Turatia la Ralanti si in mers la A4 B5 Benzina - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de raul-tm, 17 Ian 2009.
  1. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Catalizatorul e dupa sonda deci nu ii influenteaza masuratorile. Masina e batrana asa ca fisura poate fi oriunde, nu iti mai bate capul cu ea daca nu ai si alte erori.
  2. ovixul 1st Gear Member
    15 Iul 2010
    A4 18 97
    Salutare, am si eu un A4 1.8 din 97 si vreau sa-i schimb sonda lamda. Se schimba usor ?. Trebuie sa o resetez dupa aceea ? Va multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 7 Aug 2011
  3. Cristisor
    23 Iun 2010
  4. ovixul 1st Gear Member
    15 Iul 2010
    A4 18 97
    mulyumesc mult CRISTISOR
  5. SebySad
    SebySad 2nd Gear Member
    19 Feb 2010
    Audi A4, 1.8I, 1997
    ovixul daca ai noroc sa o poti desface usor nu e multa bataie de cap. Eu am schimbat-o acum vreo 2 saptamani si era intepenita, a trebuit sa dau galeria jos, si, nici asa nu o fost usor. Deci...bafta :-)
  6. ovixul 1st Gear Member
    15 Iul 2010
    A4 18 97
    multumesc mult SEBYSAD
  7. livium33 1st Gear Member
    1 Sep 2011
    Ploiesti
    Audi A4 ,1600 , 1997
    Salut baieti! am si io o intrebare. am fost sa vad un audi a4 1997, motor 1.6
    ce nu mi-a placut a fost ca la relanti nu statea acul fix. se misca un piculet de tot sus si jos. am testato am mers cu ea in afara orasului si i-am dat 4000 ture de la 1 la 4. asta e tot ce ma nemultumit la ea. intrebarea ar fi dc nu statea fix la relanti?
    Multumesc! sper ca m-am facut inteles
    Ultima editare de un moderator: 1 Sep 2011
  8. weaselciuy
    weaselciuy Silver Member
    5 Ian 2008
    Bacau
    Audi A4 B5 Facelift 1.6i AHL
    daca ti-ai face timp si ai citi prin restul paginilor din acest thread ai afla ca, foarte probabil, e murdara clapeta de acceleratie.
    Desfaci, cureti cu spray de carburator, pui la loc, faci adaptare clapeta prin Vag-com sau poate are automata si gata.
    Am patit-o si eu.
    Rasfoieste putin acest thread ai sa afli mai multe informatii
  9. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    e o problema clasica la motoarele astea dar nu este o "problema" majora dupa cum spuneau colegii cauta pe aici si vezi cum se rezolva
    oricum e o treaba marunta
  10. zmeura 1st Gear Member
    13 Apr 2010
    HR
    Audi A4
    Pune o interfata pe ea si spune-ne si ce apare pe acolo,astfel vei sti mai bine ce cumperi.
  11. Mnus 1st Gear Member
    4 Feb 2009
    Bacau
    Audi A4 '95
    Problema la rece A4 1.6 ADP
    Situatie sta asa :
    - schimbat bujii si fise
    - schimbat debitmetru
    - schimbat clapeta de acceleratie
    Dimineata porneste ffff greu si da rateuri , nu are putere deloc. Daca scot borna si o pun la loc masina merge perfect. Problema o am numai la rece dupa ce se incalzeste nu se mai simte asa rau dar e plafonata.
  12. Cristisor
    23 Iun 2010
  13. ovidio83 Banned
    2 Sep 2011
    Ehdhdjsjsjs
    probleme relanti
    Pentru cei care aveti probleme la relanti sau cei carora vi se opreste motorul in mers fara motiv, curatati clapeta de acceleratie. Atentie deschideti la maxim clapeta si curatati si acel senzor de dupa clapeta. Este senzorul care controleaza relanti-ul dupa ce nu mai este necesar socul automat. Am rezolvat multe probleme cu chestia asta.
