Tren de rulare, directie - suspensie sau rulmenti la A4 B6 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de 4AUDI, 14 Sep 2007.
  1. Flubber
    Flubber 6th Gear Member
    15 Noi 2007
    Pitești
    Audi A6 2.0TDI CGLD 120kw 163Cp 2014 Multitronic
    am si eu o problema semanatoare la masina mea se aude in zgomot si cred ca din partea dreapta fata se aude si la mine...dar la mine se aude si atunci cand schimb vitezele 1,2,3 si cand o urc mult in tute si o las apoi sa coboare singura eu cred ca esre de la pasticurile alea de apara de noroi,o fi vrunu care joaca si la vibratiile produse de motor face zgomot...si cand e pe loc si masina pe liber dc o accelerez mai atre se aude apoi cand coboara turatia..cand o fi mai cald o sa vad si eu ce are...ma cam enerveaza si pe mine dar am zis ca o mai las sa ma uit eu prima data ca dc o duc la service sigur zic ca e si cine stie ce si ma rupe la bani
  2. raresicu76
    raresicu76 3rd Gear Member
    11 Dec 2007
    Audi a3 Sportback 1.2TFSI S-tronic Pro S-line
    Ai jante de aluminiu sau jante de tabla cu capace? Poate face zgomot un capac. Verifica si uleiul la cutie. Specificatia uleiului e Gear oil G 052 911 A SAE 75 W 90 (synthetic)
  3. Flubber
    15 Noi 2007
    Pitești
    uleiul la cutie l-am schimbat si facea dinainte si am jante de aluminiu,,,
  4. raresicu76
    11 Dec 2007
    Nu stiu ce sa zic ,daca ai ashimbat si rulmentu... . Am gasit solutia! Cauta si tu un Renault de un an, in care chiraie toate plasticele, mergi cu el juma de ora pe luna si nu o sa mai auzi nimic in Audiut. Poate esti prea pretentios.
    Acum lasind gluma la o parte, ia o bucata de teava(daca nu ai stetoscop) si pune-o pe zone metalice si asculta din aproape in aproape,in timp ce rotesti roata,poate detectezi de de unde se aude. Normal ca masina trebuie sa fie suspendata si pe liber. Succes:racer:
    Adrian_71 apreciază asta.
  5. Valu
    Valu 1st Gear Member
    5 Feb 2008
    Audi A4 131 HP
    Salut!
    Am avut aceeasi problema, singura diferenta era ca a mea tragea stanga.
    Problema era de la cauciucuri care desi erau noi noute, inexplicabil , dupa ce le-am schimbat intre ele cu tot cu janta a disparut problema.
    Sfaturi:
    -Verifica unghiurile si la alt service
    -verifica si unghiurile pe spate
    -mai incearca sa schimbi rotile intre ele.
    Bafta!!!
  6. 4AUDI Silver Member
    26 Aug 2007
    A4 Avant, 2003, 1.9TDI, 131CP
    am facut treaba cu cauciucurile, unghiurile le-am verificat la vre-o 3 service-uri, si pe fata si pe sapte...
    cred ca am identificat singur problema, dar o sa merg si la un service pt. confirmare: cred eu ca este de la pompa de servodirectie sau caseta, ceva pe-acolo. spun asta pt. ca daca inaintez incet, cu a-ntaia, si las de volan, se duce singur spre dreapta printr-o miscare sacadata, nu continua. nu merge foarte mult, doar cateva grade, dar destul incat sa scoata masina de pe traiectorie in cativa metrii. la fel, cand virez spre dreapta, se simte in volan ca si cum ar scapa ceva presiune, deci merge intrerupt spre dreapta... lichid de servo nu pierde, nu merge greu volanul. cand voi afla exact ce are si care a fost rezolvarea, o sa postez aici.
