5 1.9 TDI-PD AJM 2001
    e termostatul 100% tot asa imi facea si mie...am schimbat prima data senzorul de temp. si tot asa facea...apoi am schimbat termostatul si acum dupa ce se incalzeste motorul,acul sta fix la 90 grade! :hi:
  10. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Pune-ti un termostat Behr T si n-o sa mai ai probleme o lunga durata de timp!Sigur este de la termostat.Vorbesc in cunostinta de cauza.Succes!
  11. c_xxx20
    5 Mar 2010
    A4 b5 1.9 2002
    Va multumesc mult! Mi`ati fost de ajutor...m`ati lamurit aceeasi banuiala o aveam dar am preferat sa intreb! Multumesc!
  12. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Bine ai facut ca ai intrebat!Eu am dat vreo 70lei pe termostat,ti-l recomand si tie.Vei vedea o oarecare diferenta de consum,caldura mai multa in habitaclu,iar motorul va trage putin mai bine:)
  13. c_xxx20
    5 Mar 2010
    A4 b5 1.9 2002
    am inteles...multumesc pentru sfat am sa tin cont...chiar mai mult saptamana viitoare il voi cumpara! Multumesc inca odata!
  14. c_xxx20
    5 Mar 2010
    A4 b5 1.9 2002
    apropo de consum...este clara diferenta nu "oarecare" in mod normal a mea consuma 7...acuma sigur ajunge pe la 9! si de tras...corect trage mai greu acuma!
  15. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
  16. 03marin
    03marin 1st Gear Member
    10 Mar 2010
    radauti
    a4 1,6 1998
    probleme termostat
    Cine poate sa-mi de-a si mie niste lamuriri:
    Am dus masina la servis pentru ca temperatura apei statea la 70 si nu baga nici caldura, dupa schimbarea termostatului temperatura a inceput sa urce la 100 , am mai schimbat alte doua termostate tot acelasi lucru , am demontat sa vad daca e pompa de apa nu e de la pompa, am schimbat termocupla, am pus una nou, tot degeaba, radiatorul e bun , nu stiu ce sa-i mai faca si la servis, am pus astazi un termostat original de la audi si vad ca am facut cateva ture si e bine deocamdata.
  17. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Pana sa citesc ultima parte eram cu gandul la senzor,dar daca zici ca iti merge,n-ar mai fi problema.Acum la cat iti sta acul?
  18. 03marin
    10 Mar 2010
    radauti
    a4 1,6 1998
    am bagat-o pe calculator senzorul e bun . Acum temperatura sta la 90 dar ma tem ca maine cand o sa fac o cursa mai lunga sa nu urce iar
  19. sorin.crisan
    13 Noi 2008
    Timișoara / Deva
    stii cum,se poate sa nimeresti un termostat direct defect cumparat de nou din magazin..sau poate nu erau de calitate si deschideau la 100 de grade!
  20. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Vezi poate n-ai pus antigel de care trebuie!Este foarte important!!!Iar ca termostat iti recomand cu caldura Behr Thomson.