    Ultima editare de un moderator: 9 Sep 2011
  14. Sttefan 1st Gear Member
    29 Iun 2011
    Braila
    Audi A4,1.8,1996
    Am urmatoare problema la masina A4,B5,1996.Dupa ce ii fac plinul si plec la drum intins are intreruperi,isi da in nas,dar numai cate o fractiune de secunda.Cand merg prin oras nu se intampla acest lucru,la fel cand merg in afara localit.si rezervorul nu este plin.am observat ca doar dupa ce ii fac plinul.
    mentionez ca pompa a fost schimbata de curand,filtru de combustibil,a fost masurata are 4 bari presiune.
    In cele din urma am ajuns la reprezentanta cu ea unde au puso pe tester si a dat erori pe senzor pozitie arbore cotit G28 si regulator presiune combustibil,furtun vacum galerie admisie deteriorat,baterie descarcata.
    Dupa ce mi-au inlocuit o parte din furtun unde era plesnit,mi-au zis sa mai merg cu ea asa sa vad daca mai face.Cei drept nu a mai facut pana aseara cand am facut plinul si am iesit din oras.Am verificat si celelalte furtunase sa nu fie si ele plesnite ,dar nu sunt.
    De la ce ar putea sa fie acele intreruperi?
    Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie,dar am cautat in tot forumul si nu am mai gasit pe cineva cu o astfel de problema.
  15. Bebic0 1st Gear Member
    7 Sep 2011
    Audi A4, 1.8i, 1995
    salut
    salut, am un a4 din 95 1.8i 150 cp. am schimbat de curand turbina si o saptamana dupa ce am schimbat`o a mers f bn, dupa a inceput sa imi mearga in socuri...in a 1 2 si 3 a pana la aprox 2200 rot si la relenti se subtureaza coboara pana la 500 rot si urca apoi la 1000-1200...am inteles ca ar putea fii debitmetru, dak ma puteti ajuta si pe mn cu un sfat... multumesc
    Te rog nu mai folosi limbaj de mess sau chat si/sau prescurtari ale cuvintelor pentru ca nu ai voie conform regulamentului. Dupa punct sau la inceputul propozitiei sau frazei cuvantul se incepe obligatoriu cu litera MARE. Multumesc de intelegere.
    Ultima editare de un moderator: 15 Sep 2011
  16. Cristisor
    23 Iun 2010
    In primul rand trebuie sa faci o scanare pentru a vedea daca nu sunt erori. Testul pentru debitmetru il poti face tot cu interfata, pe canalul 003, in felul urmator: in momentul in care bagi in treapta a 3a trebuie sa apesi pedala la fund si sa o tii asa pana te apropii de linia rosie a turometrului. Sa nu misti pedala absolut deloc pentru ca testul va fi irelevant. Valoarea inregistrata pe campul Air Mass Meter (g/s) parca trebuie sa fie cam 80% din puterea motorului, in cazul tau cam 120 g/s.
    De asemenea, poti curata si readapta clapeta, pentru ca debitmetrul sigur nu cauzeaza variatiile alea de turatie la relanti.
  17. Sttefan 1st Gear Member
    29 Iun 2011
    Braila
    Audi A4,1.8,1996
    chiar nimeni nu a mai avut problema asta?
  18. Cristisor
    23 Iun 2010
    Imi dau si eu cu parerea. In mod normal masina are furtunul care duce la canistra de carbon, pe unde se baga in admisie vaporii din rezervor cand valva solenoid de pe filtru se deschide. Mai citisem pe forum ca unii colegi au patit sa aiba valva mereu deschisa si sa se formeze vid, poate la tine e exact invers, se creeaza presiune in rezervor si pompa incepe sa dea rateuri. Mergi cu capacul deschis total sau partial si vezi daca se repeta problema.
  19. Sttefan 1st Gear Member
    29 Iun 2011
    Braila
    Audi A4,1.8,1996
    te referi la capacul de la rezervor?
  20. Cristisor
    23 Iun 2010
    Da, mergi cu capacul de la rezervor putin mai liber. Daca e sa o luam logic, faptul ca ai mai multa sau mai putina benzina in rezervor ar trebui sa nu conteze deoarece pompa isi face treaba cat timp are ce sa traga.