  7. b-13-way
    b-13-way 3rd Gear Member
    4 Dec 2007
    bucharest
    Audi A4 1.9tdi 131cp
    Vreau sa-ti zic ca am aceiasi problema. Am luat masina de 2 luni si de atunci tragea dreapta. Am verificat masina la AUTOTEST 2000, mi-au zis ca nu exista urma de accident, vopseaua originala, tot. Am facut unghiul de fuga la Sama Services, nici oo modificare, am echilibrat si schimbat cauciucurile intre ele..la fel:crying:....chiar nu stiu ce sa mai fac...pana la urma m-am obisnuit cu ideea ca trebuie sa traga dreapta din fabrica:w00t:. Daca aflii ceva nou da-mi de stire te rog, si eu la fel
  8. cristi231077
    cristi231077 Audi Expert
    5 Sep 2007
    Depinde si cat de tare trage dreata pentru ca si soseaua pe fiecare sens de mers e inclinata in partea dreapta. In cazul in care nu trage foarte tare poate sa fie si din cauza asta. :yes:
  9. daghi_razvan 1st Gear Member
    19 Ian 2008
    Audi A4 1.9TDI AVF 2003
    bun am revenit cu vesti asta dak intereseaza pe cineva... am fost la service unde de-abi i-am convins sa mearga pe un drum cu gropi sa auda zgomotul. Prima concluzie a fost k trebuie ridicate cremalierele de la usi deoarece s-au lasat.. zis si facut zgomotul s-a mai diminuat dar tot se mai aude ceva c nu stiu .. ce-a de-a 2-a conclluzie a fost sunt nush ce finitii si trebuie sa demontam fetele de la usi si capitonajul sa vedem ce este fa-ti programare pt o zi intreaga sau chiar 2... Bineinteles k nu am facut in fine se mai aude cva din spate mi-au zis totusi sa astept sa vina caldura k ei cred k nu o sa mai faca. Eu nu sunt de aceiasi parere dar decat sa-mi desfaca romanu toate alea pe acolo mai bine ma las pagubas... totusi nu inteleg cum de doar a mea troncane si altele nu frate... in fine astept pareri... Multumesc de atentie.
  10. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    la mine de exemplu nu se mai aude. de ce nu stiu
    e adevarat k am mai putina motorina acum... nu o sa mai fac plinul :P
  11. 4AUDI Silver Member
    26 Aug 2007
    cristi, crede-ma ca m-am gandit la toate variantele...
  12. V8TDI
    V8TDI Gold Member
    21 Noi 2007
    la casa
    Q7 4.2 TDI. De la Abt.
    Fals! Incearca sa schimbi si rotile de pe spate (stanga cu dreapta).
  13. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    rotile se schimba in cruce
    stanga spate vine in dreapta fata si invers si dreapta spate vine in stanga fata si invers
  14. V8TDI
    V8TDI Gold Member
    21 Noi 2007
    la casa
    Corect! Asta daca vrei sa egalizezi uzura anvelopelor. Noi aicea vorbim de faptul ca ii trage intr-o parte. Eu voiam sa-i spun omului ca s-ar putea si din cauza rotilor din spate sa-i traga masina intr-o parte. De aceea am zis ca poate daca le schimba intre ele o sa-i traga in cealalta parte si asa isi da seama de unde vine problema.
  15. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    ok
    am crezut ca e o regula generala...scuze
    am aflat ceva nou :P
  16. daghi_razvan 1st Gear Member
    19 Ian 2008
    deci la mine nu e vorba de zgomotul din rezervor k de ala stiu
    aia e motorina si este defect de fabricatie nu am ce sa-i fac la aia nu aia ma deranjeaza este alt zgomot... exact vibratii de plasticuri... dar ce???
  17. 4AUDI Silver Member
    26 Aug 2007
    chiar daca suntem putin off-topic, uite aici cum se schimba cauciucurile, pt. o uzura uniforma:
    http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg2.html (undeva mai jos de mijlocul paginii)
  18. daghi_razvan 1st Gear Member
    19 Ian 2008
    am rezolvat si ultimul zgomot :D :D :D
    la bancheta din spate kre este rabatabila acolo unde tragi de clapa aia s-o deschizi este un plastc pe acel plastic am pus niste burete cu lipici pe-o parte
    si surpriza nu a mai facut nici un zgomot :D in sfarsit pace
  19. Indy 1st Gear Member
    18 Ian 2008
    A4, 1,9 TDI, Quattro, 2004
    si eu am un troncanit care se aude atunci cand plec de pe loc. e ca si cum ar fi un surub slabit. e ceva care intra in rezonanta cand dau drumul la ambreiaj in viteza intai. nu am reusit inca sa localizez exact, dar pare sa vina de undeva de jos, din usa soferului sau din bord. am scos toate lucrurile din buzunarul usii si din bord (lanterna, raclete, brichete etc) si tot degeaba. e posibil sa fie toba?
  20. adibose
    adibose 6th Gear Member
    1 Aug 2007
    2007 - A4 B7 Avant 1.9TDi
    o varianta stii care mai e? ai sa razi...macaraua gemulul poate sa fie slabita! trebuie data jos fata de usa si verificata! asta la service.
    incearca sa te joci cu usa un pic p loc si vezi daca se aude ceva de acolo..
