Totul despre Filtrul de Particule - DPF - curatare - inlocuire
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de BlackW0lf, 6 Oct 2007.
  1. ivmoldovan
    ivmoldovan 1st Gear Member
    21 Noi 2011
    Audi A6 2.7 2006
    Am fost mai devreme la reprezentanta si mi-au spus ca nu trebuia sa schimb filtrul vechi. Pe urma au spus ca ei nu stiu din ce cauza masina nu recunoaste filtrul nou, sa o las acolo cateva ore sa constate care este problema, dureaza approximativ 3h. Ma gandesc ca cine si-a mai schimbat filtrul imi poate spune daca a modificat ceva din soft, astfel sa nu las la repr 500 de lei pentru constatare. Oricum, daca nu gasesc o solutie care sa functioneze, tot la ei ajung :|
  2. sanducosmin Bronze Member
    6 Feb 2011
    trebuie sa adaptezi senzorul de presiune diferentiala
  3. Lajos farkas
    Lajos farkas 5th Gear Member
    20 Feb 2009
    Târgu Mureș
    Audi A4, 2.0 TDI 150CP DEUA 2016
    Problema mea, am un audi A4/2007, cod motor BRD. Niciodata n-am avut probleme cu DPF-ul, pana ce nu am schimbat mai multe la masina, adica:
    chiulasa, cu toate noi in ea
    Distributie
    1 injector (nr.3)
    Reinnoit turbo (schimbat toate internele)
    Dupa aceste operatii, a inceput masina sa ceara regenerariri odata la 2-4 zile (bine, umblu preponderent in oras, distante scurte, dar asa era si inainte de reparatii). S-a schimbat debitmetru, s-a curatat egr-ul, masina tot asa facea.
    La un moment dat, masina s-a oprit in mers, repornit, mergea doar in 3 cilindrii.. am ajuns acasa.. dupa cateva zile, masina a pornit fara probleme.. doar ca injectorul 1 avea probleme la compensare.
    Mecanicul a zis ca probabil de la el am mult fum si de aceea se face regenerarea asa de des.
    Neavand bani de injector nou (18mil, cu piesa de schimb) am umblat asa, (iesind la regenerat odata la cateva zile), pana luna trecuta, cand audi a schimbat restul de injectoare (1,2,4) ca parte a unei actiuni service.
    Problema este ca tot asa des imi face regenerarile, deci nu de la injectorul 1 se trage. Consumul chiar mi-a scazut dupa schimbul de chiulasa, nu apare nimic pe vagcom ca erori.
    De saptamana trecuta am inceput sa notez cand incepe sa-si faca regenerarile, am atasat graficul..
    Stiu ca face regenerare pentru ca se schimba regimul motorului, cu o smucitura mica, si relantiu-ul urca la 1000 re rotatii fix, aud inainte de a intra in regenerare ca turbo face refulare cand ridic piciorul de pe acceleratie, si dupa regenerare nu mai refuleaza, deci isi face regenerarea, de asemenea, daca nu ies sa fac regenerare, cand e la 1000 de rotatii, dupa cateva incercari se aprinde martorul dpf in bord - filtru incarcat - daca nici atunci nu ies, imi ramane blocat pe aprins, deci, cred ca regenerarea se face corect, singura concluzie e ca am mult fum , dar de unde ?
    Scuzati lungimea postului....
    Ultima editare de un moderator: 6 Mar 2013
    Gradul de incarcare al DPF-ului l-ai verificat ?. Poate ca este DPF-ul foarte incarcat si din cauza asta isi face regenerari asa de dese/repetate.
    Citeste acest topic pentru ca este descrisa cum se face aceasta verificare a DPF-ului. Bafta
  5. dariusddj
    dariusddj Gold Member
    16 Noi 2009
    Verifica daca distributia e pusa bine la punct
  6. Lajos farkas
    20 Feb 2009
    Târgu Mureș
    Conform datelor vag-com, regenerarea se face corect, scade gradul de incarcare dpf , spun asta pentru ca la un moment dat, nu am mai iesit sa fac regenerare si mi-a ramas tot timpul aprins martorul de DPF, am fortat din vag sa faca regenerare (era incarcat peste 50-60% si de aceea nu facea automat), si s-a stins, dupa vre-o 60 km.. deci se pare ca functioneaza regenerarea.
    De asemenea, am verificat si cand e in mod regenerare, vagcom-ul arata ca incarcarea scade ... Nu-mi amintesc sa fi vazut martorul asta aprins inante de a face lucrarile la masina, si am facut cu ea vre-o 50.000 km.
