Tren rulare (suspensie - brate - rulmenti - etc. ..) A6 C6 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de mariusel86, 4 Dec 2010.
  1. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    A6, 2.7 TDI Multitronic, 2006
    eu am 400 km cu noile placute ATE si tot pe la 20-30 km/h se mai aude cum freaca, imi dau seama ca este de la placute pt ca in momentul in care ating frana nu se mai aude...sper sa se "obisnuiasca" mai repede
  2. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    a6,2.0 tdi, BLB, 2005
    eu am 9000 km cu plăcuțele și încă freacă pe la 60 km/h pe partea dreaptă
  3. simon 1981 1st Gear Member
    21 Sep 2012
    A6, 2.7, quatro
    A6 zgomot in rulare
    Salut, am un A6 quatro, in mers la viteza de peste 40 km/h incepe sa se auda un huruit la roata stanga fata, daca accelerez zgomotul se accentueaza, daca trag de volan stanga zgomotul se diminueaza.
    Are idee careva ce poate fi?
  4. Zuzg7 5th Gear Member
    19 Oct 2009
    Tămași
    A5 Cabrio 3.0 Tdi MB R350 Cdi
    Rulment
  5. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    rulmentul sigur
  6. budy
    budy 5th Gear Member
    13 Mai 2012
    Sinaia / București
    Q 7 3.0 tdi 2011
    Am si eu o problema daca iau volan maxim stanga si accelerez am un huruit mai puternic cred ca e de la planetara,maxim dreapta huruitul mai slab .
    Un prieten mi-a spu ca poate sa fie din planetara ,patesc urmatorul fenomen:
    Am un tremurat in caroserie nu volan, intre 60 si 80 km/h. Vibratul se intampla numai cand accelerez, daca accelerez mai brusc parca e mai pronuntat, daca accelerez incet parca e insesizabil, nu conteaza turatia sau treapta de viteza, cum iau piciorul de pe acceleratie sau merg constant nu mai vibreaza.
    Mi-a spus un mecanic ca a patit cineva la fel si a avut o planetara stramba.
  7. budy
    13 Mai 2012
    Sinaia / București
    Q 7 3.0 tdi 2011
    Am verificat planetare cardan articulati e ok .
    Am schimbat jantele nu mai vibreaza de acolo era.
  8. giurgeaflorin
    giurgeaflorin 5th Gear Member
    31 Aug 2012
    tecuci/italia
    fiat doblo 1.6 m jet 2011
    salut,am un a6 c6 motor 3000,problema e ca im mers si chiar si la plecari de pe loc dupa ce folosesc frana se aude un vuet usor la rotile din fata,un pic mai accentuat daca dupa folosirea franii virez rotile(ex.intrarea intr-un sens giratoriu).se mai aude si in momentul in care intorc masina ,mai ales cand dau in marsarier virand rotile.multumesc
  9. giurgeaflorin
    31 Aug 2012
    tecuci/italia
    revin cu o "noutate" privind zgomotul de dupa franare,azi am fost la spalatorie si am insistat cu lancia asupra rotilor mai ales asupra etrierelor,folosind bineinteles solutia pt curatatul jantelor,tin sa spun ca a iesit foarte multa negreata din etriere,discuri si placute.dupa aia am observat ca zgomotul a disparut,deci parerea mea este ca motivul era praful de la ferodoul placutei,alta explicatie nu am.va salut si un craciun fericit va doresc la toti!
  10. ovidavid80
    ovidavid80 1st Gear Member
    28 Iul 2012
    zalau
    A6 4G 2014 CMGB 177CP
    Buna,
    Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o problema la directie la un audi A6 an 2006 motor 3.0 TDI Quattro ?.
    Am schimbat tot kitul la directie si tot se aude ceva ca bate, in plus este foarte rigida cand prind o groapa sau o denivelare nu amortizeaza deloc. Va multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 29 Ian 2013
  11. giurgeaflorin
    31 Aug 2012
    tecuci/italia
    ai suspensie sport?daca da,in privinta rigiditatii nu ai ce face,asa e si a mea,nu are nici un joc la directie dar e rigida rau,plus ca am si jante pe 18.la directie eu am schimbat toate bratele superioare,nu parea ca au joc dar am introdus levierul si am fortat un pic si s-a vazut jocul.cand le-am demontat s-a vazut ca bateau in caroserie,ma refer la partea cu bucsa nu la partea cu pivot.
  12. fwd 2nd Gear Member
    11 Iul 2009
    Hunedoara
    Audi A6, 3000 TDi quattro, 2009
    Bataie/trancaneala fata neidentificata.
    Buna.
