Tempomat / Cruise Control la A6 C6 - montare ulterioara
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de iksxl, 23 Sep 2007.
  1. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    Acel fir trebuie tras de la calculatorul de coloana volan pin 5 la mufa alba de sub stergatoare, fir albastru/verde.
    Ultima editare de un moderator: 27 Ian 2015
  2. nicolae333 1st Gear Member
    23 Noi 2014
    audi a 6 2005 2000cm
    Al Bundy Multumesc pentru raspuns. Inteleg ca de la mufa de la coloana de volan pinul 5 trebuie dus la mufa alba in cutia de sub stergatoare unde se afla niste relee si sigurante ? Firul albastru-verde se afla in mufa alba ?
  3. nucugheri
    Vezi ca ai si schema electrica pentru asta, cu doua pagini in urma, dar trebuie si sa citim putin...Si dupa cum intrebi, eu te sfatuiesc sa apelezi la colegii care au mai facut asta si se pricep, nu costa o avere.
  4. nicolae333 1st Gear Member
    23 Noi 2014
    buna ziua ma poate ajuta cineva cu activarea pilotului automat ? sunt din bucuresti .Am montat maneta ,am tras acel cablu de la volan pinul 5 la mufa alba pinul 10 firul albastru verde ,dar nu merge nu se intampla nimic cand trag de maneta am codat cu vag dar cred ca nu fac eu codarea corecta .va rog daca ma poate ajuta cineva contra cost desigur
    Cauta colegi (sunt destui) in aria de prestari servicii. Bafta.
  6. GabiAudi
    GabiAudi 1st Gear Member
    8 Feb 2015
    Bacău
    Audi a6 ,2000 ,2006
    Buna ziua.Vreau sa montez pe pilot automat si maneta compiuter de bord la un audi a6.Volanul este fara comenzi,stie cineva daca se poate?
  7. nucugheri
    Se poate maestre, tot ce vrei se poate pune la masinile astea.
    Dar de ce vrei sa pui compiuterul :wtf: pe pilotul automat ? Nu mai bine il pui in lateral, mai exact in dreapta acestuia ? :p
    vladliviu85 apreciază asta.
  8. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Mai mult ca sigur nu. Nucu, cred ca se refera la posibilitatea montarii fara a schimba calculatorul de steering wheel...
    vladliviu85 și weissman apreciază asta.
  9. clownel 1st Gear Member
    19 Noi 2014
    Tg.jiu
    Audi a6, 2000,2008
    Ma puteti ajuta si pe mine intr-o chestie.. am pus pilotul automat...l-am codat in steering well..merge(il vede la steering well si e functionabil)
    Acum trebuie codat la engine...dar security key nu merge 11463 sa il pot coda si acolo.
    Ca eroare imi da : Semnal intermitent la cruise control.
    Stiti ceva? pot face ceva?
    Firul tras de la coloana nu cred ca trebuie tras, banuiesc ca il am tras ca masina nu porneste fara sa apas ambreiajul(firul ala cred ca este sa dezactiveze pilotul automat cand apesi ambreiajul).
  10. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    De la "nu cred" pana la "nu este tras" este o mare diferenta. Cu siguranta o sa functioneze dupa ce tragi firul albastru-verde in mufa T10.
  11. clownel 1st Gear Member
    19 Noi 2014
    Tg.jiu
    Audi a6, 2000,2008
    ok, merci frumos
  12. floringts
    floringts 2nd Gear Member
    24 Apr 2014
    Corbeanca
    A6.2.0TDI AN FAB 2013 CGLC
    Salut.
    Am achzitionat de curand un audi A6 C6 an 2010 si nu are BC. Am gasit maneta pe net si am nevoie de cateva raspunsuri:
    - este posibil ca maneta sa nu se potriveasca, chiar daca arata identic cu a mea ?
    - ce ar fi de facut sa desfac maneta mea si sa iau una cu un cod identic sau merg mai multe coduri
    - dupa ce montez maneta si am VCDS ce trebuie sa fac ca nu ma pricep ?
    Va multumesc sper ca nu am deranjat. Am cautat si am citit putin pe forum insa nu am gasit nimic sau poate nu stiu eu sa caut ca sunt membru nou. Merci si va salut.
    Ultima editare de un moderator: 5 Mai 2015
    floringts citeste topicul asta integral unde ti-am mutat mesajul si unde trebuia sa scrii. Bafta.
  14. MoshuLeo 1st Gear Member
    30 Apr 2015
    Alexandria
    Jaguar X-Type 3.0 2001
    A6 4f 2007
    Buna ziua. Am un amic care are Audi A6 4F 2007 motor BRE la care i-a montat cineva maneta si modulul calculator coloana de directie cod 4F0953549A.
    Nu are firul albastru/verde tras. Intrebarea mea este daca este bun modulul cu codul de mai sus sau merge doar cu codul 4F0953549B cum a scris un coleg mai sus.
    Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 6 Mai 2015
  15. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Cel mai simplu este sa incerce codarea pe el. Daca merge merge, daca nu....altul. Din cate stiu A-ul nu merge.
  16. MoshuLeo 1st Gear Member
    30 Apr 2015
    Alexandria
    Deci cum spune o vorba :incercarea moarte nu are.
    Am sa-i trag acel fir ,codare si test.
    Oricum i-ti multumesc pentru raspuns.Sanatate.
  17. MoshuLeo 1st Gear Member
    30 Apr 2015
    Alexandria
    Am tras celebrul fir si este ok si cu steering column ecu cod 4F0953549A si
    cu maneta 4E0953521.
  18. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Deci sistemul este funcțional?
  19. MoshuLeo 1st Gear Member
    30 Apr 2015
    Alexandria
    Da este ok cu codurile de mai sus pe masina Audi A6 4F 2007 motor BRE 2.0tdi.
  20. cristiblabla 1st Gear Member
    18 Dec 2014
    A6, 2.0, 2007
    Buna ziua. Am montat si eu astazi pe un audi A6 C6 model 2007 cruise control ( maneta + tras firul respectiv ). Am facut codarea pe engine modul dupa care si in steering column ( penultimul bit era cifra 1 si am pus cifra 4 ( ic + cruise constrol ). Peste 30km/h daca apas butonul set masina imi mentine viteza constanta la care eram cand l-am apasat. Dar am o nelamurire...nu ar trebui unde pe bord sa imi apara si viteza pe care vreau sa o reglez din maneta ? Daca dau de maneta in sus masina accelereaza fara respectiv decelereaza daca dau in jos...Cum pot seta sa imi apara vizual in bord viteza la care vreau eu sa stea pe cruise control ?
