Tren de rulare, directie - suspensie sau rulmenti la A4 B6 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de 4AUDI, 14 Sep 2007.
  1. Vio4
    Vio4 3rd Gear Member
    16 Feb 2008
    Audi A4 DTM ,2.0 tfsi,cod motor BUL,06.2007
    Salut. Zgomotul la directie poate sa fie si de la cureaua de accesorii ( cea care antreneaza printe altele si pompa de servo),probabil ca atunci cand se incalzeste are aderenta mai buna la fulia pompei si (sau) pe fulia de pe arborele motor ,nu mai aluneca si deci nu mai produce acel zgomot. Referitor la pornirea grea la cald ,cauta pe "Audi A4 motor 1.8T. Ne intalnim aici ? " .Era acolo cineva care spunea ca a rezolvat problema asta curatand si inlocuind parti din sistemul PCV (sistemul de ventilare a blocului motor). Succes!
    Ultima editare de un moderator: 4 Aug 2012
  2. tookyet 1st Gear Member
    20 Feb 2008
    Audi A4,1.8T,2002
    Problema caraitului rezolvata
    In legatura cu zgomotul produs dimineata...am rezolvat-o ...am cumparat de la Audi ulei pentru servodirectie G004...si am mai completat in rezervor...de vvreo 3 zile de cand am facut asta nu se mai aude absolut nimic dimineata..Acum imi mai ramane problema cu pornitul la cald...sper sa ii dau de cap...inca nu pot sa zic ca am gasit o solutie exacta pe toate forumurile ..dar o sa merg la un mecanic sa vad ce o sa imi zica.
  3. Guest 9896 Guest
    Bazait roata dreapta fata
    O mica problema am si eu... am observat ca atunci cand virez stanga din partea dreapta se aude un zgomot ca si atunci cand treci peste acele "vibratoare" de pe autostrada, sau Valea Prahovei etc. Zgomotul nu este foarte puternic, dar este deranjant si se aude doar dupa 100km/h cand masina vibreaza putin si apoi gata, revine la normal. Masina nu trage dreapta sau stanga, ma intreb ce ar putea fi, cineva mi-a zis ca sunt cauciucurile(goodyear f1) dar de ce nu face asa si cand virez la dreapta?poate a mai patit cineva asa si imi poate da cateva informatii
    Toate cele bune!
    :sos::(
    Ultima editare de un moderator: 12 Aug 2009
  4. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    cred ca hombre are perfecta dreptate, cu zgomotul acela la plecarea de pe loc. Si eu zic ca e de la ESP, este acelasi zgomot ca atunci cand patineaza rotile si intervine ESP. Am patit-o si eu si este acelasi zgomot, in plus cand patineaza rotile si se aprinde in bord semnulde ESP, apare si acel zgomot identic cu cel de la pornirea de pe loc.
  5. wwl
    wwl Silver Member
    24 Mar 2009
    Pitești
    A4 1.8T B6
    si ce inseamna asta? nu e normal sa faca asa ...
  6. blondu_rulz
    blondu_rulz 1st Gear Member
    22 Iul 2009
    Tg-Mures
    A4 avant,19 tdi,2006
    stiu ca nu ma aflu exact in locul potrivit pentru a pune o asemenea intrebare dar....simt vibratii in schimbatorul de viteza de vreo luna si ceva...masina o am cam de 4 luni si inainte nu vibra asa. E ceva normal?
  7. nique 1st Gear Member
    9 Sep 2009
    audi a4 1.9TDI 1996
    si eu am un harait ciudat ... cand pornesc motorul si las pe liber dc accelerez se aude un harait si parca si niste vibratii si asta numai pana la 1000 de ture dupaia parca raman numai vibratiile si dispare haraitul ... intr-antaia am numai vibratiile
    Aveti idee cam ce ar putea fi?
