  1. stef 1st Gear Member
    14 Apr 2008
    Audi A4, 2.0TDI, 177CP, 2015, Automat
    Auto Profesional SRL
    Cluj Napoca, str. Fabricii, nr 145A
    Tel. 0264232720, 0741427898
  2. laur59 1st Gear Member
    5 Dec 2008
    Rm. Valcea
    A4 2005 2.0 TDI
    probleme turbina probabil...
    Salut..Am si eu o problema care am vazut ca au mai avut-o multi. Problema este ca la decelerare se aude un huruit, si cateodata si cand tin acceleratia la un anumit punct; asta se intampla numai in mers. Acum cateva luni mi s-a intamplat de 2 ori sa intre in limp mode, cum am inteles ca se zice acea pierdere brusca de putere. Am fost la vreo 2 service`uri dar numai nepriceputi. Daca cineva a avut problema asta si a rezolvat-o as fi foarte recunoscatot pentru un sfat, si cum s-a rezolvat...
    Din ce am citit pe forum am cam inteles ca de la turbina vine problema, dar m-ar interesa daca cineva a rezolvat problema cum s-a rezolvat, pentru ca m-a speriat ideea ca trebuie turbina schimbata. Va Multumesc anticipat :P
  3. cipri@n
    cipri@n Bronze Member
    4 Iul 2008
    Iași / Catania
    daca problema este de la turbina ai putea incerca pentru prima data o curatare cu asta ai scapa cel mai ieftin asta in cazul ca nu ai joc in turbina si deja e mai urata treaba necesita sa schimbi turbina. si iti pot recomanda si pe cineva care te poate ajuta, este chiar membru pe forum si are username: cipos. a postat pe acest topic la pagina 66, incearca sa ii dai un PM daca nu iti voi trimite eu PM cu numarul lui de telefon. este una din putinile persoane care iti zice exact cum stau lucrurile, nu te ia cu texte de asa zisi mecanici;).
  4. laur59 1st Gear Member
    5 Dec 2008
    Rm. Valcea
    A4 2005 2.0 TDI
    multumesc
    o sa incerc sa iau legatura cu el, dar problema e ca nu ajung decat peste o sapt in bucuresti...Am fost azi la un service din vl si mi-au zis k nu cred ca e de la turbina, ca trebuie sa verifice rolele si pompa de apa si ce mai e pe acolo si mi-au facut programare luni :keule: Am uitat sa mentionez ca problemele le am dupa ce am schimbat distributia acum 15 mii km, la un mecanic de cartier :keule:
  5. laur59 1st Gear Member
    5 Dec 2008
    Rm. Valcea
    A4 2005 2.0 TDI
    Am dat turbina jos si are joc la ax, deci trebuie reparata...am gasit cu 12 mil reconditionarea....m-ar interesa daca stie cineva daca pot gasii kitu de reconditionare si un pret? poate reusesc sa ies mai ieftin :)
  6. cipos 1st Gear Member
    18 Noi 2008
    audia a6 3.0 225 cp
    eu unul nu te sfatuiesc sa reconditionezi pt k nu le echilibreaza la 180 000 rpm, eventual dak e asa mare jocul ai 2 variante sh 200 de euro(garantie 6 luni) sau noua 400 de euro(garantie 1 an) dar la ce mecanici sunt prin romania pusi pe facut japca nu mar mira k turbina ta sa nu aiba joc
  7. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    @stef: se lucra bine si la un pret rezonabil la service-ul recomandat de tine? sa mi-l notez si eu in caz de ceva ;)
  8. katalynn
    katalynn 4th Gear Member
    24 Oct 2009
    alta
    Salut. Am un Audi A4 B5 1.8T. Am sesizat urmatoarea chestie: cu motorul cald, pe liber, o accelerez, iar la decelerare se aude un huruit, ca si cum ar agata ceva, se aude din partea dreapta. Din ce am citit aici, ar fi de la turbina. Voi ce imi puteti spune? De la turbina sa fie? E grav, pot continua sa merg asa cu masina?
  9. cipri@n
    4 Iul 2008
    Iași / Catania
    primul lucru ce ti-l recomand este un log in mers. el va spune ce si cum sta treaba.
  10. katalynn
    24 Oct 2009
    alta
    In mers, masina se comporta normal ,trage, nu am avut caderi de putere niciodata, nu aud acel sunet. Ma gandesc totusi sa nu se agraveze, si daca as putea, sa previn acest lucru.
  11. TTs
    Pai pune pe cineva sa accelereze si tu asculta sa vezi de unde vine zgomotul,daca e de la turbina sau nu,ce e asa greu?
