Tuning motor 1Z
Discuție în 'Motor' creată de TTs, 4 Noi 2008.
  1. zeno
    zeno 2nd Gear Member
    9 Dec 2010
    Livezile
    Audi 100 C4 , 1.9(1z) mTD 66kw?? 1993 & AAT&ABP 2.5 94
    zimi te rog cum se calibreza injectoarele.doar asa ptr. cunostina mea generala (tehnic vorbind).
  2. ovidiutm
  3. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Nu am acum timp sa reiau topicul de la inceput. Ce trebuie facut sa poti pune pe 1z de pe B4 injectoarele de AFN...in afara de montaj. Ceva adaptari cu vag-com?
  4. TTs
    Doar IQ daca e nevoie,atat.
  5. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Sper sa nu fie nevoie si sa mearga bine asa ca nu am adaptor de la OBD la mufa aia de la B4. Vreau sa vand injectoarele pe care le-am primit odata cu noul motor unui amic ce are problemele cu injectoarele. Mai recuperez si eu din paguba. Maine seara cred ca e gata si a mea.
  6. deian dan
    deian dan 1st Gear Member
    14 Ian 2011
    timisoara/satchinez
    audi 80 b4 1.9 tdi 1z
    Da asta stiu ca baga aer la turatie mai mare. Dar la mine sunt taiate niste fire. Unul e taiat din filtrul de aer si presupun ca si aia ar fi problema da sunt inca vreo trei taiate.
    Nu stiu, trebuie sa merg la un test :banghead:
    Respect pentru audi mai ales pentru audi 80 !! :respekt: :respekt: :respekt:
    Ultima editare de un moderator: 10 Iun 2011
  7. FLORIN_SB
    FLORIN_SB 4th Gear Member
    2 Noi 2009
    KRAZ, SAVIEM, TATRA......AUDI 80 AVANT
    A mai montat cineva turbina cu geometrie variabila pe 1Z?
    La mine asta urmeaza sa fac, un vnt 15 din cate am inteles e cea de pe AFN
    As avea si eu nevoie de ceva sfaturi...
    Cum comand geometria variabila...fac remapare la actualul computer sau incerc sa adaptez (daca se poate) un ECU de AFN?....
    Cred ca de intrebari deastea v-ati lovit si voi....
    Astept cu nerabdare orice sfat
    Multumesc frumos
  8. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Daca isi pune cineva calculator de AFN pe B4 nu trebuie sa faca si IMMO off? Oricum cred ca asta e cea mai simpla solutie cu ECU de AFN, circuitul de vacuum,MAP pentru ca la AFN e pe admisie, nu in ECU, eventual N75 sa fie totul la fel si evident turbina si injectoare, ca fie un AFN veritabil :).
  9. FLORIN_SB
    2 Noi 2009
    La multi ani tuturor de pe forum !!!
    Salut Razvan,Ashihara si cei care sunt mereu activi pe acest forum, opentru a ajuta comunitatea AUDI de la noi din tara.
    Razvan, tu stii prea bine ceea ce vreau eu sa fac si anume sa "transform" 1Z-ul in AFN de fabrica, o parte din piese le-am luat de la tine ( pistoanele si injectoarele) de AFN, in mare ce anume mai trebuie sa fac? Daca schimb ECU de 1Z cu cel de AFN, va aparea o diferenta de la 55 pini(1Z)la 68 de pini (AFN), apoi, cum e mai simplu, schimb si instalatia electrica? ....sunt cateva diferente pe care sincer nu stiu cum sa le abordez
    De N75, nu ar fi problema sau de turbina...ci de aceste mici "adaptari necesare" si mai ales cum comand geometria variablia a VNT-ului ce urmeaza sa il pun.
    Eu deasta am intrebat cine a facut aceasta modificare,sau cine are "Viziune" poate sa dea un "sfat" celor ca mine care vor sa mai dea putin "suflet" motorului
    Multumesc tuturor care au un sfat bun de dat aici
    Ultima editare: 3 Ian 2012
  10. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Uite ce am gasit pe TDIclub. Se pare ca sunt mai multi care au reusit sa faca conversia, ba chiar mai mult de atat, au pus VNT17 direct. Florine, in cazul tau, poti ramane linistit la VNT15, ca tot ai injectoarele mele de AFN. Apropo, trebuie sa iti faci un hammer-mode sa dai iq-ul mai mic, catre 3. Stiu ca ramasese la 5 si ceva. Daca ai cheia aia speciala de bosch triunghiulara, se face in 10 sec.
    Intre timp incerc sa fac rost de schema ECU de la AFN. Daca nu ai, fa-ti cont pe forums.tdiclub.com ca sa poti vedea si poze.
    http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=293320
    http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=157345
    Ultima editare de un moderator: 3 Ian 2012
  11. TTs
    Nu vreau sa te dezumflu,dar e cam complicata treaba schimbarea ECU-ului,iti trebuie schema electrica pt ambele masini si sa te pricepi f bine(sau altcineva care se pricepe) pe partea electrica ca sa faca conversia.
