  1. crassh 1st Gear Member
    10 Ian 2008
    Tulcea, Bucursti
    Audi A4 1.9 TDI 2002
    cred ca este senzorul pentru ca imi variaza putin turatia. scade si creste la loc dar doar odata asta... defapt nici nu am stat mult cu ea la relanti. se schimba usor senzorul? va multumesc pentru informatii.
  2. mlmmarius
    mlmmarius 1st Gear Member
    5 Iul 2007
    Audi A4 2004
  3. crassh 1st Gear Member
    10 Ian 2008
    Tulcea, Bucursti
    am aflat raspunsul in alta parte. am gasit un tutorial despre cum se schimba si e foarte usor.
  4. Tha JiM
    Tha JiM 3rd Gear Member
    20 Noi 2007
    Audi A6 C7 2013, 2.0 TDI 177cp CGLC, multitronic
    poate ne impartasesti si noua un link la acel tutorial.. nu se stie niciodata :)
  5. gynel
    gynel 1st Gear Member
    14 Noi 2007
    Galati
    Audi A4 1.9 TDI, AVF 130 CP, 2004, Multitronic, MMI, Sport
  6. crassh 1st Gear Member
    10 Ian 2008
    Tulcea, Bucursti
  7. pustyou 1st Gear Member
    8 Feb 2008
    vezi senzorul de temperatura G62
  8. martinivodka 1st Gear Member
    1 Mar 2008
    Audi A6, 2.4 V6, 2005
    Temperatura normala a apei
    Salutari,
    Am si eu o intrebare pentru cine stie sa ma lamureasca:
    Care este temperatura normala a apei in circuit - la un 1.9 TDI, 131 CP?
    Mie imi indica aproximativ 105 grade si mi s-a parut cam ridicata temperatura pentru vremea de-acum.
    Va multzumesc si astept raspunsul vostru!
    Ultima editare de un moderator: 1 Mar 2008
  9. a6hd06rxs
    a6hd06rxs 3rd Gear Member
    24 Feb 2008
    Deva
    audi A6 2.5 TDI
    nu trebuie sa depaseasca 90 de grade.Trebuie neaparat sa consulti un tester cit mai repede ca sa nu faci praf motorul:rolleyes:
  10. raresicu76
    raresicu76 3rd Gear Member
    11 Dec 2007
    Audi a3 Sportback 1.2TFSI S-tronic Pro S-line
    La toate modelele audi-vw temperatura pe ceas trebuie sa stea in jur de 90. Daca la tine a depasit , nu e bine
    :doctor::doctor::doctor:
    Tony1963anton apreciază asta.
  11. raresicu76
    11 Dec 2007
    Nu e bine. Tre sa stea la 90. Vezi daca iti lucreza al doilea ventilator(ala electric de pe condensor). Mie mi s-a ars. Sunt frantuzesti adica de c___t. Daca ti s-a ars ia unul nemtesc
  12. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Nu este normal sa urce pana la 105 cum ai zis ca se intampla la tine. Normal e la 90 chiar o idee peste 90 de grade dar nicidecum peste 100. In primul rand te sfatuiesc sa-ti faci un test vag-c. pentru ca s-ar putea sa fie vre-o sonda sau cine stie ce si sa-ti arate eronat temperatura. Daca nu atunci problema e alta, termostat, termocupla, pompa apa etc.
  13. clorin
    clorin 2nd Gear Member
    12 Mar 2008
    VW passat variant Comfortline 2.0 TDI 2007
    in sfarsit
    am fost in parcare am desfacut capacul la motor ...sa ma uit la ventilatoare, cel mare porneste odata cu motorul, nu cred ca e normal ...fiind motorul rece...iar la cel mic nu am dat importanta pentru ca functioneaza in parametri normali clima :p vroiam sa va intreb ... cum arata termostatul sau senzorii (eventual unde ii gasesc) ...pentru ca eu ma uit acolo dar nu imi dau exact seama care si cum sunt, a si inca o chestie ...dat fiind faptul ca probabil este spart caloriferul de caldura am inteles ca asa se numeste ...pot pierde lichid de racire? :) multumesc
    Ultima editare: 18 Mar 2008
  14. clorin
    12 Mar 2008
    heeeeeeeeeeelpppp :wacko: ... intre timp am cumparat un lichid ...l-am turnat in vasul de expansiune... si sper sa rezolv problema cu caloriferul de caldura ... asta am facut dupa capul meu nush daca e bine sau nu... si totusi e normal sa porneasca defiecare data ventilatorul mare ?
  15. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    daca e vorba de un lichid de lipit nu ar trebui sa fie probleme, eu am pus in opel ca pierdea lichid pe la radiator si s-au oprit pierderile, numai ca a dat o culoare nasoala antigelului, un maro
  16. clorin
    12 Mar 2008
    90 de grade
    in fine ...dar pana la urma cu ventilatoarele alea cum ramane ...ca mor de nervi cand vad ca nu sta constant la 90 de grade lichidul de racire ... ajunge la 90 sta un pic ...mai scade iar creste si tot asa ...mi-am facut programare la o reprezentata ...dar tocmai saptamana viitoare au timp de mine ...sa o verifice...eu as vrea sa stiu ...daca sunt ceva probleme cand merg asa cu masina, deja am vreo 2 luni cred de cand o folosesc defapt ...cred ca problema asta a aparut de cand am schimbat turbina ...daca ma gandesc bine inainte intepenea acolo acul, la 90
  17. clorin
    12 Mar 2008
    am cumparat astazi un termostat...dar tot nu stiu unde e cel vechi ...sa-l schimb... si am mai si citit(sper sa fie bazaconii) ... ca trebuie data toata distributia jos ...pentru a-l schimba ...crek innebunesc mai bine ma las de mecanica ca nu mai dorm noaptea... poate fi posibil asa ceva la un motor 1,9 tdi ajm ? adica nah la urma urmei daca tot sunt la capitolul asta schimb si distributia ...dar mai am inca vreo 60 de mii de facut cu asta de acum
  18. clorin
    12 Mar 2008
    problema rezolvata :) am schimbat termostatul ...si bulbul nu stiu exact ce este ...dar in fine probabil nu mai functiona bine cost 110 euro cu tot cu manopera ... i`m happy now :crying::crying:
  19. costyprob 1st Gear Member
    26 Sep 2008
    BUCURESTI
    AUDI A6 C6, 2.0TDI, 2006 -BRe
    Dupa cum observati sunt un incepator, am o problema , mi se ridica temperatura cand stau pe loc, la 100 grade, iar cand merg ramane numai la 90. Baga caldura numai cand vrea ea. Unde gasesc termostatu sa il schimb ?:)
    Merci.
    Ultima editare de un moderator: 29 Dec 2011
  20. TTs
    In spatele pompei de apa.
