Turatia la Ralanti si in mers la A4 B5 Benzina - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de raul-tm, 17 Ian 2009.
  1. florinbiris
    florinbiris 2nd Gear Member
    17 Mar 2008
    rasnov
    audi a4 b5 95 1,6 ADP; audi a4 b7 2008 1,9 BRB
    Ai zis bine ca ai fost la un electrician competent. Fisele 100% sunt problema ta si costa cam 400 RON. Iti recomand Bosch originale cu altele vei fi cam nemultunit.
  2. aladin
    aladin 2nd Gear Member
    12 Mar 2010
    Buzau
    A4 B5 1997 ADP
    Multumesc pentru informatie,si in special forumul care face toti banii !
    Azi am dat comanda de termostat si nu prea stiu unde este localizat, am citit in alt topic dar nu am prea inteles pe ce furtun, undeva in partea de jos a radioatorului dar nu am inteles unde, scuze de off topic.
  3. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    aladin vezi ca s-a mai discutat despre localizarea termostatului, insa tu nu ai nici codul motorul trecut. Completeaza-ti informatiile de profil, pozitia difera in functie de motor, si cauta bine pe forum ca sigur o sa gasesti descrisa pozitia termostatului.
  4. aladin
    12 Mar 2010
    Buzau
    A4 B5 1997 ADP
    Am gasit locul minune !!
  5. vali_gherman 1st Gear Member
    8 Noi 2010
    Tirgu Mures
    Audi A4 B5 1995 1.6 ADP
    Socul automat?
    Azi dimineata dupa un drum de 5 km ajung in curte si lasand-o la liber observ ca turatia nu coborase. Se afla ca la pornire pe la 1400. Am oprit motorul si dupa ce l-am pornit a stat la 900. Motorul era la 90 deci socul trebuia sa decupleze de mult. Sa fie socul sau nenorocita de clapeta care-mi mai cauzeaza fluctuatii de turatie, poate sa faca si asa ceva. E prima data cand face asa, dar la genul asta de masini nu prea cred ca sunt incidente izolate asa ca ma ingrijorat.
  6. zolik
    zolik Bronze Member
    10 Iul 2010
    Târgu Mureș
    este benzinar nu, si de cati cc
  7. vali_gherman 1st Gear Member
    8 Noi 2010
    Tirgu Mures
    Da e 1.6 ADP 101 CP
  8. zolik
    zolik Bronze Member
    10 Iul 2010
    Târgu Mureș
    nu as putes sa,ti spun cum sa o rezolvi nu prea le am cu astea,parerea mea ca se deschide dupa temperatura apei dar daca nu mai face asta eu zic sa o lasi asa ,dupa cum ziceam decat sa zic ceva stupid mai bine las alti posesori de acelasi motor sa te ajute
  9. Nelu Pătraşcu Gold Member
    9 Feb 2009
    KAVARNA
    La precedenta generaţie de motoare, ştiu că socul avea ca element termoregrabil, un bimetal alimentat electric. In condiţiile astea şi dacă ajunge apa la 100 de grade, tot nu scade turaţia. Verifică conexiunile electrice ale anexelor motorului.
  10. marcon242
    marcon242 2nd Gear Member
    13 Sep 2008
    Targoviste
    a4 1,6 1995
    soc automat
    Verifica sonda de temperatura, sigur are contact imperfect sau eventual dusa. Sonda are 4 pini si este dispusa in partea din spate sus pe blocul motor.
  11. vali_gherman 1st Gear Member
    8 Noi 2010
    Tirgu Mures
    Am facut ieri chestia aia. Am dat cu niste sprai de contact. Senzorul n-ar avea de ce sa fie ca doar de un an l-am schimbat, e Hella
  12. marcon242
    13 Sep 2008
    Targoviste
    a4 1,6 1995
    senzor temperatura
    Verifica temperatura cu VAGCOM-ul, asa poti sa-ti dai seama daca ai senzorul dus sau cu un aparat de masura pe scala kiloohmi.