  12. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Eu i-am sugerat deja sa compare schemele si sa faca corespondenta intre mufe,fire ca sa vada ce mai trebuie legat. Prea multe adaugari nu ar fi,dar trebuie stiut de la inceput. Ca sa nu mai zic ca trebuie luate fir cu fir si bagate in mufa de AFN daca sunt diferite. Nu cred ca e imposibil. Oricum, daca ia ECU de AFN, nu o sa mearga fara IMMO-off. E un cost in plus. Usor, usor s-ar putea face toate dar trebuie studiat bine.
  13. TTs
    Pai n-am zis ca e imposibil,ci complicat;am studiat bine problema cand am avut fostul 1Z si nu m-am bagat la conversia asta.
    Immolizerul trebuie anulat in acest caz,asa cum ai precizat si tu.
  14. FLORIN_SB
    2 Noi 2009
    Da, stiu ca e greu baieti, deasta si cer ajutor...mai multe creiere, mai multe idei :)
    Frica nu imi este decat de aceasta modificare si anume ECU 1Z / AFN cu tot ceea ce implica...daca e prea complicat, poate schimb si instalatia cu totul, cine stie.....studiez cum e mai bine
    Multumesc inca odata celor ce se implica si celor ce isi pun "materia cenusie" la munca
  15. bn12cos 1st Gear Member
    16 Sep 2011
    bistrita
    b4 , tdi , 95
    cat m-ar inplica ca cost sa fac dintr-un 1z un afn pur sange , sau cel putin sa il ridic a 110 cai ? ce ar implica ?
    Cat m-ar implica ca si cost sa fac dintr-un 1Z un AFN pur sange, sau cel putin sa il ridic la 110 cai ? ce ar implica ca sa schimb ? injectoare ? turbina? ecu ?
    Ultima editare de un moderator: 10 Feb 2012
  16. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Pe scurt, injectoare, turbina _ galerie evacuare sa vina turbina in aceeasi pozitie dar e discutabil, daca se schimba galeria de evacuare, atunci probabil si cea de admisie ca sa vina teava de EGR. teava de plastic cu sensorul MAP in ea (la tine acum e in ECU), down-pipe facut custom, ECU cu immo - off, instalatie electrica motor, intrerupator pedala de ambreiaj, circuitul de vacuum si N75, toate de pe un B5 AFN.
  17. s.razvan
    s.razvan 3rd Gear Member
    17 Sep 2008
    Audi A4 B6 1.8T BFB 2003
    nu are de ce sa iti fie frica, nu e nimic complicat. singura problema este ca nu am gasit nicaieri schema de la ecu cu 55 de pini.
    Ultima editare de un moderator: 16 Feb 2012
  18. FLORIN_SB
    2 Noi 2009
    Nu stiu daca le pot incarca, insa am eu schema de ECU 1Z.
    Ultima editare de un moderator: 18 Feb 2012
  19. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Schemele de la Florin.
    ceva mai multe detalii pe aici
    http://www.brick-yard.co.uk/forum/victory-audi80-1z-tdi-94-55pin-ecu_topic61193.html
    94 Audi 1Z TDI 55-PIN ECU
    PIN # colour wire size english (main colour/stripe) Track #
    Row 1 1 ro/ge 1,0 red/yellow To T7/4, to N146 - quantities regulator (fuel - fuelpump?) yes, pin 1 tied into pin 2 33
    2 ro/ge 1,0 red/yellow 32
    3 sw/li 0,5 black/lilac To N109 position 1, fuel cutoff valve 24
    4 br/bl 0,5 brown/blue To K83 LED for selfdiagnostics on dash 16
    5 gn green To G80 needle lift sender, position 1 (#3 Injector) 43
    6 ws/ro 0,5 white/red To N18 EGR valve position 1 19
    7 br/ge 1,0 brown/yellow To N75 Charge pressure control solenoid valve position 1 20
    8 gn/ws 0,5 green/white To position 47/T on glow plug relay 17
    9 blank
    10 bl 1,0 blue To N108 commencement of injection - position 2 23
    11 br/gn 0,5 brown/green To K29 Glow Period warning lamp on dash 25
    12 ge yellow To G80 needle lift sender, position 2 (#3 Injector) 44
    13 br/ws 0,5 brown/white To D8 Connector block 35
    14 br/ro 1,0 brown/red Splits to T5q/3 and T7/3 G99 position 3 fuel pump - yes two wires at T55 35
    15 ro/gn 1,0 red/green From D101 common live - powered by relay J249 - 20Amp, switched live supply (15) 15
    16 ro/gn 1,0 red/green 16
    17 ro/gn 1,0 red/green 17
