  1. weaselciuy
    weaselciuy Silver Member
    5 Ian 2008
    Bacau
    Audi A4 B5 Facelift 1.6i AHL
    vezi poza de sus postul 653 . trebuie sa fie un frutun ce pleaca din radiator direct in motor, pe partea dreapta pe langa/sub galerie. 2 suruburi si a iesit.
  2. laurentiucat
    laurentiucat 6th Gear Member
    30 Sep 2008
    Vlădeni - Ialomița
    AUDI A 4 1,6-alz BENZINA A4 8E, B6 -2002
    daca este ca la mine.este sub galerie.mie mi-a demontat alternatorul ca sa ajunga la el.
  3. El Greco
    El Greco Bronze Member
    10 Apr 2010
    Undeva in Moldova...
    Din gama VW !
    Am schimbat termostatul de doua ori,primul a fost Behr iar cel actual Verner si temperatura tot nu sta la 90 *(vezi foto atasat) si urca foarte greu pana la aceasta temperatura!
    O fi defect ceasul de temperatura din bord sau are dracusori cu coada bagata si-mi fac mie zilele negre?
  4. weaselciuy
    5 Ian 2008
    Bacau
    Ori e senzorul de temperatura aiurit, ori e senzorul din radiator (ce porneste/mareste viteza ventilatorul la 93C+ ) ori e ceasul din bord.
    Ca sa elimini ceasul din bord verifica pe vag-com, daca, corespund. Dealtfel la vag-com ar trebui sa-ti dea eroare daca e dus senzorul de temperatura.
    Ala din radiator tine ventilatorul la maxim tot timpul (crede ca motorul e supraincalzit).
  5. uzzyaudia4 1st Gear Member
    1 Oct 2010
    marghita
    audi a4 1.6 1997
    am si eu o problema. am un audi a4 1.6 1996 si numi indica de loc temperatura apei care ar putea fi buba k nui dau de capat sa fie senzoru de temperatura mentionez k termostatul lam schimbat. hellp pls
  6. ovidiutm
    Test?
    Fara o diagnoza o dam in ghici!
  7. Dutzu.20 2nd Gear Member
    23 Feb 2010
    Audi A4 1.9 TDI B6 AVF, an fabricatie 2004
    dar caldura ai?
  8. laurentiucat
    30 Sep 2008
    Vlădeni - Ialomița
    asa am avut si eu prb..si pana la urma am schimbat toti 3 senzorii de temperatura.
    cel al lichidului de racire,cel de pe termostat si cel de la radiator.tot pierdeam antigelul si decat sa mai fac o interventie,am zis asta e.
  9. El Greco
    10 Apr 2010
    Din gama VW !
    Eu nu am senzor pe termostat,iar cel de pe radiator probabil este bun,ventilatoarele nu le-am auzit mergand decat asta-vara,cand erau 28* afara si am aerisit instalatia dupa schimbarea antigelului!
    Pe vag-com temperatura indicata este 127*,iar ceasul arata ` 60*-70*,plus ca pana la 50* se incalzeste foarte greu, ~10 min.!
    Inclin sa cred ca ceasul este defect/decalibrat si nu stiu daca se poate calibra cu ajutorul vag-com sau trebuie schimbat!
    Mai rau este ca nu am nici un bord cu ceasuri bune,sa fac o comparatie!
    Ultima editare: 16 Ian 2011
  10. laurentiucat
    30 Sep 2008
    Vlădeni - Ialomița
    ai caldura in masina?daca dai la maximum incalzirea cum este?
  11. El Greco
    10 Apr 2010
    Din gama VW !
    Am caldura in interior in masura in care se incalzeste apa in motor,si cum acest lucru necesita oarece timp...dar si cand imi arata temp. la ~ 80*(maximul atins la drum lung) ,aerul este cald dar nu foarte cald!
    La maxim nu am cum,eu pot regla doar treptele de ventilatie,e reglaj manual!
    P.S. Pozitia acului din ceasul de temperatura dupa un drum de 50Km.,cu 130-150 pe distante destul de mari!
  12. uzzyaudia4 1st Gear Member
    1 Oct 2010
    marghita
    audi a4 1.6 1997
    da caldura da nam problema doar ca numi indica in bord temperatura apei
  13. Dutzu.20 2nd Gear Member
    23 Feb 2010
    daca ai caldura..se poate sa fie de la senzoru de temperatura..daca o bagi pe tester, daca e ala defect ar trebui sa dea o eroare in program k nu poate sa o citeasca..daca nici ala nu e defect nu e mare lucru sa fie ceasu de bord..k astea se strica foarte des..si al meu de exemplu ala de combustibil e dus :|
  14. shumy
    shumy Silver Member
    17 Noi 2009
    Focșani
    La mine a fost placa din bord. Am dat-o jos si am refacut lipiturile si contactele iar acum indica. Merita sa incerci si varianta asta. Succes!
