  1. c_xxx20
    c_xxx20 1st Gear Member
    5 Mar 2010
    A4 b5 1.9 2002
    Va rog frumos...imi puteti spune si mie unde se afla termostatul asta.....???
  2. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Desfa scutul si vezi ca e pe langa pompa de apa.In interiorul furtunului gros!
  3. christith 2nd Gear Member
    19 Ian 2010
    Audi A4 1.9 TDI PD , AJM, 2001 / Dacia 1300 1970
    Am si eu o intrebare. La mine cu motorul cald, temperatura sta cam cu o grosime de ac indicator peste 90 de grade, iar VAG-COM-ul citeste o temperatura de 87-89 greade, in orice caz nu mai mare de 90.
    De unde poate sa fie "buba"?
  4. flo_tiesto
    flo_tiesto 5th Gear Member
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Am inlocuit senzorul G62 pentru ca-mi dadea eroare pe tester si acul urca scadea brusc de la 90 la 60 si invers , zis si facut .. altul nou hella.
    Acum apare problema mea , cirtcul in localitate o zi intreaba acul sta intre 70 -80 grade , ies pe autostrada ii dau talpa 70-80 grade . nu vrea mai mult de atata oricat as circula.
    Am citit pe forum care s-ar putea sa fie problema .. dar am un feeling ca termostatul e blocat ..nu stiu daca pe inchis dau deschis pentru ca atunci cand pun mana pe furtunul care intra in motor (unde e si termostatul) e rece , parca nici nu este antigel .
    Spuneti-mi ce sa fac ca mecanici astia din cluj .. is varza , am schimbat de doua ori senzorul G62 plus 2 litri antigel pentru ca asa mi sa spus .. senzor G62 defect.
  5. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    pai a ramas blocat pe deschis .. ca daca ramanea blocat pe inchis se incalzea pana la rosu .. :) dar daca nu se incalzeste inseamna ca a ramas pe deschis .
  6. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    dar nu inteleg eu ceva :) de ce nu urca apa mai sus de 80 ? se raceste singura?
    cu motorul caldut , opresc clima (ca altfel merge un ventilator) las masina sa mearga 30 min 40 si urca apa intre 70-80 .. si furtunul ala .. tot rece
  7. christith 2nd Gear Member
    19 Ian 2010
    Chiar nimeni nu stie nimic? Nu s-a lovit nimeni de aceasta problema?
  8. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    Simplu, e decalibrat acul. Cat timp temperatura in VAG-COM arata OK nu ai de ce sa-ti faci probleme.
  9. christith 2nd Gear Member
    19 Ian 2010
    Am inteles ca prin intermediul Vag-COM se poate "etalona" indicatorul . E adevarat cheastia asta?
    Si inca ceva, dupa ce apa ajunge la 90 de grade am mici variatii ale relanitului, in jur de 50rpm. Se intampla doar dupa ce apa ajunge la 90 grade! De la ce o fi chestia asta? Stie cineva?
  10. Catalin_1987
    ''Asa face toate" si la mine sta acul putin peste 90 de grade(depaseste cu foarte putin dunga de la 90 de grade).Asa am vazut ca se intampla la mai toate A4 in care m-am urcat(destule).Deci nu cred sa fie o problema,pur si simplu nu este calibrat perfect ceasul(acolo e vorba de sub un mm eroare)
  11. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    la mine e tocmai invers .. acul sta putin inainte de 90 .. cam la 87 :p
  12. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Asa si trebuie!
  13. Dutzu.20 2nd Gear Member
    23 Feb 2010
    Audi A4 1.9 TDI B6 AVF, an fabricatie 2004
    mai este o probabilitate..sa nu fie ceasurile de bord stricate. exemplu la mine..caldura am bine mersi..dar in schimb ceasul in bord ramane la 60..stiu sigur k ceasurile sunt cu problema si nu altceva..pt ca si cel de motorina imi indica mereu maxim. Si de aia ziceam..sa nu arate temperatura 100 pt k ar fi defect..:|
  14. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Caldura iti baga chiar daca iti sta temperatura lichidului la 60 de grade.
  15. Dutzu.20 2nd Gear Member
    23 Feb 2010
    da..dar ma refeream k oricat mergi cu masina..temperatura normala trebuie sa fie la 90...ehh..la mn nu urca deloc..sau putin de tot peste 60..
  16. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Schimba termostatul si ma vei pomenii :)
  17. balanel81
    balanel81 3rd Gear Member
    1 Noi 2009
    Audi A4 Avant 1.8 ADR, 1998, 125cp, negru
    Subscriu la ce a zis Emy, eu am adus-o din Germania pana in Ro si n-am reusit sa ii cresc temperarura mai mult de 65 grade, pt ca aveam termostatu' deschis.
  18. Juvy
    Juvy 2nd Gear Member
    10 Iul 2008
    Audi A4 1.9 TDI 131CP
    Salut, am si eu o problema cu indicatorul de temperatura a apei. In timpul mersului, tot scade si urca de la 90 la 50 (nu tot timpul, pe drumuri nu foarte bune). Ce ar putea fi?
  19. balanel81
    1 Noi 2009
    Aceeasi problema o am si eu, dar cum stiu sigur ca termostatul e ok si temperatura apei e la 90 nu ma prea deranjeaza, dar banuiesc unul dintre senzori, sau un contact imperfect pe la bord.
  20. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    100% este de la vre-un contact imperfect.Daca era termostatul nu urca si cobora asa repede pentru ca este imposibil.juvy imi intareste spusele prin: "nu tot timpul, pe drumuri nu foarte bune".Mai mult ca sigur problema vine de la un contact imperfect.
