Turatia la Ralanti si in mers la A4 B5 Benzina - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de raul-tm, 17 Ian 2009.
  1. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Pe logul ala iti apar mai multe erori care pot cauza problemele masinii tale.
    Tu ai salvat erorile dupa ce le-ai sters si ai rescanat masina sau sunt primele care ti-au aparut? Daca sunt erorile care au aparut din prima mai mergi putin cu masina si apoi scaneaz-o din nou, sa vezi care iti mai apar, avand in vedere ca le-ai sters deja pe cele vechi.
    In document spune ca sonda lambda nu functioneaza, deci e foarte probabil sa fie asta problema.
  2. calleb_69
    calleb_69 1st Gear Member
    20 Sep 2009
    Galati
    A4, 1.6, 1996
    Astea sunt primele erori care mi au aparut, dar din cate mi a explicat baiatu care mi a facut diagnoza in afara de sonda celelalte sunt doar ramasite a ce am umblat eu pe la masina, gen scos borna la baterie, scos mufa clapeta acceleratie, montare modul inchidere.
    Am mai facut o scanare duap ce le am sters, nu a mai aparut nici o eroare, dar din valorile sondei nu prea parea sa fie ok.
  3. Cristisor
    23 Iun 2010
    E posibil ca sonda lambda sa iti dea din nou eroare dupa ce mergi cateva zeci de km, timp in care ECU isi da seama ca sonda nu corecteaza bine. Avand in vedere ca sonda lambda are o durata de viata limitata, citisem ca vreo 60k-70k de kilometrii, e posibil sa fie obosita.
  4. calleb_69
    20 Sep 2009
    Galati
    A4, 1.6, 1996
    Eu stiam ca daca e sonda obosita e cum spui tu, nu arata imediat eroarea. Si sonda e cu 4 fire deci cica rezista 160.000 km kilometrii care sunt demult depasiti :P
    Ca un pas urmator o sa schimb sonda lambda.
    Multumesc mult pentru ajutor!:meeting:
  5. Cristisor
    23 Iun 2010
    Pai asta am zis si eu, ca sonda e obosita si dupa ce o sa mai mergi cateva zeci de km o sa iti arate iar eroarea. O sonda lambda Bosch pt motorul tau e 450-500 RON, sa nu cumperi una universala ca au mai fost persoane care au avut probleme cu ea.
    Succes si sa ne spui daca ai rezolvat problema.
  6. calleb_69
    20 Sep 2009
    Galati
    A4, 1.6, 1996
    Sa vad cum stau cu bugetu, deci o sa dureze putin.
    Cum am montat sonda cum am postat daca s a rezolvat problema.
    Un weekend placut !
  7. beretta27
    beretta27 1st Gear Member
    12 Iun 2011
    Filipestii de Padure - Prahova
    A4 1.6 ADP 74 kW 1996
    Salutare tuturor.
    Cine ma poate ajuta si pe mine cu anumite informatii despre un A4 1,6 benzina fabricatie 1996. Ce ma intereseaza mai mult, si am vazut pe forum ca au mai fost intrebari de genul; Ce trebuie sa facem ca turometrul sa nu mai oscileze (se tureaza -se subtureaza) parerea mea ca relantiul ar trebui sa stea intr-un punct fix nu sa scada la 700 rot/min apoi sa urce brusc la 1500 rot/min. Care este cauza si cum trebuie remediata aceasta problema.
    O a II-a cauza indicatorul de combustibil din bord (cu toate ca nu cred ca el e de vina), pot sa am rezervorul full, daca merg 50km pe un drum mai denivelat (nu kiar ca de tara), indicatorul imi arata ca sunt aproape pe rosu. Cauza si cum remediez daca stie cineva sa-mi spuna.
    va multumesc anticipat
    ALIN:)
    APROPO UNDE SE GASESTE FILTRUL DE BENZINA LA A4 1.6 DIN 1996 ? VA ROG SPUNETI-MI URGENT.
    Ultima editare de un moderator: 12 Iun 2011
  8. LucianDom
    LucianDom 3rd Gear Member
    14 Iul 2009
    Audi A4 B7 Avant 1.9 TDI
    Sub masina, pe partea dreapta, in fata rotii. Daca te uiti sub masina il vezi. :)
  9. Cristisor
    23 Iun 2010
  10. calleb_69
    20 Sep 2009
    Galati
    A4, 1.6, 1996
    Tocmai ce a venit coletul cu sonda lambda, deci ma pun pe montat imediat ce se raceste putin motorul.