  15. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Cred ca tu ai 2 senzori, unul care transmite catre ECU si celalalt catre bord. Daca in bord iti arata 60-70, inseamna ca atat citeste senzorul care transmite catre bord. Daca celalalt senzor arata 127 inseamna ca atat inregistreaza ECU.
    E doar o presupunere, insa daca pe VAG-COM iti arata 127 si ventilatoarele nu pornesc poate apa chiar e la 127 de grade dar martorul nu se aprinde pentru ca senzorul care transmite in bord e defect si arata foarte putin. In cazul asta ar fi urgent sa mai faci o verificare, nu e ok sa aiba apa 127 de grade.
    Am patit si eu ca si tine vara trecuta, in bord imi arata 70 pt ca era senzorul stricat, insa apa avea 90 de grade pt ca ventilatorul o racea corect. Deodata senzorul s-a dus de tot si in bord imi arata maxim, se aprindea si martorul, insa apa avea tot 90 de grade. Am rezolvat problema dupa ce am schimbat respectivul senzor.
  16. El Greco
    10 Apr 2010
    Din gama VW !
    Senzorul de temperatura antigel,acel G 62,l-am schimbat dar...
    - dimineata nu-mi sta becul la bujii aprins decat 1 secunda,in conditii de temperatura de -17*,si nici nu cupleaza releul(nu se aude cuplat/decuplat),iar temperatura este la nivelul de ~80* ca in imaginea de mai sus;
    - am pus din nou senzorul vechi-becul la bujii sta aprins 5-6 sec.,in raport cu temperatura de afara,se aude cuplat/decuplat releul de bujii dar temperatura pe ceas este exact in acelasi loc ca mai sus!
    Cand pe vag-com temperatura indicata era de 127*,furtunul de jos de la radiator era caldut,semn ca abia a deschis termostatul,deci normal ar fi sa indice ~ 90*,nu?
    Mentionez ca termostatul este nou(al 2-lea),am schimbat complet antigelul,nu pierd lichid!
    Daca are cineva cunostinta daca am doi senzori si unde este cel de-al 2-lea,il schimb si pe acesta sa vad dupa cum se comporta!
  17. Cristisor
    23 Iun 2010
  18. El Greco
    10 Apr 2010
    Din gama VW !
    Adevarat,la mine nu e pozitionat asa!
    Senzorul de temperatura antigel ( G 62),cel pe care l-am schimbat este amplasat intr-un capac din plastic in care intra si furtune si care este montat pe motor,in partea dreapta(cum te uiti la masina din fata )in capat,spre bord.
    Acum ceva timp am gasit un alt capac din plastic,montat pe partea opusa celei cu distributia,in care intra furtunul care vine din caloriferul de incalzire,si are un locas in care este montat acest senzor(vezi pozele)!
    Sincer,am vrut sa-l cumpar si pe acesta,dar pretul m-a lasat fara replica(parca 600 lei),si am renuntat!
    Nu cumva acesta este responsabil de trimiterea semnalului la ceasul din bord!
    Maine merg si fac proba prin scoaterea mufei cand motorul este cald,sa vad cum se comporta!
    Si inca ceva,dupa ce am schimbat senzorul G 62 si am observat ca becul la bujii nu sta aprins iar releul nu cupleaza,am scos mufa si am mers asa vreo 3-4 zile,cat a fost frig -- ceasul de temperatura nu a fost afectat,acelasi lucru indica cu/fara mufa!
  19. Cristisor
    23 Iun 2010
    Daca ai scos mufa de la senzor si nu ai observat nimic inseamna ca mai e un senzor care trimite catre bord, insa cu siguranta nu e 600 de lei din moment ce celalalt senzor e 40-50 de lei, iar la B5 sunt ambii senzori intr-o singura capsula si costa tot cam 50 de lei.
  20. El Greco
    10 Apr 2010
    Din gama VW !
    Cand l-am avut demontat am mers la un magazin de piese auto si acesta(cu aproximatie) a fost pretul gasit!
    Maine fac proba si cu mufa de la acest senzor sa vad ce arata ceasul din bord!
    Din curiozitate postez si codul citit pe senzor,doar pentru cine e curios sa verifice pretul(poate in alta parte este mai ieftin)!
    Cod senzor - 028 919 369
    P.S. Este diferenta intre senzori,daca eu am A/C( ma refer la G 62)? Sunt identici ca aspect si mufa de alimentare!
    Ultima editare: 17 Ian 2011