  8. nique 1st Gear Member
    9 Sep 2009
    audi a4 1.9TDI 1996
    problema rezolvata: am schimbat uleiul de la servodirectie cu G004 (cica este noua norma G002 nu se mai fabrica) luat de la reprezentanta AUDI .. si nu mai haraie deloc .. chiar haraitul acela cand viram maxim stanga sau dreapta sa estompat ... acum masinuta mea toarce ;)
  9. Guest 9896 Guest
    Careva? Acum dupa cateva luni de folosire am observat ca acel "huruit" se aude doar intre 110 si 130km/h. La 130km/h volanul tremura putin si dupa ce trec de 135 nu se mai aude nimic nici nu mai tremura. Din pacate nu am avut timp de service dar ma tot bate gandul sa merg la cineva doar pentru o investigatie nu sa-mi schimbe ceva, se poate oare?si cam cat costa ? :idea:
  10. harfo_79
    harfo_79 Bronze Member
    22 Iul 2008
    Audi Avant B6/A4 1.9 TDI / Audi Avant B9/A4, 2.0 TDI Black&White
    la mine cand a facut asa a fost rulmentul.
    mergi si fa o inspectie, preturile sunt intre 50-100 de lei si asa afli ce vrei.
  11. berci 1st Gear Member
    8 Sep 2009
    A4, 1.9 TDI, 2004
    Si eu am aceeasi chestie la masina.Am mai patit o data...e un sunet subtire dar enervant...poate sa fie o bucsa care e dusa si se duce de la "drumurile bune" din romania...;)
  12. Guest 9896 Guest
    Of
    Pai de asta ziceam si eu.... ca am vazut pe aici capete de planetara, rulmenti, tot felul, dar zgomotul este doar enervant si nu mereu, adica pana in 110 nu se aude si dupa 135 la fel. Gasesc eu un nenea mecanicu in ditamai bucurestiu':hi:
  13. bogdan.garleanu 2nd Gear Member
    21 Ian 2008
    Audi A6, 2.0 TDI 140CP,model 2005
    Salut
    Si eu am aproximativ aceeasi problema, cred.
    La mine nu face la pornirea motorului. Am avut si problema asta iarna trecuta, dar s-a rezolvat cu lichid de servo, scazuse cam mult si se auze un sune de fier pe fier la pornirea motorului.
    Acum se aude un harait undeva in fata-jos (habar nu am unde exact) atunci cand merg in coloana si o tin din ambreiaj dar numai in treapta 1. Se simte si o usoara vibratie in pedala de acceleratie si parca si ambreiaj.
    Din ce am observat nu face la rece, apuca sa se incalzeasca.
    Nu face chiar tot timpul dar destul de des. Nefacand tot timpul nu am putut sa ma duc cu ea nici la mecanic.
    Am discutat cu un mecanic si a zis ca e posibil sa fie de la volanta, dar nu poate sa imi spuna cu exactitate pana nu vede el cum face.
    Am observat ca face cand o tin din ambreiaj dar si cu o usoara accelerare.
    Daca eliberez usor ambreiajul, fara sa ma ajut de acceleratie, pleaca de pe loc dar nu mai haraie (a facut decat de 2 ori, foarte incet si scurt).
    Cu siguranta problema e legata atat de ambreiaj dar si coroborat cu acceleratiea.
    E clar ca nu e ceva normal (asa cum cineva insinua). E un zgomot care nu isi are rostul si deja ma irita la clume.
    Daca cineva care se pricepe poate sa dea o sugestie ...
    Thanks
  14. marius_bv
    6 Mar 2009
    l-ai schimbat la reprezentanta sau de acolo ai luat doar uleiul?
