  1. nVy 1st Gear Member
    18 Dec 2008
    Targu Mures
    Audi A4 1.9 TDI 131CP
    Salut am si eu o mica problema la un audi a4 b6 1.9tdi 131cp din 2004 si anume: de la 1500 pana la 2000 de ture acceleratie fina se aude un usor suierat de la turbina cred, de asemenea am impresia ca motorul in general suna nefiresc de tare, la putere nu se simte, trage foarte bine, ma deranjeaza zgomotul asta nefiresc de tare, precizez ca am umblat cam o sapt cu filtrul de aer usor crapat, de asemenea inainte de pornire cand astept sa se stinga toate beculetele din bord, cel din stanga sus galben in manual(il am in franceza ...) spune ca e senzorul de gaze de esapament sau asa ceva ramane aprins pana pornesc motoru :). Masina am pus'o pe VAG com doar in parcare, nu a dat nici o eroare.Vreau sa o rezolv preventiv pentru ca momentan nu se simte nici o diferenta la putere..
    Multumesc anticipat pentru eventuale solutii.
  2. zoly 2nd Gear Member
    14 Feb 2009
    audi a6 1.9tdi
    Turbina dusa?
    De vreo 2 zile i-mi tot intra in limp mode mai ales dimineata cand e rece,mai nou a inceput sa dea ulei pe sus,la inceput am crezut ca epuratorul s-a infundat,dar uleiul era de la turbina...se poate repara s-au trebuie inlocuita?masina a6 1.9 tdi 2001 pd...
  3. cipri@n
    cipri@n Bronze Member
    4 Iul 2008
    Iași / Catania
  4. Danu77 1st Gear Member
    29 Feb 2008
    Botosani
    AUDI A4 TDi ,131 CP, 2004
    Am avut problema cu zgomotul de la turbina isi pierderea turatiei la un deal in aprilie 2008, am un AUDI 1,9 TDi,2003, 131 cai, 6 viteze, 189.000km
    Am schimbat ambreiaj+kit si debitmetru si tot nimic.
    Atunci am curatat turbina in Botosani , 250 Ron, si totul s-a rezolvat.
    Am facut 12.000 km, am schimbat la 2700-3000, dar din cauza iernii in care se merge foarte incet prin oras, viteza I. II . si subturat, se pare ca mi-a aparut zgomotul.
    O sa fac un drum mai lung si o s-o tin la 3000 rotarii vorba cantecului -acul sus (viteza IV=100 km/h).
    O sa-i schimb filtrul de motorina si aer mai repede si poate o sa-i treaca.
    Mai vorbim.
  5. vioami 1st Gear Member
    15 Feb 2009
    Dr. Tr. Severin
    Va salut! Scuze daca gresesc cu ceva. As dori si eu daca se poate o interpretare la urmatorul log mai pe explicit daca totul este ok, valori, etc. Multumesc anticipat.
    Address 01: Engine (038 906 012 CL)
    18:23:47 Group 008
    903 /min RPM
    0.0 mg/str Inj. Quantity
    31.2 mg/str Inj. Quantity
    22.0 mg/str Inj. Quantity
    18:23:47 Group 010
    275.0 mg/str Mass Air / Rev.
    999.6 mbar Absolute Pres.
    1009.8 mbar Absolute Pres.
    0.0 % Load
    18:23:47 Group 011
    903 /min RPM
    19.9 % Duty Cycle
  6. iulian_1976
    Era bine sa precizezi motorizarea ta.
    Logul se face in treapta a treia motorul turat.
    Ca sa citez din clasici ;)
    ,,Pentru VNT15, mapa de presiune arata ca linia surge nu este depasita daca la 1600rpm nu depasesti 1400mB MAP, iar la 2000rpm nu depasesti 2240mB MAP.,,
    Atasez un log complet si o diagrama.
    Succes.;)
    Ultima editare: 4 Mar 2009
  7. vioami 1st Gear Member
    15 Feb 2009
    Dr. Tr. Severin
    Octavia 1, 1,9 tdi 110 cai. Nu prea stiu sa folosesc vagul in chestii de astea. Am inteles aici pe forum ca trebuie log can 8, 10,11. Eu stiu ca am calcat-o dar eram singur in masina si cu atentie la drum nu stiu cand am apasat pe buton safe. O sa mai fac odata dar nu prea stiu sigur cum. Ajung acolo la vag-scope si ii dau save. Poate imi poti da o indicatie, un sfat. Oricum multumesc mult. Stima!
  8. iulian_1976
    La tine scrie 903 /min RPM deci ea nu a inregistrat nimic.
    Atasez un log de pe Seat 1.9 110 cp .
    In treapta a 3 este colorat cu rosu respectiv treapta 4 si 5 tu trebuie sa ai un label file atasat pentru motorul tau sper sa nu ma insel.;)
    ...se vede destul de clar valorile specifice si cele obtinute.
    Ceva de genul trebuie sa-ti iasa am atasat 3 file in word ele de fapt fac o fila in XL.
    Succes sa speram ca intervine cineva ce a facut un log la diesel pe turbina.;)
  9. Marcos
    Marcos 1st Gear Member
    6 Mar 2009
    AUDI A6 2.0 TDI / 2005
    Am si eu o problema aparuta la masinuta mea in cursul zilei de azi.
    Mergeam cu ea lejer, 70-80 kmh, cand, de la un moment dat pur si simplu nu mai tragea masina ... abia urca la 100 kmh si se plafona.
    Am oprit pe dreapta, am inchis motorul, i-am dat drumul si dau sa plec. Merge ok trage bine, schimb 1-2-3-4, cand sa ii dau si pe a 5-a iar pierdut putere, schimb in inferioare, la fel fara putere ...