    Recent am cumparat un Audi a6 3000 TDI quatro din 2009, cand am luat masina am observat o bataie usoara la gropi sau denivelari, un fel de trancaneala, nu am bagat in seama si acum regret amarnic pentru ca nu pot sa identific cauza, am schimbat bratele superioare si inferioare care sunt prinse de fuzeta pentru ca aveau bucsele crapate dar degeaba, am demontat complet bara stabilizatoare ca sa fiu sigur ca nu e o bataie leagata de ea. Precizez ca masina are suspensie pneumatica si sunt putin ingrijorat ca bataia ar putea fi de acolo (nu ma pricep mai deloc la masini doar bazele ). Daca cienva are vreun sfat care ma poate ajuta va rog sa imi raspundeti si daca este posibil ca bataia sa fie din suspensie.
    Dupa ce am schimbat bratele imi apare acum eroare abs, frana de mana si ceva la presiune cauciuc ( numa probleme, sunt satul pana peste cap), ce s-ar fi putut defecta de apar erorile acestea, precizez ca fuzeta a fost data jos detot pentru ca sa intepenit surubul care fixeaza bratele superioare.
    Ultima editare: 18 Apr 2013
  13. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Fwd, e foarte greu sa primesti un sfat util legat de problema ta pe forum, cel mai bine cauta un service bun si du masina acolo. Si eu aveam un fel de bataie/zgomot la gropi/denivelari cand am cumparat masina, dupa ce am schimbat brate superioare+bielete+cap bara problema a disparut si nu a mai reaparut. Eroare la frana de mana nu prea vad cum putea sa apara dupa schimbarea bratelor, frana de mana e pe puntea spate, bratele pe puntea fata..cel mai probabil se rezolva cu diagnoza.
    Prin urmare...service bun+diagnoza=love :)
  14. fwd 2nd Gear Member
    11 Iul 2009
    Hunedoara
    Multumesc de sfat, am sa merg la un serivice mai de doamne ajuta, te rog daca poti sa imi raspunzi daca este posibil sa bata suspensia pneumatica?
  15. VdTAFAN
    VdTAFAN Silver Member
    22 Oct 2012
    Craiova/Caracal
    Audi A6, 3.0TDI, BMK,6HP19A,2006
    Salutare!!! Am si eu niste trancanituri cand dau in gropi.... Desi am suspensie sport+ Sasiu Sport( as dori cateva informatii despre asta daca se poate) inainte nu aveam tupanelile... Cum se veridica daca sunt bune amortizoarele? Nu sunt curse, nici moi.... Probabil ca din cauza ca am facut niste chestii de care nu am voie sa scriu aici, intr un loc interzis unde sunt placi de ciment foarte denivelate(craiovenii stiu despre ce e vorba)....Imi puteti spune un pret estimativ al suspensiei? Pe net nu am gasit cu pretul afisat Multumesc!!
  16. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Te-ai dus pe aeroport? :))
    Cu siguranta de la plecarile de pe loc in tromba (LC si altele) pe dalele de beton de la aeroport (ca nu va mai potoliti odata ;)) ai capatat aceste zgomote. Ridica masina pe elevator si verifica cu mare atentie inclusiv flansele amortizoarelor. Bafta
  18. budy
    13 Mai 2012
    Sinaia / București
    Q 7 3.0 tdi 2011
    Cam 600 euro ,mai pui si cutia creste nota de plata la distracti ,deee varsta.
    Trebuie sa faci ce a spus cristi .
  19. VdTAFAN
    22 Oct 2012
    Craiova/Caracal
    Ba m am potolit, dar a ramas "ranita" decand obisnuiam sa ma duc. Acum ca am cauciucuri fara runflat, e mult mai bine. Cand o fi sa schimb suspensia care oricum e destul de buna( inainte nu o simteam rigida si sa zguduie, dar acum se simte ceva.) pun un kit Eibach sau Kayaba in jur de 3.500-4.000 lei. Oricum, pana la anu pe vremea asta nu am de gand sa fac asta pentru ca m am obisnuit cu zgaltaiala. O sa schimb bielete, si alte chestii minore. Telescoapele nu sunt curse, nu au balans, sta foarte bine pe curbe( cand venea taica meu odata sa ma ia, am observat ca in mers, distanta dintre aripa si cauciuc se injumatateste.Mi se pare, sau e posibila treaba?)
    Ultima editare de un moderator: 25 Apr 2013
  20. VdTAFAN
    22 Oct 2012
    Craiova/Caracal
    Salutare. Am si eu o problema. Cand misc de volan stsnga dreapta mai rapid se aude o pocnitura. Nu imi dau seama din ce e. Cardan, Caseta sau ulei servo. De asemenea la viteza mai mare volanul are un moment in care nu actioneaza rotile. Un fel de miscare in gol foarte putin cand fac stanga dreapta. Cand am verificat uleiul am observat cateva pete pe borcanel. Problema e ca am blocat capacul borcanelului si nu mai pot sa l deschid cu nici un chip.
    Ca sa bag ulei la bucsi si imbinari infig acul in protectia aia de cauciuc sau bag usor pe margine?
    Ultima editare: 25 Apr 2013
