Tren de rulare, directie - suspensie sau rulmenti la A4 B6 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de 4AUDI, 14 Sep 2007.
  1. brad_segal 1st Gear Member
    27 Apr 2010
    ct
    audi a4 2004
    nu..dar nu mi se aude de fiecare data cand fac stanga sau dreapta...are momentele ei
  2. GHIRLEA DORALIN 1st Gear Member
    14 Noi 2009
    arad
    AUDI A4, 1.8 t, 150 C.P. , 2001 sau 2002.
    Si eu am montat Sachs pe un Opel Astra si calitatea, intr-adevar era indoielnica si le-am cumparat chiar din reprezentanta Opel !!! Du-te intr-o reprezentanta Audi si discuta cu cei de acolo, o sa afli destul de multe. Merita !!!
    Salut !hy
  3. ELVIS
    ELVIS 2nd Gear Member
    9 Ian 2008
    Audi A4 2009,136 cp,CAGB
    s ar putea sa ai dreptate.as putea spune ca imi ,,trancane'' de cand am schimbat telescoapele.sunt bilstein.chiar am sunat la magazinul de unde le am cumparat(bennett auto) dupa ce le am montat si s au cam mirat cand le am spus.am crezut apoi ca problema ar fi de la flansele din cap,a mai durat timp pana le am schimbat si mi a fost greu sa ma duc iar la service sa le dau jos sa le trimit inapoi.am observat ceva:dupa ce coboram masina de pe elevator mergeam cativa km fara sa se mai auda zgomotele,apoi era ca inainte.se poate sa fie de la telescoape.o sa merg cu ele asa pana se uzeaza si o sa mi iau altele.cam asta e povestea.scuze daca am scris cam mult.
  4. paul0z0 1st Gear Member
    25 Feb 2008
    oradea
    A4, 1.6, 2003
    Salutari. Cred ca in cazul de fata vorbim despre aceleasi batai, la denivelari repetate si in momentul cand ai pe greutate sau o persoana in dreapta se atenueaza...eu o am de vre-un an si nimeni nu mi'a depistat-o. Ideea e ca nici nu prea imi place sa schimb piese degeaba...mai ales cand am grija sa cumpar doar original...daca gasiti vreo solutie careva...astept cu mare interes.
    Pt ELVIS si GELUTZU : dupa cum descrieti voi problemele...exact la fel patesc si eu: dupa ce o verifica si trage de roata mecanicii..o perioada foarte scurta nu se mai aude.
    Eu am schimbat prin eliminare bucsile de la bara stabilizatoare si semibieleta (bieleta antiruliu), am pus originale si nu am rezolvat nimic. -asta am scris in ideea in care va ganditi sa schimbati si voi asa ceva...nu de acolo e problema
    Ultima editare: 11 Mai 2010
  5. ELVIS
    9 Ian 2008
    am schimbat tot ce se putea.am noroc,ca mai am un subaru legacy si mai uit de necazuri.ma mai dau cu el si mi trece.sper sa gasim o rezolvare.
  6. paul0z0 1st Gear Member
    25 Feb 2008
    oradea
    A4, 1.6, 2003
    Am inteles ca modelele astea au ceva probleme la caseta de directie in sensul ca dupa un anumit nr de km incepe si are joc. Un mecanic spunea ca exista posibilitatea sa fie ceva brat... de la caseta....insa sunt curios cum se poate verifica acest lucru.
  7. bereal 1st Gear Member
    22 Mai 2010
    calarasi
    a4,1.8t 190cp
    eu am schimbat amortizoarele acum putin timp,originalele erau sachs pe fata si monroe pwe spate,ambele pe gaz
    acum i-am pus bilstein sport,si se simte mai dura,masina e mai stabila,la inceput imi urcase in inaltime cam 1 cm dar dupa vreo 2000 au venit la loc
    salutari
  8. bogdanurucu 1st Gear Member
    24 Mai 2010
    Pitesti
    audi a4 ,1.9 TDI, 2003
    am si eu aceeasi problema ca voi am fost la 3 service-uri..am schimbat bucse..brate...biuelete... flansele de la amortizoare....nimic nu am facut.... tot asa se aude.. nu stiu ce sa`i mai fac... cineva imi zisese ca e de la caseta de directie...altcineva ca e de la telescoape.... am fost iar si am verificat mi-au zis mecanicii ca nu am nici o problema cu caseta ca nu sunt batai in ea..plm daca aflati careva care e treaba...sa imi lasati si mie un mesaj ceva ...bataia se aude undeva in partea din mijloc doar al gropi mici denivelari...etc
  9. ady23alex 1st Gear Member
    30 Mai 2010
    Alexandria
    Audi A4 2002
    brate inferioare/superioare
    Salut am si eu un audi a4 din 2002 si trebuie sa schimb bratele pe dreapta.Vreau sa stiu daca cele care se vand pe internet (tot kit-ul) pe la 12 mil este bun? A cumparat cineva asa ceva? Mersi!
