  1. Vlad04NOZ
    Vlad04NOZ Gold Member
    20 Sep 2007
    si la mine a schimbat mecanicul de curand termostatul si am impresia ca la 92 de grade deschide, marca termostatului nu o stiu deoarece mecanicul la care o duc comanda singur piesele are un fel de contract cu un furnizor mare de piese din zona;)
  2. CZB 2nd Gear Member
    14 Oct 2008
    RO
    A4 1.8
    Pai si pana la urma o conta cand deschide ?
  3. iulian_1976
    Pai punctul de comutare la termostat eu stiu de 82 sau 87.
    1.Nombre de pièces nécessaires : 1,Poids [kg] : 0,05 ,
    Point de commutation [°C] : 82
    Code moteur : ADR
    Code moteur : ARG
    2.Nombre de pièces nécessaires : 1 Poids [kg] : 0,063
    Point de commutation [°C] : 87
    Code moteur : ADR
    Code moteur : ARG
    Cel ce comuta in 92 de grade nici nu trebuie sa-i iei in considerare.
    Doar o parere,posibil sa ma insel.
    Cel ce comuta la 82 lucreaza mai mult dar deschiderea este mai lenta.
    Cel e comuta la 87 se deschide mai tarziu insa lucreaza mai intens.
    Avantajul este ca incalzeste mai repede cu idee,insa nu stiu de ce am impresia ca asta cand se strica se blocheaza pe inchis.
    PS ...ca si cum un om se trezeste mai de dimineata este mai molcom altul mai tarziu insa cel din urma trebuie sa-l ajunga pe primul si incepe sa alerge...
    in final ajungand in acelasi punct.:) ...daca nu ajunge la timp al doilea, incepe sa-ti treaca temperatura peste 90
    de grade:)
  4. CZB 2nd Gear Member
    14 Oct 2008
    RO
    A4 1.8
    Deci 82 ar fi mai recomandat ! Pai atunci la ala o sa dau comanda mai ales daca astea nici nu influenteaza in vrun fel consumul. :)
    Inca un lucru, dupa cat timp trebuie sa ajunga temperatura la 90 de grade ?
    Aproximativ evident.
  5. CZB 2nd Gear Member
    14 Oct 2008
    RO
    A4 1.8
    Sper sa nu fie o prob dar am gasit pe 87, Behr-Thomson.
  6. Catalin_1987
    Cat a costat?Si de unde?
  7. CZB 2nd Gear Member
    14 Oct 2008
    RO
    A4 1.8
    Parca 6 sute mi-a zis. Dupa progresului, de la un amic care are un magazin. Daca vrei te pot pune in legatura cu el.
  8. Gibi Bronze Member
    2 Apr 2008
    Galați
    Audi A4 2006 1,9 TDI
    Temperatura optima de lucru a motorului este intre 85 si 90 de grade Celsius. Deci, alege termostatul!
    Ultima editare: 11 Noi 2008
  9. mugur 2nd Gear Member
    30 Aug 2007
    Buzau
    A2 1.4i
    In AUTODATA pentru A4 model 2001 sau mai nou, diesel sau benzinar, termostatul trebuie sa deschida la 87.
  10. andreipit
    andreipit 3rd Gear Member
    26 Ian 2008
    Pitești
    Audi A6 2.0 TDI, 140 CP, 2005
    Problema rezolvata!!
    Gata... am rezolvat problema cu temperatura apei.... Prima data, pentru ca oscila destul de mult, la sfatul mai multor cunoscatori, am schimbat senzorul de temperatura....numai ca aceata nu a remediat problema...nimic nu era schimbat.
    Acum am schimbat si termostatul iar problema s-a rezolvat....apa ajuge la 90 si acolo sta!
