Tren de rulare, directie - suspensie sau rulmenti la A4 B6 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de 4AUDI, 14 Sep 2007.
  1. pmrazvan 1st Gear Member
    21 Ian 2008
    Târgu Jiu
    A4 AVANT 1.9 TDI 131CP+
    daca volanul e virat la maxim stg sau dr si face un fel de vâjîit - e normal
    daca se aude vâjîîtul chiar si la o miscare usoara a volanului - verifica nivelul lichidului de servo si completeaza-l....daca dupa aerisire (iei volan stg-dr pe loc 2-3 min) nu se diminueaza zgomotul si in vasul cu lichid apar in continuare bule de aer - e pompa servo dusa - costa cam 600 RON cu cea veche la schimb
  2. wrw
    wrw 3rd Gear Member
    30 Iun 2008
    gorj
    Audi A4 B8 3.0 Quattro. 240 hp.2008
    aceeasi problema o am si eu la masina mea dar la mine dak e virata la max stanga knd incerc sa virez dreapta se aude un pacanit d kteva ori.......lichidul e la nivel...
    Va multumesc..
  3. gabrielgorgan
    gabrielgorgan 3rd Gear Member
    5 Apr 2008
    Dorohoi
    Audi A4
    Am verificat lichidul la servo si este la maxim. Zgomotul este ca si cum s-ar freca doua materiale grele intre ele (un zgomot inchis). Dar nu se aude tot timpul.
  4. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    se mai poate sa fie de la o fulie. ai dus-o la un doctor?
  5. sim74
    sim74 1st Gear Member
    30 Dec 2007
    Phoenix-AZ
    Audi A4 avant 2003 1,9tdi 6viteze navi xenon tempomat ...
    vezi rola de la alternator.la mine a fost blocata si din cauza asta nici pompa de servo nu lucra bine.am schimbat toate rolele si acu totul e OK.multa bafta
  6. pmrazvan 1st Gear Member
    21 Ian 2008
    Târgu Jiu
    @WRW - vezi capul de planetara
    @GABRIELGORGAN - verifica rulmentul (daca se aude cind virezi dr - e rulmentul din stg si invers)
  7. gabrielgorgan
    5 Apr 2008
    Dorohoi
    Audi A4
    la doctor am dus-o dar nu i-au dat de capat ptr ca acolo cind ajung nu vrea sa faca zgomotul o virez in toate directiile si nimic
    Ultima editare: 8 Iul 2008
  8. peteruxxl
    peteruxxl 2nd Gear Member
    6 Mar 2008
    Ploiesti
    Audi A4 1.9TDI 116CP
    Ar putea sa fie si rola de la alternator. E pacatoasa plus ca multi atunci cand schimba distributia cumpara doar rola intinzatoare si curea + pompa de apa dar rola si cureaua de la alternator nu. Mai testeaz-o in mai multe conditii: cu clima pornita/oprita cu faruri aprinse/stinse sa vezi sigur daca ar putea fi alternatorul. Cand a fost schimbata distributia?
    Zgomotul se aude doar dimineata cand pleci cu ea?
    Asa cum a spus si PM razvan verifica si partea mecanica. Chiar daca nu se mai aude zgomotul cand ajungi la service, pune-i sa verifice.
  9. gabrielgorgan
    5 Apr 2008
    Dorohoi
    Audi A4
    Nu stiu ce ar putea fi, toate rolele le-am schimbat cind am cumparat masina acum 1 an si jumatate dar am facut doar 20000km. Acum nu se mai aude, vreau sa spun ca nu se aude la rece numai cind era calda, prima data mi s-a auzit dupa ce am parcurs aproximativ 2000km pina in italia la firente. Oricum iti multumesc pentru tot si sper sa nu se mai auda. Daca se mai aude si descopar ce are am sa va tin la curent.
  10. wrw
    wrw 3rd Gear Member
    30 Iun 2008
    gorj
    am fost cu ea la un mecanik ...cica ar fi rulmentii din capul amortizoarelor...
    da momentan am renuntat sa i schimb ca imi trebe masina si cica trebe demontat tot ansamblul suspensiei.....
    acum ma mai gandesc sa nu ma fi mintit si sa zik ceva la care se lucreaza greu k sa imi ia manopera mai mult......si ei poate se demonteaza mult mai usor.....bafta....