  7. sanducosmin Bronze Member
    6 Feb 2011
    Lajos farkas daca ai schimbat chiulasa axa cu came este pentru motor cu dpf ?daca nu asta e cauza. succes
  8. Lajos farkas
    20 Feb 2009
    Târgu Mureș
    Pai a venit la schimb, cu toate internele.. presupun ca da, de unde pot sa aflu chestia asta, este inscris pe chiuloasa undeva?
  9. AlexVTI
    AlexVTI 2nd Gear Member
    12 Mai 2010
    Popesti-Leordeni
    BMW X3 3.0sd 2007
    Cred ca cea mai ieftina solutie ca sa scapi de problemele DPF-ului este sa il elimini complet de pe masina.
  10. sanducosmin Bronze Member
    6 Feb 2011
    trebuie sa fie un cod pe axa cu came
  11. AlexBanu
    AlexBanu 2nd Gear Member
    11 Feb 2008
    Golf IV GTI, 1.8 20v Turbo, 2001
    Acesta a inceput sa se colmateze in momentul in care injectorul ti-a cedat iar masina a mers cu alt amestesc. Regenerarile facut de tine sunt doar ceva de moment pentru ca deja gradul de incarcare este destul de avansat.
    Elimina filtrul de particule de pe masina si soft si fizic si o sa scapi de toate problemele!
  12. Lajos farkas
    20 Feb 2009
    Târgu Mureș
    Filtrul a fost curatat si regenerat la odorheiul secuiesc, insa am o alta problema.. a puscat un senzor de pe filtru (senzorul nr. 2) cod 8e0906088, daca are cineva care si-a dezafectat filtrul unul la indemana l-as cumpara bucuros.. are mufa maro.
  13. Lajos farkas
    20 Feb 2009
    Târgu Mureș
    Impresii, dupa nici 200km:
    tot asa face.. deci senzor diferential schimbat, senzor de temperatura schimbat, filtrul curatat, spalat, regenerat, dupa 95km de la ultima regenerare, era plin 38%, la 40 porneste automat regenerarea.. probabil miine dimineata o sa mi se porneasca.. o sa pun laptopul sa vedem daca isi face regenerarea pana la capat sau nu.. daca isi face, clar ceva imi face mult fum..intrebarea e ce imi face asa mult fum..
    Later..
    N-a pornit la 40, era peste 45% cand am vazut pe laptop ca temperatura in filtru e de 550C , deci era in regenerare.. cu toate ca turatia pe turometru nu era 1000 de rotatii..
    S-a regenerat pana pe la 7%, dupa care, a inceput iar sa urce.. in 10-15km era deja 9%...
    In evacuarea ta ajunge prea mult fum sau ulei. Demonteaza furtunul care intra in turbina si verifica cat de imbacsita este turbina. Ar fi bine sa demontezi turbina si sa o verifici. Bafta.
  15. AlexVTI
    12 Mai 2010
    Popesti-Leordeni
    BMW X3 3.0sd 2007
    Ai vreo eroare pe clapeta?
  16. Lajos farkas
    20 Feb 2009
    Târgu Mureș
    Nu am nici o eroare la motor
  17. Lajos farkas
    20 Feb 2009
    Târgu Mureș
    uitandu-ma pe vagcom, am observat o chestie interesanta,
    oare ce reprezinta, ca n-am gasit nimic pe net despre asta, si de ce am valoare asa mare la sonda? era cand trecea si de 3 valorea in campul 3
  18. Lajos farkas
    20 Feb 2009
    Târgu Mureș
    Temperaturi normale?
    Am mai facut ceva log-uri si un filmulet, mi se pare ca temperaturile masurate nu prea sunt corecte..
    http://www.youtube.com/watch?v=OijOi7P8uLo&feature=player_embedded
    Filtrul se incarca cam 0.1% in 200 de metrii.. Interesant e ca dupa ce-si face regenerarea, nu scadela 0, cu undeva pe la 7 la suta se opreste, dupa care inca continua a scada incarcarea.
  19. bogdandanciu90 1st Gear Member
    24 Apr 2013
    cluj
    audi a4, motor 1986, an 2006
    filtru de particule
    Buna ziua,
    Am un audi A4 si vreau sa il inmatriculez. Ati putea sa imi spuneti cum imi dau seama daca masina are filtru de particule ? M-am tot uitat pe Brif si pe traduceri dar nu scrie nimic. Va multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 29 Apr 2013
    Cauta mai bine despre DPF in Cartea de Service/Service Plan sau pe stiker-ul (daca exista) din portbagaj unde este mentionat sau sunt scrise literele DPF.
    Ultima editare: 29 Apr 2013