    Ca as vrea sa il schimb si eu dar nu stiu unde, poate nu o fi asa scump la reprezentanta, nu? In principiu aia te usuca la buzunare si nu prea mai au meseriasi ca au plecat toti. Ar prinde bine niste pareri de la cei care l-au schimbat. Multumesc :rock:;)
  15. nique 1st Gear Member
    9 Sep 2009
    audi a4 1.9TDI 1996
    1. Am cumparat de la MIDOCAR Vitan(reprezentanta in Bucuresti) 2L de ulei ptr servodirectie G004 (e aprox 50 RON 1L)
    2. M-am dus la farmacie am cumparat o seringa (furtunas n-am gasit)
    3. Am urmat instructiunile colegilor : suntzmeu( http://www.clubaudi.ro/intretinere/2548-lichid-servo-directie-9.html ) care a preluat metoda de la iulian_1976 expusa la: http://www.clubaudi.ro/intretinere/2548-lichid-servo-directie-3.html
    Operatiunea cu seringa a durat la mine cam 30 de min maxim (adevaru' e ca ma si grabeam ... ) si am scos cam 1L de ulei negricios ... pe la ultimele seringi incepuse sa arate aproximativ ca cel nou (verzui si cu miros de alcool ...)
    have fun :salute:
    Ultima editare: 17 Oct 2009
  16. Cristian Popescu
    Cristian Popescu 3rd Gear Member
    3 Oct 2008
    Mureș
    A6 2.7 TDI
    Salut baieti
    De cateva zile,in stationare,cand misc volanul,stanga dreapta,se aude un zgomot de "uzina,ZUMZAIE"iar cand ajung la capatul permisibil,stanga sau dreapta,sesizez si un "tarait".......zgomotul se aude numai cand virez mai puternic,s-au stationand,stie cineva cum e cu uleiul de servo??!!! SA FIE SERVO SAU VOLANTA,O SESIZEAZA VAG-COMUL????:hi:
    Si daca stie cineva costuri? A6 4f
    respect
  17. marius_bv
    6 Mar 2009
    eu stiu ca nu ai voie sa virezi maxim dr sau stg cand esti pe loc, poti strica pompa de servo. In mers nu e nici o problema. E normal sa auzi zgomotele alea daca esti pe loc si virezi. Daca stie cineva altfel chiar il rog sa ma contrazica, poate nu am retinut eu bine.
  18. paul0z0 1st Gear Member
    25 Feb 2008
    oradea
    A4, 1.6, 2003
    Directie si suspensie a4 b6
    Salutare tuturor
    Am niste probleme la directie, care cu ajutorul vostru sper sa le rezolv.
    De ceva vreme, unul sau unele din bratele de la directie (cred eu) au cam obosit. Am fost la cel putin 4 service-uri si nicaieri nu mi-au gasit nici o problema, insa eu sunt sigur ca sunetul scos nu e cel asteptat .
    1. Problemele apar atunci cand circul cu viteza mica (maximum 50 km/h), la denivelari foarte foarte mici, unde roata primeste doar un shoc scurt,insa pe drumuri care implica gropi si canale, nu am absolut nici o problema, Mi s-a recomandat ca ar putea sa fie bieleta antiruliu, insa nu as vrea sa schimb ceva ce nu e dus.
    2. As dori sa stiu ce branduri de calitate recomandati pentru amortizoare, bratele de la directie si cap de planetara (in ideea in care originale ar fi prea scumpe).
    Merci de raspunsuri.
  19. audia6tdi Guest
    21 Mar 2008
    bd
    momentan in cautare,fara graba
    este posibil sa fie de la bieleta anti-ruliu acel zgomot.eu asa am pati cand rulam la viteza mica se auzea un zgomot infundat dar la viteze mai mari...nimic.
    la punctul 2 parerea mea ar fi ca la amortizoare sa te bazezi pe sachs,boge(sunt facute de sachs)la capat de planetara gkn,brate...lemforder dar sunt bune si trw,febi,swag(astea sunt mai ieftine)
    si capete de planetara gasesti bune la preturi mai mici...
  20. Catalin_1987
    Eu tind sa cred ca este vorba de unul din bratele superioare(din ce spui tu,ca iti bat doar la viteza mica),dar se pot verifica cu masina ridicata tragand de roti.
    Eu am schimbat toate bratele superioare,cu unele lemforder si unul inferior cu unul TRW.Din fabrica cele superioare sunt Lemforder si cele inferioare Trw(nu stiu de ce nu sunt toate acelasi producator).Un brat superior costa in jur de 220 ron,iar unul inferior in jur de 450 ron
