Tempomat / Cruise Control la A6 C6 - montare ulterioara
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de iksxl, 23 Sep 2007.
    Este o coincidenta. Cauta problema in alta parte.
    eugentm apreciază asta.
  2. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    eugentm. verifica switch-ul de la pedala de ambreiaj si fizic, daca este in pozitia corecta si cu VCDS-ul, daca functioneaza bine dpdv electric.
    ionutd84 apreciază asta.
  3. eugentm
    eugentm 1st Gear Member
    14 Iun 2009
    A6, C6,2.0 TFSI 2007
    Chiar imi da o eroare pedala, nu știam că are legătură cu tempomatul. Mulțumesc
    In marea majoritate pentru probleme la CC este de vina switch-ul de la ambreiaj. S-a mai mentionat asta pe forum de zeci de ori pana acum si trebuia sa stii deja asta. Verifica in blocurile de masura asa cum s-a mentionat anterior si cumperi obligatoriu switch OE.
  5. eugentm
    14 Iun 2009
    Am căutat pe forum înainte să postez, probabil nu am văzut eu :-).Mulțumesc pentru ajutor.
  6. eugentm
    14 Iun 2009
    Am rezolvat. Switch-ul de la ambreiaj era sarit de la locul lui. Multumesc.
  7. Adytzam6
    Adytzam6 1st Gear Member
    14 Mai 2017
    Târgoviște
    Audi a6 c6 2005 cod motor blb 140cp
    Salutare colegi. Stiti cumva de un pot achizitiona acel fir? Cu improvizatie nu am reusit. Multumesc.
  8. nucugheri
    Nu trebuie nicio improvizatie, trebuie doar un fir si doi pini, dar daca nu citesti macar 1-2 pagini in urma...e greu.
    Firul/pinii ii comanzi la orice magazin serios de piese auto sau la o reprezentanta VAG.
  9. Ave
    Ave 1st Gear Member
    23 Dec 2017
    Salonta
    Audi A6 F4 C6 2.0 tdi 140 cp 2005 BLB BMW X1 2.0 177CP
    Salutare colegii ! Imi puteti spune si mie cu ce cheie pot desface capacul de sub volan ca sa pot monta si eu pilotul automat la Audi a6 f4? Multumesc frumos.
    Ultima editare: 24 Ian 2018
  10. audi66
  11. ovidiutm
    Baieti, va cer si eu ajutorul.
    Se da un A6 4F Allroad 2010 - cutie automata.
    Tras fir.
    Codat pe steering xxx4x (bc+cc).
    Incercat sa activez pe motor 11463... nu merge nici pe security access , nici pe login. Nici cu motor pornit nici oprit. Am incercat 4 versiuni de vcds....
    Nu am erori.
    Pe steering (16) vad fiecare buton de pe maneta ca functioneaza. Am incercat 2 manete... la fel.
    Pe motor (01) vad doar 0 pentru OFF si 1 pentru ON (msb 006) - poza a doua, casuta 4.
    In prima poza vedeti eroarea ce o primesc cand incerc sa ma introduc 11463.
    In a doua poza e ceva ce ma nelamureste in casuta 2... e vorba de a treia cifra de la dreapta la stanga, e un 1 acolo ca si cand e defect switchul de ambreaj. Insa masina are cutie automata!!!
    De ce nu pot activa pe motor?
    Ce e 1-le ala din casuta 2 (msb 006).
    vladliviu85 apreciază asta.
  12. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Indiferent cum ar fi trebuie sa ia coding pe engine. Daca nu il ia acolo este o problema...
    Ia si tu borna si vezi dupa 15 minute...
    vladliviu85 și ovidiutm apreciază asta.
  13. ovidiutm
    Corect! Nu are nici treaba.
    Nu prea cred eu in lucrurile astea cu scosul bornei dar o incerc si pe asta.
    Mi se pare si mie ciudat ca nu se logheaza...
    Ultima editare: 22 Apr 2018
  14. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Nu ai nimic de pierdut..
    Eu azi am incercat confort blinking la un Tiguan si nu citisem info din VCDS, daca nu merge sa intru pe liht&sight si sa dau factory setting...A mers fara probleme dupa...
  15. Audi A6 C6 4f 1st Gear Member
    12 Dec 2017
    Galati
    Audi A6 C6 4f 2.0 2008
    Am A6 C6 4f 2008 2.0 brf. Nu au pus din fabrica nici un fir pentru maneta de pilot. Am tras un fir de la mufa neagra pinul 5 unde vine maneta montata pana la mufa alba de sub bord pinul 10 cu electricianul de la service ul la care maduc... Pe la pagina 4 a postat cineva poze cu mufele ( multumesc pentru detaliile cu poze ) dupa care a incercat sa l codeze cu un tester si nu a reusit... Dupa care am plecat acasa si a ramas sa ma sune cand face rost de vcds. Ajuns in parcare mi am bagat nasul si am dat maneta pe pozitia on si mi a aparut pe acel display dintre ceasuri acel simbol de la pilot ca este activat ... Am iesit pe strada si in mers am apasat pe maneta pe functia set si deodata sa aprins si simbolul pilotului de culoare verde care se afla in ceasul cu acul de la km h ... Si functioneaza fara probleme. Multumesc colegilor care au postat poze si schemele electrice
  16. szergiu
    szergiu 4th Gear Member
    6 Mai 2013
    A4 B8 AVANT 2.0 TDI 170 CP 2009
    Îmi poate confirma cineva dacă aceasta spira suporta Cruise control ? Pe un a4 8k.
    8R0953568Q
    Mulțumesc.
  17. nucugheri
    Da, suporta.
    szergiu și gabi_74 apreciază asta.
  18. vladliviu85
    vladliviu85 Audi Expert
    27 Mai 2011
    Aceeasi chestie am patit-o si eu ieri cu un A6 4F2 din 2009 ! Identic ca la tine ! Ai gasit solutia intre timp ??
  19. ovidiutm
    Nu am mai apucat sa sap dupa problema pentru ca omul a plecat si dus a fost...
    Eu banui ca e de la soft-ul pe ECU (masina era resoftata).
  20. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Acelasi lucru cred si eu ( am observat ca masina fusese resoftata ). In orice caz, ciudat fenomen. Nu am mai intalnit la alte masini.