  11. gluci629
    gluci629 2nd Gear Member
    28 Apr 2008
    audi a4. benzina. 130 hp
    bucse brate inferioare/superioare
    Are cineva idee daca se pot schimba bucsele din brate, ca in comert am vazut ca se vand aceste bucse, dar am intrebat la un service si ei mi-ai spus ca schimba doar bratul cu totul!
    A schimbat cineva o asemenea bucsa, ma refer la bratele inferioare, superioare, alea de pe fata.
  12. Juvy
    Juvy 2nd Gear Member
    10 Iul 2008
    Audi A4 1.9 TDI 131CP
    da, am schimbat eu o bucsa la bratul inferior dreapta (ala drept) si a fost ceva de lucru.. nu la toate se poate schimba, desi ii recomandat sa schimbi tot bratul :icon_thumright:
  13. audia6tdi Guest
    21 Mar 2008
    bd
    momentan in cautare,fara graba
    bucsa
    se poate schimba numai bucsa dar verifica daca pivotul este bun ca daca nu e bun faci munca de 2 ori
  14. viodiesel 3rd Gear Member
    4 Dec 2007
    Tulcea
    A4 2.5 TDI,150CP,AKN,'99
    Se poate schimba, dar e recomandat sa pui brat nou.Masinile astea sint facute sa mearga peste viteza limita, asa ca... e greu de gasit pe cineva care sa aiba rabdare si seriozitate sa faca treaba cum trebuie, si piesa e foarte importanta pentru siguranta.Ai grija
  15. dannypapuc
    dannypapuc Bronze Member
    9 Sep 2007
    Găești
    bataie la plecarea de pe loc
    salut.am si eu o problema si anume cand plec cu masina de pe loc la ridicarea ambreiajului se aude ca o bataie ,asta pana ia putin demaraj apoi totul e in regula.
    si parca(sau poate sunt eu paranoic) ambreiajul tine mai sus zic eu...
    ce poate fii?
    iar cand schimb la 2100(motor rece) se aude un harait in dreapa pe langa pasager,pe sub bord imi da impresia...
    ce poate fii?cum pot verifica daca e pe duca ambreiajul?
    multumesc anticipat
  16. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    ca sa verifici ambreiajul: tragi frana de mana bai intr-a 4-a si dai sa pleci de pe loc. daca se tureaza in continuu e dus discul, patineaza. daca e placa de presiune dusa va intra greu in viteze
  17. dannypapuc
    9 Sep 2007
    Găești
    deci sa inteleg ca trebuie sa se opreasca motorul imediat ce incep sa ridic piciorul de pe ambreiaj?
    o sa incerc treaba asta sa vad cum se manifesta...
  18. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    trebuie sa dea sa se opreasca daca e ambreiajul ok.
    daca se tureaza intai si dupa untimp da sa se opreasca trebuie sa miroase si a ars. cand zic ca dai sa pleci de pe loc il turezi la ~2000 ture
  19. Catalin_1987
    Si eu am un zgomot la plecarea de pe loc,la viraje luate cu viteza mica sau la frane mai bruste(cand eliberez pedala).Am fost in service si au verificat tot dar nu au descoperit cauza.Se aude o pocnitura pe stanga fata si am impresia ca este de la ceva legat de suspensie(cand franez se lasa masina putin de fata si pocneste cand se ridica,iar cand iau viraje ma gandesc ca tot asa se misca bratele acelea).Nu am mai ajuns in alt service,dar ma gandesc serios sa dau o fuga numai ca nu stiu unde.O recomandare de service in Bucuresti?Mentionez ca nu am probleme cu ambreiajul.
  20. bta007
    bta007 5th Gear Member
    2 Iun 2008
    RO
    Audi A4 1,9 TDI Quattro
    Am si eu aceeai problema, se aude ceva cind plec de pe loc mai in forta, si cind frinez mai in forta. Se aude ceva in stinga fata, e ca si cum ar fi ceva acolo care ar aluneca inainte si inapoi....:shrug:
