Turatia la Ralanti si in mers la A4 B5 Benzina - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de raul-tm, 17 Ian 2009.
  1. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Care sunt cele 2 furtunase ce ieseau din clapeta? Eu am identificat un singur furtun de vacuum. Poti te rog sa faci o poza si sa le marchezi, pt ca si eu am ceva probleme la relanti si poate scap de ele.
  2. simbacv 1st Gear Member
    25 Apr 2010
    Sfantu Gheorghe
    A4, 1.6L, 2002
    Am sa fac maine o paza. Doua sunt. Unul de vacuum, imbracat in material texil rezistent la caldura si celalalt, mai gros, din cauciuc cu o farma mai ciudata. Este imposibil sa nu-l observi. Din clapeta nu ies decat cele doua furtunase de vacuum cred amandoua. Incerc totusi sa te ajut cu o poza maine. Oricum la mine nu alea erau problema ci, banui eu, un arc din interuiorul senzorului de pe clapeta. In interiorul lui avea un cauciuc micut care datorita frecarii murdarise cu bucatele mici de cauciuc potentiometru clapetei. L-am dat joc si am curatat atat arcul cat si interiorul senzorului cu o pensula si l-am stropit cu sprei de contacte.
    Sa nu uit, si eu avem probleme inainte de a pierde puterea motorului cu relantiu. Mie imi facea figuri doar in mers, indiferent daca motorul era cald sau rece.
    Ultima editare: 21 Mai 2011
  3. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    dupa ce ai facut operatiunea la clapeta mai merge readaptat cu vag-com ??
    eu la 2 am patit de nu le mai pot adapta dar mergeau bine dupa ce am curatat potentiometrele
  4. simbacv 1st Gear Member
    25 Apr 2010
    Sfantu Gheorghe
    A4, 1.6L, 2002
    Am incercat sa ajut cu pozele dar nu pot sa le pun aici. Nu reusesc. Sau mai bine zis nu ma pricep. Imi pare rau.
    Ptr. ferydeva:
    Inca nu am incercat sa readaptez. Sper sa mearga. Daca nu asta e. Mie imi merge bine si asa motorul :)
  5. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    azi daca am timp dau iara jos clapeta sa vad daca am gresit cu ceva
    revin cu idei daca reusesc ceva
  7. aladin
    aladin 2nd Gear Member
    12 Mar 2010
    Buzau
    A4 B5 1997 ADP
    Uite ce ma termina psihic de 2 saptamani ca nu am vrut sa postez sa umplu topicul dar vad ca nu se poate.
    Am demontat si curatat clapeta , am cumparat debitmetru nou siemens vdo(o caciula de bani), am pus fise noi, bujiile au 10000, filtre noi, toate astea nu de moft.. pt ca trebuia, pe vag nu arata nici o eroare,
    ce ma deranjeaza este faptul ca tot nu merge cum vreau, are niste mici intreruperi si la revenirea din turatie in gol da uneori niste mici rateuri insesizabile, si la rece si la cald tot asa face, parca la rece merge mai prost, capacul delcou verificat carbune tot, nu am vacumuri sparte, pe tester( de unde sa cumpar mufa si program sa am si eu) arata cateva secunde 940 cateva secunde 980 rpm,
    Senzorul de temperatura poate fi cauza? ma gandesc ca daca trimete informatia gresita se face amestecul gresit de unde si consumul mare aproape 10 afara. nu mai stiu ce sa fac. Unde si la ce sa ma mai uit?
    Ultima editare: 25 Mai 2011
  8. Cristisor
    23 Iun 2010
    Un consum de 10 afara e enorm. E foarte posibil ca sonda lambda sa fie aproape de moarte si din cauza asta sa masoare gresit. Pe canalul 31 sau 32 din VAG-COM o sa gasesti ceva de genul Lambda Regulation (Adaptive) si Lambda Regulation (Multiplicative). Revino cu aceste valori pentru ca o sonda lambda obosita nu da eroare pe tester si in acelasi timp duce la un consum foarte foarte mare.
    Poti cumpara o interfata de pe okazii.
    P.S. Tot cu VAG-COM poti verifica valoarea Engine Coolant Temperature din sectiunea Engine si din Instruments pt a vedea daca senzorul transmite corect catre ECU si catre bord.
  9. simbacv 1st Gear Member
    25 Apr 2010
    Sfantu Gheorghe
    A4, 1.6L, 2002
    Sunt marcate aici cu rosu
  10. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    variatia aia scurta la relanti si cand scade in relanti merge in 800 dupa care sare la 900...........se manifesta tot din clapeta dar nu din clapeta propriuzisa care e murdara .