  13. Alialyali
    Alialyali 1st Gear Member
    16 Sep 2010
    Tg-Jiu
    Audi A4, motor 1.6, 1995
    Salutare. Am si eu o problema cu masina mea, Audi A4, 1.6 benzina. Porneste la sfert de cheie si dupa o secunda se opreste si beculetul din bord care ar trebui sa stea stins dupa ce porneste masina licare intermitent. nu stiu ce are de nu porneste, ma poate ajuta cineva cu vreo idee ce sa ii fac? ms
  14. Cristisor
    23 Iun 2010
  15. dragosabu 2nd Gear Member
    13 Ian 2009
    Audi A4 B5, 1.6, '96, adp, Limuzina, Climatronic
    Cine ma poate ajuta. Pe langa taote problemele pe care l-am avut si nu am gasit rezolvare cu realtiul sau mai bine zis la fluctuatiile de turatii cand motorul este cald cand scot dezaccelerez de la pana in 2000 de ture turatiile imi scat si imi urca intre 500-600 si pana la 1200 de cateva ori pana se stabilizeaza. Am discutat mai mult cu Florin si a insistat pe scapari de vacum. Am verificat pentru scapari de vacum si nu am gasit nimic. Acum sunt convins ca nu sunt de la vacum. Am observat de cand o dat frigul ca daca am caldura data drumu farurile si dau de butoanele de la geamuri ca mi se subtureaza masina. Sau daca sunt in parcare si intorc masina imi face tot la fel. Am incercat mai multe butoane si cand ii consum mai mare apare problema. Eu banuiesc care este problema dar rog niste sfaturi.
  16. Cristisor
    23 Iun 2010
    @dragosabu Ai zis aceeasi chestie si in urma cu cateva zile si se pare ca nu stie nimeni raspunsul. Si eu patesc aceeasi chestie asa ca te rog sa zici ce crezi tu, poate isi da seama cineva de problema noastra.
  17. pasic2007 1st Gear Member
    14 Ian 2011
    prahova
    a4, 1600, 1996
    Pai cred ca nu incarca bine. Cand consumi iti scade tensiunea si are de suferit si motorul. Poate sa ai ceva si la bujii. Le-ai verificat?
    _______________________
    piese import vw si miere buna online
  18. RaulB
    RaulB 2nd Gear Member
    29 Apr 2009
    Alba Iulia
    A4 B5 1.6 AHL
    problema s-a rezolvat. :) ... mai mult sau mai putin de la sine. Pana la urma, tind sa cred ca problemele erau cauzate in principal de catre sonda lambda si de catalizator/galerie evacuare cu depuneri
    pentru ca au inceput sa imi faca putina galagie curele de transmisie, mai ales la pornirea la rece, pentru 1-2 minute ... am cumparat un spray Mannol Belt Tensioner si treaba s-a rezolvat rapid ...
    oricum - in viitorul apropiat sper sa imi curat si galeria de admisie, clapeta acceleratie si sa schimb fisele ... asta asa in mare ...
    Intrebare: stiti cumva daca fisele pot fi date jos fara a misca clapeta de acceleratie ? doar 3 fise se pot da jos cat de cat usor (cele de pe pistonul 2, 3 si 4). La fisa de pe pistonul 1 (care e identica ca si cod cu cea de pe pistonul 2) ajung foarte greu :think: spatiul e destul de mic intre bobina si clapeta de acceleratie.
    Ultima editare de un moderator: 11 Dec 2011
  19. weaselciuy
    weaselciuy Silver Member
    5 Ian 2008
    Bacau
    Audi A4 B5 Facelift 1.6i AHL
    ai cumva motor 1.6 AHL modelul cu galeria neagra din plastic?
    Si eu tot lafel, a trebuit sa dau jos clapeta sa schimb ultima fisa, era 1cm liber.
    Mai este un model AHL (cred ca pana in 1998) dar e total diferit, doar blocul motor seamana. Desigur se potrivesc in general una la alta piesele.
  20. RaulB
    29 Apr 2009
    Alba Iulia
    A4 B5 1.6 AHL
    da, AHL am, an fabricatie 1999 ... si intradevar e cum spui tu, spatiul e foarte mic :( ... nu am cum sa scot ultima fisa ... sau daca printr-o minune reusesc sa o ridic din bobina de inductie si sa o trag printre bobina si clapeta de acceleratie, cu singurata voi renunta la montarea celei noi ...
    asta e :( ... o sa mai astept putin si am sa le fac pe toate odata: curatarea clapetei de acceleratie ( si in general a admisiei ) + schimbarea fiselor
