Tempomat / Cruise Control la A6 C6 - montare ulterioara
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de iksxl, 23 Sep 2007.
  1. tyyy84 1st Gear Member
    3 Ian 2011
    A6 C6 2.0 TDI 140CP - 2007
    codarea e destul de simpla...nu pre am ce sa gresesc...
    nu am tras nici un fir...dar din ce am citit nu trebuie...poate gresesc...
    din ce am mai vb cu un coleg de forum se poate sa fie din maneta ??? stricata ????
  2. nucugheri
    Se poate si maneta sa faca figuri, dar sint foarte rare cazurile astea. Am verificat acum in Elsa, dar schemele de CC pentru foarte multe motorizari/ani sint doar pentru ACC ;)
    Ultima editare de un moderator: 27 Oct 2013
  3. tyyy84 1st Gear Member
    3 Ian 2011
    am demontat si montat maneta de tempomat din nou si am citit codurile
    maneta = 4E0953521
    calculator = 4F0953549A
    aveti idee sunt compatibile ???
    sa fie maneta stricata ???
    sau la A6 trebuie ceva cablu suplimentar ???
    multumesc
  4. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    4F0953549A a fost înlocuit cu 4F0953549B; este ok
    4E0953521 sau 4E0953521B- merg amândouă
    Si mai jos, schema cu firul suplimentar către ECU:
  5. tyyy84 1st Gear Member
    3 Ian 2011
    multumesc celor ce s-au implicat...
    am fost astazi la un coleg de forum si am rezolvat...s-a montat firul cu pricina si merge fara nici o problema...
    bafta multa !!!
    Cristi Draghici apreciază asta.
  6. vlad_82 2nd Gear Member
    13 Feb 2014
    Galați
    Audi A6 C6, 2.0 TDI (BRE) 140 CP, 2007
    Salut! Imi poate spune cineva daca acel capac de plastic din pozele atasate se potriveste sub volan la masina din semnatura si este cel potrivit pentru tempomat si semnalizare pe partea stanga? M-ar interesa daca este acelasi cu cel furnizat in kitul pentru retrofit la tempomat. Multumesc!
    Ultima editare de un moderator: 12 Mai 2014
  7. paris0088 1st Gear Member
    10 Mai 2009
    Ploiesti
    Audi A6 2005,140CP 2.0 d
    tyyy84 Te rog mult spune-mi de unde ai luat cablul ala si cum se monteaza ca stau ca prostul cu maneta montata de 2 ani si toti desteptii se dezumfla cand ii intreb. Ti-as fi vesnic recunoscator mai ales cand fac naveta Ploiesti-Bucuresti.
    Ultima editare de un moderator: 16 Mai 2014
  8. nucugheri
    Uita-te 4 posturi mai sus, cata 181 a pus schema unde vine acel fir. Poti folosi un fir de 0,35 mm, lungimea o determini la fata locului, iar papucii/pinii tot la fel. Identifici mufele T16b in spatele coloanei de volan si mufa T17c alba in cutia ECU si legi firul de la pinul 5 al primei mufe la pinul 10 de la a doua mufa si gata, ai rezolvat.
    Bartelmihai apreciază asta.
  9. paris0088 1st Gear Member
    10 Mai 2009
    Ploiesti
    merci mult de raspuns, urmeaza sa caut mufele astea si pinii,cablul pe unde il scot ?
  10. nucugheri
    Dupa ce desfaci carcasa de sub volan si tot ce e necesar sa ai acces la mufe, o sa te orientezi acolo pe loc, il duci pe langa un alt manunchi de fire care pleaca spre ECU. Vei gasi traseul ideal dupa o inspectie atenta. Bafta.
  11. Xrase
    Xrase 2nd Gear Member
    16 Apr 2014
    Q5 8R,2.0 tdi,CGLC,2014
    Salut.am montat si eu un cc si am problema ca nu se activeaza.e tras fir si e si codat si imi apare eroarea de intrerupere semnal la maneta.si daca sterg eroarea imi apare iar.
  12. audi66
    Codarea ai facut-o corect ? Ar trebui sa fie asa :
    Vag com :
    Intrati pe 01 - engine
    Login 11
    si introduceti codul 11463
    ok
    s-a activat cruise control .
    Vezi ca pe pagina anterioara a pus colegul cata181 schema cu legarea corecta a firului catre ECU si compatibilitatea calculatorului coloanei de directie cu CC-ul.
  13. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Da, s-ar putea sa nu fie corect cablat iar la actionare se anuleaza automat si da eroare.
  14. iVladBogdan Silver Member
    3 Feb 2013
    A4 B5 1.8T AWT 2001
    Salut!
    Difera codurile de maneta tempomat in functie de transmisia masinii?
    De exemplu, e aceeasi maneta la un 2.0 Tdi manual fata de un 3.0 Tdi tiptronic?
  15. audi66
    Din ce am gasit in ETKA, sunt aceleasi. Cod : 4E0 953 521 B
    A4 2005-2008
    A4/S4 cabrio 2003-2006
    A4/S4 cabrio 2007-2009
    Q7 2007-2009
    RS6 2008-2011
    A6/quattro 2005-2008
    A6/quattro 2009-2011
    All Road 2007-2011
    A8 2004-2007
    A8 2008-2010
    A8 quattro 2003-2007
    A8 quattro 2008-2010
  16. iVladBogdan Silver Member
    3 Feb 2013
    A4 B5 1.8T AWT 2001
    Multumesc pentru informatie!
  17. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    da, sunt aceleasi.... ca si capacele de sub volan.
  18. Limit
    Limit 2nd Gear Member
    18 Oct 2012
    Focșani
    A6 2.7 TDI, BPP 180 CP, 2007
    Salutare
    Mi-am montat si eu maneta de cruise control, am codat exact cum au scris si colegii mai sus dar imi apare eroare care dupa cateva cautari pare a fi din cauza acestei manetei: Possible Symptoms:
    1.Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    2.Cruise Control not working
    Prima in niciun caz nu este pentru ca totul imi functioneaza perfect la volan.
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
    Component and/or Version: 2.7L V6TDI G000SG 0060
    Software Coding: 0011322
    Work Shop Code: WSC 10129 599 88056
    VCID: 1C3DCAA9DFB0E69
    1 Fault Found:
    005785 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 001 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 158494 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.15
    Time: 19:54:48
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 12.31 V
    Bin. Bits: 00001000
    Daca se poate un pic mai explicit care e treaba cu firul, adica de unde trebuie tras ca unde am montat maneta nu era absolut niciun cablu/mufa (volanul nu a fost necesar sa-l demontez).
  19. Razvanexu
    Razvanexu 1st Gear Member
    19 Sep 2010
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI ASB 2007
    Am gasit fisierul atasat care elucideaza misterul montarii acelui fir. Sper sa va fie de folos.:rockwoot:
    Tot cautand informatii am gasit si asta:
    Select STG 17 (Instrument Cluster)
    STG coding -> function 07
    ???? xxx: Extra Options and Special Equipment
    +0000 - No additional options
    +0001 - Second vessel characteristic or Quattro coding
    +0002 - Without FIS (Driver Information System) (bit must be removed)
    Pagina 9 de aici: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=557133
    A scazut cineva acei 2 biti ?
    Ultima editare de un moderator: 17 Oct 2014
  20. nicolae333 1st Gear Member
    23 Noi 2014
    audi a 6 2005 2000cm
    tempomat audi a 6 4f
    salut sunt nou pe acest forum. vreau sa montez maneta tempomat dar nu stiu de unde vine si unde se duce acel fir te rog daca poti detalia .multumesc