    Trebe sa desfaci capacul acela de plastic de pe corpul clapetei sub ea se gasesc 2 potentiometri si trebuie sa le dai cu spray contact,trebuie folosit spray contact pentru electronice si nu altceva la mine in oras gasesc si neaparat spray cu ulei,exista si spray fara ulei care la potentiometre nu tine dupa 2 zile e la loc daca nu folosesti cu ulei
    eu am rezolvat mai multe asa si au mers
    Ultima editare de un moderator: 27 Mai 2011
  11. aladin
    12 Mar 2010
    Buzau
    A4 B5 1997 ADP
    Cumpar interfata ca nu se mai poate...
    Am demontat cu foarte mare atentie capacul clapetei sa vad ce minune este acolo , dar nu am dat cu nimic de frica sa nu stric ceva pe acolo, am demontat-o in casa sa nu intre praf, in fine o demontez iar ca nu este mare greutate, dar problema mea se leaga de consum si mersul ala prost cand este rece.. si ma gandesc ca sigur mai are ceva.
    Pasul urmator este sa fac ce spune Cristisor.
  12. Cristisor
    23 Iun 2010
    @Ferydeva te rog fa niste poze cu ce trebuie demontat mai exact, eventual marcheaza zona in care se afla potentiometrele. Si eu am aceleasi necazuri si as vrea sa scap de ele.
  13. Cristisor
    23 Iun 2010
    @simbacv vad ca tu mai ai un furtunas de vacuum mai sus de cei doi "x" pe care i-ai marcat deja. El e conectat la o "puta" care iese din/de langa partea ingrosata a furtunului negru. Eu acolo nu am nici un furtun, am doar ceva care seamana cu un dop si e verde. Ai putea sa imi zici unde duce acest furtun si eventual care e utilitatea lui? Presupun ca ai motorul ADP.
    Mersi.
  14. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    Este simplu,cand dai jos clapeta si o ai in mana pe el exista un singur capac de plastic prins cu cateva suruburi cu cap torx,demontezi capacu si sub ea gasesti potentiometrele ,un motoras.
    Azi mai dau jos odata la mine clapeta si fac si niste poze.
  15. Cristisor
    23 Iun 2010
    Mersi mult. Daca tot mai faci o data operatiunea te rog fa niste poze pe pasi, ar fi foarte utili pentru ca suntem multi posesori de B5 care am vrea sa curatam clapeta insa ne e frica de "necunoscut" :)
  16. Gunny
    Gunny 1st Gear Member
    17 Noi 2010
    Piatra Neamt
    A4, 1.8, 1997
    salutare!! am facut clapeta bec astazi. parca nu mai joaca relantiul dar sta pe undeva la 1000. am sa incerc zilele ce urmeaza sa pun masina pe tester. problema e ca indicatorul de temperatura a apei nu mai indica. poate si pentru ca am vrut sa curat vasul si am bagat in el niste "corpuiri straine" pe care le-am scos dupa; aaa am folosit si detergent ... am sa incerc sa pun niste poze
  17. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    Am dat iar jos azi clapeta sa vad cu ce am gresit de nu mai voia sa faca adaptarea.
    Am scos clapeta, nu am vazut nimic in neregula, il pun la loc asezat cum trebe si cand il bag in mufa, surpriza, se adapteaza, nimic altceva nu i-am facut nici nu-mi explic care sa fie cauza. Presupun ca totusi are o pozitie foarte precisa clapeta.
    Am facut si o poza cu locul unde sunt potentiometri care cauzeaza fluctuatiile si revenirea aiurea la relanti.
  18. Gunny
    17 Noi 2010
    Piatra Neamt
    A4, 1.8, 1997
    Ultima editare: 27 Mai 2011
  19. deadly88 1st Gear Member
    19 Apr 2011
    constanta
    A4, ADR 1.8, 1995
    Intrebare
    salutare. am si eu problema cu relanti-ul inca nu am desfacut clapeta sa o curat dar am vazut ceva la motor care nu mi se pare normal. cand pornesc motorul si deschid capota langa joja am un fel de gaura prin care iese aer (miros de evacuare) gaura se afla exact in partea stanga a jojei si putin mai sus e un furtun care pare liber. nu am cum sa ajung la el sa il misc sau sa ma uit la el. ma poate ajuta cineva. problema de relanti poate fi cauza acelui furtun. Imi cer scuze operatorilor daca nu am postat unde trebuie dar nu am gasit nici un post despre aceasta problema a mea.
    Ultima editare de un moderator: 30 Mai 2011
  20. Gunny
    17 Noi 2010
    Piatra Neamt
    A4, 1.8, 1997
    Gresesti. Furtunul poate fi cauza problemei cu relantiul. :p Pune o poza.