    18 sw or br 0,5 black & brown (2 wires) to Earth & wraps wires around G28 engine speed sender 48
    19 sw or br 0,5 black & brown (2 wires) to Earth & wraps wires around G80 needle lift sender 45
    Row 2 20 li/sw 0,5 lilac/black To G72 intake manifold temperature sender pos.1 40
    21 ro/gn 1,0 red/green To T7/1 feeding G99 fuel pump position 1 36
    22 blank
    23 blank
    24 blank
    25 gr/ge 0,5 grey/yellow To T5q/4 feeding G79 position 4 accelerator pedal position sender 27
    26 ro/gr 0,5 red/gray To T6n/3 feeding F47 position 1 - brake pedal switch 21
    27 ws/ro 0,5 white/red To 'L' (diagnostic plug) 24
    28 ro/ge 0,5 red/yellow To T6n/1 feeding F36 position 1 - clutch pedal switch 22
    29 ws/bl 0,5 white/blue To T10/9 (A27 - power to Dash instruments?) T26a/18 (Not required) 26 & 58
    30 blank
    31 ro/sw 0,5 red/black To T6n/6 (A18) wire size increases to 1,0 to M9/M10 (brake light bulb left/right) 28
    32 blank
    33 ro 0,5 red To T5q/2 feeds G79 accelerator pedal position sender 29
    34 gr/ws 0,5 gray/white To G19 MAF position 3 37
    35 ro/bl 1,0 red/blue To T7/6 feeds G81 (fuel temperature sender?) position 6 (fuel pump connector) 38
    36 br/sw 0,5 brown/black To T2bb/1 feeds G120 'water in fuel (filter) sender' 41
    37 ge 0,5 yellow To T5q/1 feeds G79 position 1 accelerator pedal position sender 28
    Row 3 38 gr/ro 0,5 grey/red To G19 MAF position 2 36
    39 gn/ge 1,0 green/yellow To T7/2 feeds G99 fuel pump position 2 37
    40 blank
    41 blank
    42 gn/ro 0,5 green/red To 'K' diagnostic plug. Note wiring diagram, power to plug also & fused 10A permanent live 22
    43 blank
    44 blank
    45 blank
    46 blank
    47 gr To T3m/2 feeds G28 engine speed sender? Maybe not required 49
    48 blank
    49 blank
    50 gn/bl 0,5 green/blue To T10/7 joins to (A45) which powers some kind of dial on the dash ('G5') 27 & 53
    51 ge/sw 0,5 yellow/black To G71 position 1 - inlet manifold pressure sender 33
    52 ws/li 0,5 white/lilac To G42 (part of MAF) 38
    53 br/gr 0,5 brown/gray To G62 position 1 - coolant temperature sender 42
    54 ge/ws 0,5 yellow/white To G71 position 2 - inlet manifold pressure sender 34
    55 blank
  20. Farfetnugins
    Farfetnugins 1st Gear Member
    11 Mar 2010
    Audi 80 B4,1.9TDI,1995
    Salutare....caut de ceva vreme o metoda de a mari putintel herghelia de cai de sub capota si nu gasesc absolut nimic esential pe internetul asta.Am cautat pe ebay,okazii si mereu gasesc aceleasi power-box uri care , "spun ei" ,reusesc sa mareasca puterea cu 20-30 de cai si ceva cuplu , pe langa asta mai promit si consum redus si functionare optima a motorului:think:.Nu stiu ce sa cred despre asta , intr-un fel ma tenteaza , pe de alta parte nu vreau sa-mi bat joc de un motor care nu are nici macar 100k km . Gasisem la un moment dat ceva informatii utile aici
    despre cum ai putea sa faci toata treaba asta singur , ieftin , si destul de nesigur:sadlike:.Asa ca am nevoie si de parerea voastra , pentru ca nu am gasit suficienta informatie pe net ca sa ma faca sa ma decid.
    Astept pareri de orice fel.Sanatate!:salute:
    PS:Am anulat EGR-ul si sunt destul de multumit de schimbare , ceva ceva se simte.insa vreau mai mult , desi are putini km masina inca nu trage asa cum trebuie(in special la panta) si credeti-ma , ultimii 20k km nu a stat nici o clipa sub 3.000 de ture.
    PS2:Pe de alta parta m-am gandit la o varianta mai complicata: sa scot chip-ul DIP de pe placa de baza ECU si sa incerc sa il resoftez.am nevoie de o schema completa pentru remapping , probabil un ecu de la dezmembrari , un soft stabil si ceva indemanare.Cred ca pana la urma este cea mai rentabila si profesionala solutie.O sa mai studiez putin terenul inainte sa ma apuc de treaba, e destul de delicata problema si nu vreau sa comit erori.
    Ultima editare de un moderator: 1 Iul 2012
