Tuning motor 1Z
Discuție în 'Motor' creată de TTs, 4 Noi 2008.
  1. alehandro69
    alehandro69 2nd Gear Member
    15 Iun 2009
    Comandău
    B4,Tdi,1Z,1993
    Iti urmaresc cu interes tunningul si itzi urez succes..te rog sa ne tzii la curent cu rezolvarea problm ..Apropo.la tine ECU in ce loc,din masina e pus?
    Bafta!!
    Ultima editare de un moderator: 8 Dec 2010
  2. ovidiutm
    A nuuuuu, aia cu martorul de bujii care palpaia intermitent a fost inainte de a umbla la ecu si eroarea era "injection adjuster" iar apoi "injection quantity".
    Cand nu mai pornea dadea eroare de comunicare cu instrumentele respectiv powertrain databus.
    alehandro69, ecu la B5-urile e situat intr-o cutie neagra sub capota, la baza parbrizului pe partea soferului. Daca masina are volanul pe partea cealalta, si ecu trece tot pe partea soferului.
  3. TTs
    Mi-am luat un alt ECU de AHU;bineinteles ca immo va trebui scos.
    Pe scurt 1Z 8biti eprom vs AHU 16biti eprom.
  4. FloRio
    FloRio Platinum Member
    30 Aug 2007
    De ce tocmai de AHU?Mergea si de ALH,AFN,AHH sau alt motor non PD?Sau efectiv de asta ti-ai gasit?
  5. TTs
    Pt ca ALH,AFN au alte mape,pt turbina vnt,nu wastegate;mi-a trebuit un ECU de fabricatie cat mai apropiata de a mea,e din 96,sa fie compatibil cu ce am eu.
  6. zeno
    zeno 2nd Gear Member
    9 Dec 2010
    Livezile
    Audi 100 C4 , 1.9(1z) mTD 66kw?? 1993 & AAT&ABP 2.5 94
    Am si eu tot un 1Z sub capota .. as vrea si eu sa il "modific" putin ...nu prea mult.Am citit tot topicul si am ajuns la concluzia ca prima oara as vrea sa pun injectoarele de AFN.Mentionez ca am intercooler de pe un AAT sau ABP cred ca e acelasi lucru (Audi 100 C4 2.5TDi) vizibil dublu ca si capacitate si am o turbina noua care trebuie montata.Pompa de injectie este de pe un AAZ(75 de cai) are surubul de debit la libera "infiletare".Acele injectoare de AFN le-am gasit la pretul de 200 euro in romania prin schrot-uri deci second-hand.....intrebarea mea este: E corect pretul de 200 E ?? astept si alte pareri.
  7. alehandro69
    15 Iun 2009
    Comandău
    B4,Tdi,1Z,1993
    Sal...pai un injector nou...adica una/bucata..poate ajunge la 2500 ron..deoarece sunt foarte rezistente..Itzi recomand sa mergi la un pompagiu,calificat,sa le curetze si recalibreze..bafta!!
    Sal!!..Esty amabil sa imi spui si mie unde gasesc ECU la Audi 80 B4?
    Sub parbriz nu e..
    Ultima editare de un moderator: 12 Ian 2011
  8. zeno
    9 Dec 2010
    Livezile
    habar nu am unde este.sorry :( ... eu nu am spus ca nu imi functioneaza masina in parametrii cand am spus ca vreau sa schimb injectoarele eu am intrebat daca este corect pretul de 200E ptr 4 bucati injectoare AFN.Motorul merge bine pentru cei 20 de ani care ii are si trage ok dupa parerea mea .. necesitatea de putere de care am nevoie se datoreza faptului ca circul 40-60% cu remorca incarcata intre 400-800 Kg sau chiar mai mult :).Astept in continuare pareri.
    Ultima editare: 12 Ian 2011
  9. TTs
    Ca pret nu stiu ce sa zic,dar ca si putere se merita;inainte de a le monta,vezi sa fie calibrate si curatate.
  10. zeno
    9 Dec 2010
    Livezile
    De aia am intrebat de pret ca am citit in paginile trecute in acest topic ca spuneai ceva de 220 lire ptr. 4 bucati ....noi...parca asa am citit.
  11. TTs
    Da,dar eu sunt in UK :),aici am gasit de multe ori piese mult sub pretul lor normal ;)
  12. zeno
    9 Dec 2010
    Livezile
    maine comand injectoarele de AFN ... dupa montare adaug comentarii.le-am gasit pana la urma la 150 euro .
  13. deian dan
    deian dan 1st Gear Member
    14 Ian 2011
    timisoara/satchinez
    audi 80 b4 1.9 tdi 1z
    salut am si eu o intrebare am un audi 80 1.9 tdi dar nu mi se aude turbo de ce insa eu nici nu am prea turato si daca puteti sa imi ziceti ce tip e turbina
  14. FloRio
    30 Aug 2007
    nu ti se aude pentru ca e normal sa nu ti se auda,deoarece ai turbina wastegate cu geometrie fixa Garret.Acest tip de turbo baga presiune la turatie un pic mai mare si mai putina decat cele cu geometrie variabila
    Ultima editare: 15 Ian 2011
  15. TTs
    Ce ai vrut sa zici aici?:uhm:
  16. FloRio
    30 Aug 2007
    am vrut sa zic ca baga presiune mai putina decat turbo cu geometrie variabila si de la turatie mai mare,nu de la 1750 rpm cum e la AFN spre exemplu
    am formulat fraza ca ultimul analfabet
  17. zeno
    9 Dec 2010
    Livezile
    Injectoarele au sosit .. le-am dus la testare si sunt OK .Am incercat sa le schimb eu dar m-am impiedicat de o problema :( .. am scos conducta care vinde de la pompa de injectie si am scos piulita de pe "gheara" care tine injectorul dar nu reusesc sa scot respectiva "gheara" de pe injector deoarece eu am prezoane bagate in chiuloasa pe care se infileteaza o piulita si nu suruburi cum am vazut in tutorialul de la pagina 4 .Am sa merg astazi din nou la cel care mi-a verificat injectoarele sa vad daca are timp sa mi le si monteze.Revin cu detalii.
  18. ovidiutm
    Ai fost sa calibrezi injectoarele?
  19. zeno
    9 Dec 2010
    Livezile
    Le-am dus la Sorin de la Sag si el a zis ca ele sunt calibrate din fabrica , le-a testat si a spus ca sunt ok.
  20. ovidiutm
    Daca sunt noi, asa e, sunt calibrate din fabrica. Dar daca nu, ar fi bine sa le calibrezi pentru ca nu stii ce motorina a folosit fostul propietar sau daca a desfacut diusele de pe ele.
    Tipul asta Sorin, are si scule de calibrat injectoare?