    Trebuie sa fac altceva in afara de a scoate sonda veche si inlocui o cu cea noua ?:uhm:
  11. Cristisor
    23 Iun 2010
    Am auzit ca ar trebui sa faci si o scanare si sa stergi eventualele erori legate de sonda dupa ce o montezi pe cea noua. De asemenea, cica dupa cativa km o sa simti diferenta, dupa ce ECU invata noi valori pentru compensare. Sunt lucruri pe care le-au zis altii pe forum, nu sunt sigur ca sunt si corecte.
  12. calleb_69
    20 Sep 2009
    Galati
    A4, 1.6, 1996
    Aha .. oricum scanarea vroiam sa o fac din nou dupa montarea ei.
    Multumesc pentru raspuns! Ma apuc de montat :)
  13. deadly88 1st Gear Member
    19 Apr 2011
    constanta
    A4, ADR 1.8, 1995
    Salutare. Azi dimineata am desfacut clapeta si am curatat-o. Nu imi mai face figuri cu relanti-ul iar acel furtun l-am "carpit" sa zic asa.Mi-a adus cineva o pasta care lipeste si dupa ce se intareste se face ca un cauciuc si rezista pana la 240 grade si nu cred ca temperatura acolo va ajunge la temp asta. Oricum multumesc mult tuturor pentru toate informatiile. Au fost de mare ajutor.
    Am facut o mica greseala cand am umblat la furtunul acela adica am rupt teaca aia de plastic de la joja. Stie cineva cum o pot inlocui ?
    Ultima editare de un moderator: 20 Iun 2011
  14. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Suportul de joja se gaseste la magazinele de piese auto numa sa fie binevoitori sa il caute si am inteles ca nu e scump,in fine si eu mi-am rupt joja si lam reparat cu poxilina,sa rupt de la mijloc cu un pistol de lipit am facu niste santuri pe corp si am unplut mijlocul pe exterior cu poxilina (este ca plastelina)
    si de atunci e ca nou nici nu am mai cautat altu:)
  16. beretta27
    12 Iun 2011
    probleme contact
    Salutare ... am o problema "mare" la masina mea Audi A4 1996 1.6i, si anume ca dimineata am bagat cheia sa pornesc, si culmea mi-a ramas blokata in contact. Cum reusesc sa o scot de acolo. cineva sa ma ajute ca nu pot sa o las asa.
    Si inca una care a aparut de vreo 3 sapt. cand am verificat uleiul, mi s-o rupt gulerasul ala care tine joja in el. Intradevare rupt de sus cam 3cm, darpe acela cum il inlocuiesc? ca mi-e frica sa nu cumva sa arunce ulei pe akolo acum.
    Merci tuturor
  17. Gunny
    Gunny 1st Gear Member
    17 Noi 2010
    Piatra Neamt
    A4, 1.8, 1997
    Pai ai mai pornit?? Incearca sa misti de volan cate putin in fiecare parte cu o mana iar cu cealalta sa invarti de cheie.
    Off Topic
    beretta27 tu ai citit titlul topicului ? ce treaba are blocajul chei tale cu relantiul ?. Pentru joja rupta discutiile le vei purta aici http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b5-1994-2001/19251-joja-rupta.html. Te rog ca data viitoare sa fii mai atent unde postezi, sa nu mai amesteci problemele in topicuri (deja te repeti cu acest lucru fara sa tii cont de titlul topicului) si am rugamintea sa nu mai scrii in limbaj de mess sau chat. Vad ca nu ai citit macar o pagina din urma unde am explicat unui coleg unde sa puna intrebari despre joja.
    On topic
    Ca sa scoti cheia roteste usor de volan pana cand cedeaza blocajul si va iesi cheia. Daca nu merge, desfaci tot in jurul contactului si scoti contactul cu tot cu cheie. E ceva de munca dar nu ai alta solutie.
    O zi buna
    Ultima editare: 20 Iun 2011
  19. calleb_69
    20 Sep 2009
    Galati
    A4, 1.6, 1996
    Gata! Intr un sfarsit am montat si sonda.
    A fost mare chin, deoarece nu mai fusese schimbata, fiind gripata a trebuit data galeria jos.
    Am sters erorile de la sonda veche, iar dupa cum mi ai spus, deabia dupa vreo 15 - 20 km se remarca diferenta. Acum consumul si a revenit la normal, iar masina trage exact ca inainte.
    Va multumesc pentru sfaturi si ajutorul dat pentru a-mi rezolva problema! :D
  20. Cristisor
    23 Iun 2010
    Ma bucur ca ai scapat de necaz. Si e bine de stiut ca diferenta se vede abia dupa cativa km.