  11. 11TUN
    11TUN 5th Gear Member
    13 Sep 2007
    Râmnicu Vâlcea
    si la mine temperatura la apa sta undeva la 80 de grade . Am schimbat si eu acelasi senzor de apa dar degeaba si am inteles ca ar fi mai fi doua variante, termostatul sau ceasul de la bord sa nu mai indice bine ceea ce ar fi mai grav. O sa schimb termostatul sa vad daca se remediaza problema.
  12. andreipit
    26 Ian 2008
    Pitești
    termostatul este 95%
  13. Catalin_1987
    Am rezolvat si eu azi problema cu temperatura lichidului de racire.Se plimba apa intre 70 si 90(mai rar ajungea la 90 si asta cu caldura oprita).Initial am crezut ca este de la termostat(cum spuneam mai sus,am fost in service si am verificat cu testerul).Am schimbat termostatul si o pornesc.ajunge apa la 90,dau drumu la caldura,imediat a scazut la 70.Mecanicul zice,este de la sonda,la care eu,pai este noua,tot la tine am schimbat-o.A schimbat sonda si am iesit la drum.S-a ridicat apa la 90,cu caldura pornita si am mers asa cateva minute sa vad daca mai scade.Nu a mai scazut in mers,dar cand am ajuns in service am lasat-o pornita 10 minute cu clima pe Hi si a scazut sub 90.Initial am zis ca sunt de vina ceasurile din bord,dar la intoarcere nu a mai scazut sub 90.Va tin la curent,dar luat in considerare si sonda de temperatura cand aveti probleme de genul.Toata distractia m-a costat 150 ron,schimbat termostat+sonda+antigel(bani dati pentru ca am obrazul subtire,dar sonda era in garantie,iar termostatul functiona si cel vechi)
  14. lutzy 2nd Gear Member
    22 Ian 2008
    A 6 1.9 TDI 96 KW
    Am si eu o problema la B4, apa statea la 70 de grade, am schimbat termostatul si senzorul de temp. pt termocuple iar acum daca merg in rampa si incet apa sta aproap de 100 de grade, am fost la mecanic mi-a masurat temp apei la intrarea in radiator 87 grade iar in partea de jos a radiatorului apa are doar 50 grade dupa care mai creste putin si abia cand in bord arata aproape 100 grade creste si temp in partea de jos a radiatorului(senzorul pt termocuple este in partea de jos a radiatorului) si pornesc si termocuplele. Mecanicul a zis ca termostatul este infundat si trebuie schimbat iar unul nou costa in jur de 650 lei. Nu stiu ce sa fac am schimbat pompa de apa, termostatul, senzorul, daca trebuie sa mai schimb si radiatorul la pretul asta am cam pus-o. Mai ales cu criza actuala. Stie cineva un mag. sau altceva unde asi putea gasi un radiator cu un pret mai mic?
  15. iulian_1976
    ....dar de curatat radiatorul cu jet de apa nu se poate?:)
  16. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    audia3 1.9 TDI ALH,seat toledo 1.9 TDI
    Salve.dupa parerea mea e termostatul de vina.si mie imi statea la 90 pana de vreo 2 luni cand asa dintro data nu a mai trecut de 70.am schimbat termostatul si acum sta fix la 90.totul depinde de termostat.sunt mai multe tipuri cred.pe al meu scrie 87 de grade si lucreaza intre 85 si 95 de grade.
  17. lutzy 2nd Gear Member
    22 Ian 2008
    A 6 1.9 TDI 96 KW
    Merita incercata curatarea cu jet de apa sub presiune am sa incerc cat de curand.
  18. cipik 1st Gear Member
    14 Sep 2008
    Piatra Neamt
    Audi A4 2003, 1,9 Tdi 130 CP
    eu unul pt a nu avea probleme de genul acesta mi-am luat pe original, dupa codul masinii si m-a costat in jur de 45 ron fara manopera
  19. TTs
    Si la modelele mai vechi de A4 tot la 87 grade se deschide termostatul.
  20. panti
    panti Silver Member
    13 Noi 2008
    alea originale din fabrica sunt de 87 de grade.parerea mea:e cel mai potrivit:)