    Ideea e, dupa ce inchid motorul, chiar si in mers si ii dau drumul, cateva secunde are puetere si trage f bine, pe urma iar merge din parti ... M-am uitat in spate, nu scoate fum albastru nici la 5000 rpm ...
    In fine, mi s-a aprins si becul de atentionare la motor, fara nici o alta eroare pe display ... Dupa ce am inchis motorul mai mult timp si i-am dat drumul becul s-a stins ...
    Ce ar putea sa aiba ?
    De asemeni ma tot atentioneaza sa ii schimb uleiul in 1400 km ... poate sa fie de aici, stiu si eu, vreo limitare ?
    Masina e un Audi A6 din 2005, motor 2.0 TDI (BLB) ,,,
    Nu stiu daca e turbina, ea se aude la toate turele ... si urca in ture pana la 5000 rpm si cand e cu buba ... so ... ?
    Mersi.
  10. aryes13 Guest
    So... fa-i un log in mers si posteaza-l aici, apoi discutam.
    Si fa-i si o scanare completa si posteaza erorile afisate! :p
  11. methodkid 1st Gear Member
    11 Mar 2009
    dr tr severin
    audi a4 tdi
    probleme cu turatia
    salutare,azi am mers ceva mai agresiv ca de obicei si in treapta a treia am vrut sa schimb pe la 3100 sa vad cum se comporta dar surpriza parca sar fi innecat , ce inseamna asta?probleme cu turbina sper ca nu ,cace sa zic masina este prea tare dar lunar se intampla cate ceva ,de ex luna trecuta sa stricat inchiderea ma costat 200 euro, saptamana trecuta sonda de la temp ,in fine acum asta ce o mai fi astept ceva sfaturi,va multumesc mult
  12. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Ultima editare: 29 Mar 2009
  13. mircea_glontzu
    mircea_glontzu Audi Expert
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    si eu aceleasi simptome le am. si chiar astazi, cu ajutorul colegului Cammeleon :friends: am facut un test si mi-a dat o defectiune la ceva senzor de pe turbina.;) incearca si tu cu VAG-COM -ul vezi ce iti arata
  14. aryes13 Guest
    methodkid
    O scanare completa si un log in mers sigur iti vor arata ce este defect. :hi:
  15. methodkid 1st Gear Member
    11 Mar 2009
    dr tr severin
    audi a4 tdi
    nelamurire
    mai acum cateva zile am postat un thread despre turatia mea la 3100 ,ca parca sar fi innecat.aseara ma m hotarat sa fortez ,am alergato cu cca 200 in 3500 de ture intra 5 si se comporta bine nu stiu ce sa mai zic ce a fost acea intrerupere?astept concluzii,va multumesc.
  16. kuciu9
    kuciu9 4th Gear Member
    23 Iul 2008
    Audi A4 B7 2.0 TDI
    Bine ca este doar atat! Bafta si sa ne tii la curent daca se mai intampla.
  17. cipri@n
    4 Iul 2008
    Iași / Catania
    pai asa daca stam sa ne dam cu parerea ar putea fi mai multe cauze, dar cel mai sigur ar fi sa ii faci un log cu vag com si vezi in ce parametri functioneaza. dar daca zici ca ai prins 200 atunci poate atunci ai avut motorina de proasta calitate. dar cel mai sigur e testerul.
  18. aryes13 Guest
    Concluzii la ce?
    Vrei sa ne dam cu parerea?
    Pai vom umple cateva pagini degeaba si fara a fi sigur ca parerile noastre vor fi apropiate de adevarata cauza a problemelor tale.
    De ce nu-i faci o scanare si un log in mers?
    Macar asa vom avea date concrete si vom sti despre ce vorbim, nu?
  19. mircea_suba
    mircea_suba 5th Gear Member
    18 Noi 2008
    Deva
    audi a4 b8 2.0 tdi CAGA
    am si eu o nelamurire intr-ale dieselelor. am un prieten bun cu o octavia 2 motor 1,9 tdi BJB si deodata i sa aprins becul acela de la motor la bord si masina nu mai trage deloc de la a 3-a in sus mai poate merge cu maxim 100-110 km la ora.
    azi la o diagnoza facuta la reprezentanta la skoda a aparut o eroare la nu stiu ce senzor de temperatura G31 si ceva legat de turbina si i-au zis direct ca e dusa turbina. dupa ce sterge eroarea aia legata de senzor masina prinde viata dar dupa scurt timp eu intra in limp mode si iar pierde putere. intrebarea mea este sa fie oare turbina sau ceva senzori de la ea sau ceva legat de partea electrica pt ca mie mi se pare putin suspect ca prea repede a dat mecanicul verdictul si imediat ne-a aratat un coleg de-al lui care se ocupa cu curatarea lor la un service propriu dupa program si costa 1000 ron. voi ce ziceti? v-as fi recunoscator daca m-ati ajuta cu niste raspunsuri.:sos:
  20. aryes13 Guest
    1. Senzorul de temperatura (de regula) este G2/G62 (sunt doi senzori in corp comun), nu G31.
    2. Fa-i o scanare completa, posteaza erorile aici si fa-i si un log in mers si posteaza-l si pe acela.
    Deabia atunci putem discuta concret si la obiect.
    Pana atunci umplem pagini de supozitii si nu are nimeni de castigat din asta. ;)
    Legat de "sfaturile" mecanicilor de la reprezentanta, in momentul asta mie imi suna a... cioaca rau de tot.
    Ultima editare de un moderator: 9 Apr 2009