  12. redface_vali 2nd Gear Member
    13 Mai 2008
    Audi A6 , 2.5 TDI, 155 cp, multitronic, 11/2001
    zgomot turbo?
    salut baieti, am si eu o intrebare. Am un audi a4 din 97 1.9 tdi 110 cp si de curand am umblat la turbo din cauza k imi intra in limp-mode in sarcina mare. S-a rezolvat problema partial pt k imi mai face probleme. Inainte atingea 210 km/h iar acum max 195 km/h si daca o tin asa cativa km iar intra in limp-mode. In plus a inceput sa se auda un zgomot cidat, zic eu k de la turbo, intre turatiile 1800 si 2200 in sarcina, dupa care nu se mai aude deloc. acest zgomot suna ca si cum s-ar freca paletii de la turbo de margini (da impresia k se freaca ceva). Tin sa precizez k axul de la turbina are un mic joc dar in limite normale. Stiti cumva ce ar putea fi acest zgomot?
  13. audiheart
    audiheart 1st Gear Member
    24 Feb 2009
    Rm.Valcea
    AUDI A4 -2010
    salut am si eu o problema si culmea a aparut dupa ce s-a facut schimbul de ulei si de filtre la o reprezentanta, nu vreau sa dau nume, zgomotul apare la inceputul decelerarii (hrrrrrrr) si cateodata cand o turez mai tare pare ca se opreste motorul si ce e cel mai rau ca turbo nu mai functioneaza (limp mode), ba chiar mi s-a oprit motorul de vreo doua ori cand am turato mai tare in mers... un prieten mecanic mi-a zis ca ar putea fi electrovalva N75 de la turbo dupa ce a probat masina, mentionez faptul ca am pus si testerul vag-com pe loc si nu a indicat nici o eroare iar in rest totul functioneaza normal ma puteti ajuta cu vreo parere.....o sa incerc sa fac si un test in mers
    Multumesc danypapuc pentru pont.
    Ultima editare: 10 Dec 2009
  14. iarko_iuras 1st Gear Member
    1 Aug 2009
    alesd
    audi A3 ,19.tdi ,1999
    Buna...am si eu o problema cu un audi a3 model 1999 19tdi 81kw/110cp....il am deja de un an e adus din germania ...masina mergea foarte bine pana acum 2 saptamani cand am iesit din oras si la drum intins masina nu mai mergea mai mult de 120km pe ora pana max 3000 te ture....dupa 3000 de ture se tura in gol masina nu mai tragea...in timpul mersului am oprit motorul si l-am repornit iar masina tragea normal ...mergea si 200...acum deja de vre-o 2 saptamani incoace patesc in fiecare zi treaba asta,pana opresc si repornesc motorul...mentionez k timp de jumate de an tot schimb sub 2000 de ture...acum m-am mai documentat si dupa ce am patito schimb tot la 2500-2700....va rog sa ma ajutati cu un raspuns bun ...ce trebuie sa fac?...multumesc
  15. serjjj
    serjjj 2nd Gear Member
    15 Iun 2008
    roman-neamt
    Audi A4
    sal
    O varianta ar fi sa verifici senzorul
  16. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    Si eu patesc de o vreme ca si colegul iarko_iuras....daca opresc motorul si il repornesc merge ok.Mentionez ca turbina si egr ul au fost curatate de vre o 2 saptamani, dar chestia asta cu pierderea puterii o facea si inainte.
    Iar daca de ex. o tin turata pe loc la aprox 2000rpm scoate fum albastru(pisca la ochi) eu cred ca e motorina nearsa,dar cand motorul e in sarcina nu mai scoate nici un fum,am facut aproape 4000 de km si uleiul nu a scazut inca de pe joja(doar negru daca ii dau talpa).Am mai schimbat o electrovalva(nustiu daca e denumirea corecta) cea din pozahttp://www.fileshare.ro/2245082937.84
  17. TTs
    Pt cei 2 colegi de mai sus,aveti clasicul limp mode;un log in mers si o scanare ar fi de folos,desi pt primul coleg,daca a zis ca a condus subturat,e posibil ca vanele turbinei sa fie colmatate.
  18. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    Eu am uitat sa scriu,ca mi e fisurat intercooler u 1 pic si mi au zis k s ar putea sa fie si din cauza asta,pana nu l repar(este o firma care se ocupa cu sudarea acestora) nu se pot pronunta.Numai saptamana ce vine pot sa l fac....
  19. iarko_iuras 1st Gear Member
    1 Aug 2009
    alesd
    azi am fost cu ea la service si mi-au pus testerul pe ea si mi-a dat o eroare ...mecanicul de-acolo mi-a zis k e un senzor de evacuare parca de vina ,nu mai stiu exact cum se numeste dar orcum de ceva senzor e vorba...azi l-am si comandat pe 5 ianuarie o sal primesc...am sa dau mai multe detalii dupa cel schimb
  20. paul.silaghi 1st Gear Member
    6 Aug 2008
    "Auditza" A4 2004 1,9 TDI, 131CP
    Cred ca ma confrunt cu un limp-mode la A4, 1,9 TDI. As vrea sa stiu daca acest limp mode se inregistreaza si poate fi identificat de VAG COM? Intreb asta pt ca am observat ca ar putea fi si alte cauze ale lipsei de putere peste 3000 rot/min (debitmetru de aer, de exemplu).Turbina a fost curatata acu' un an. Este posibil ca geometria variabila a turbinei sa se fi colmatat din nou?