  10. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    pentru cei care au mai avut probleme cu zgomote pe fata am si eu o intrebare.pe partea stinga fata la mine este un zgomot de lovitura metal-metal dar numai cind trec prin denivelari ceva mai pronuntate,adica toata roata se duce in jos si apoi in sus spre pozitia normala,zgomot care nu apare la denivelari mai mici.am fost la mecanici si verdictul a fost ca totul e in regula,de schimbat am schimbat eu bucsele la bratele superioare si la cea inferioara (bucsa mare),pivotii la brate fiind in regula.ceea ce ma ghindesc ca ar fi ori bieleta,capul de bara verificat si nu are joc,sau bucsele de la bara antirului.astept pareri,ca mecanicii....
  11. mariobos
    mariobos Bronze Member
    23 Ian 2008
    Lugoj
    AUDI A6 4F-A4 B8 Facelift
    telescoape
    va salut.ce telescoape imi recomandati?? vreau sa le schimb toate 4 si nu stiu ce firma sa iau...a4 2.5 quattro modelu.mersi
  12. nelutu_petrican
    nelutu_petrican Silver Member
    15 Mar 2010
    Târgu Neamț / Gura Humorului
    sachs sau oem
  13. mariobos
    23 Ian 2008
    Lugoj
    ok,mersi fain
  14. nelutu77
    nelutu77 1st Gear Member
    16 Ian 2009
    sighisoara
    audi a4 1,9 tdi 131 cp
    si eu am avut la fel
    salutare sieu am patit la fel si la mine a fost rola de la alternator blocata
    220 ron +50 manopera ma costat afacerea
    e simplu de schimat dar daca nu stii...
  15. iulian_1976
    Vreau si eu sa vad cum arata un rulment din asta de sarcina .
    ...sau este flansa aceea de cauciuc din capul ansamblului amortizor/arc.
    Poate posteaza cineva niste poze.:footy:
    Ultima editare: 12 Iul 2010
  16. cata26bcn
    27 Dec 2007
    dupa ce am schimbat si amortizoarele a disparut acea bataie , deci la mine a fost amortizor,desi el era in parametrii,adica 70%.:arco:
  17. bogdan.prichici 3rd Gear Member
    19 Mar 2010
    amortizorul nu bate, troncane, etc deci stai linistit ca o sa apara iar :sex:
  18. cata26bcn
    27 Dec 2007
    din moment ce bataia,troncanitul a disparut eu zic ca acum e ok....deci...am scapat..:p
  19. tdy 3rd Gear Member
    25 Feb 2008
    Audi A4-B6, 2003, 1,9TDI AWX, 130 CP
    Intrebare
    In momentul de fata am suspensie sport (amortizoare si arcuri - care, spun mecanicii, au o spira jumate mai putin). Nu pot preciza exact ce marca si daca sunt pe gaz sau ulei.
    Asadar, desi nu am probleme cu amortizoarele, eu as vrea sa le inlocuiesc, atat amortizoare cat si arcuri, astfel incat sa imi creasca garda la sol.
    M-am saturat sa o iau in brate s-o trec intersesctia sau sa parchez prin locuri mai pretentioase (gen sa urc o bordurasau .. nustiu ce denivelare).
    Intrebarea mea este, daca masina a fost asa conceputa din fabrica, pot sa stric ceva sau se modifica in rau comportamentul masinii, daca fac operatiunea??
  20. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    Referitor la garda masinii, cu o suspensie standard castigi cativa centimetrii in inaltime cu un plus de confort in sensul ca nu mai este asa de rigida ca sa simti toate denivelarile, nu prea avem noi asa drumuri oglinda ca sa renteze o suspensie sport(mai ales in Bucuresti!). Diferente de comportament o sa fie dar aproape insesizabile, pot sa-ti spun ca a mea are standard si sta lipita de drum chiar la un condus la limita sportivitatii atat la viteza cat si pe viraje!
