  1. Gosmo
    Gosmo 4th Gear Member
    1 Dec 2008
    Audi A4 1.9TDI(AJM) - Avant/2001
    Ovidiu, unde se poate verifica avansul? ma refel la acea liniuta albastra ...
  2. ovidiutm
    Cu Vag-com-ul pe canalul 0 -> Graphic, doar ca acum am observat... la tine nu merge pentru ca asta e metoda pentru nonPD iar tu ai PD (AJM).
  3. danyynad 1st Gear Member
    21 Sep 2009
    audi a4 1.9 tdi 2004 07///BKE
    sal pentru pd care este metoda?
    Ultima editare de un moderator: 9 Sep 2010
  4. radu2000v 6th Gear Member
    2 Noi 2008
    A4 Avant 2.0TDI 2006 140HP BLB engine
    La PD avansul il regleaza electronic ECU.
  5. dark000moon
    dark000moon 4th Gear Member
    27 Oct 2007
    Audi A6 Avant 2.5 AKE Quattro
    Fum alb foarte mult A6 2.5 TDI 150 cp v6
    Salutare am si eu o problema
    Am un A6 2.5 tdi 150 cp v6 din 1998 si scoate fum alb mult rau de tot nor si miroase a ulei :( se uita toata lumea dupa mine pe strada ca la balci.
    Ma gandesc ca e posibil sa fie de la turbina. Aveti vreo idee?
    ce poate fi altceva
    Masina trage se tureaza intradevar mai greu dar trage nu e ca in alte topicuri unde am vazut ca nu trece de 3000 de ture.
  6. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    Audi A6 2.5 TDI Quattro
  7. dark000moon
    27 Oct 2007
    Imi da mult fum alb in trafic si la stopuri dar si la drum lung.
    Adica am mers pe autostrada acolo nu se vede asa din cauza vitezei.
    o sa incerc si asta
    Problema e ca nici nu trage cum trebuie si mi-a consumat 1 L de ulei in 50 km:)
  8. Hdogg 1st Gear Member
    19 Mai 2010
    Salut, am un Audi A4 din 2006, motor 2.0 TDI, 140 CP, 130000 km.
    De curand am constatat o problema - motorul nu mai tragea - in 3 situatii diferite:
    1. Am mers pe autostrada cu pilotul automat pus, iar la iesire, dupa decuplarea acestuia am observat ca motorul nu mai are putere (in treapta a 4-a nu depaseam viteza de 100 km/h, iar demaraj nu mai aveam deloc).
    2. Intr-o depasire am turat motorul pana la aproape 4000 de ture; dupa aceasta acelasi lucru ca mai sus s-a intamplat;
    3. Ultima oara cand am avut aceasta problema a fost la schimbarea din treapta 5 in 4.
    De fiecare data, dupa oprirea si repornirea motorului totul a revenit la normal.
    Am fost in service unde a pus un tester Bosch. Tipul care a facut operatiunea a zis ca a dat o anumita eroare care indica spre debitmetru sau spre turbina, neputand preciza care e cauza exacta deoarece a spus ca testerul are acelasi cod eroare pentru ambele componente.
    Mi-au curatat debitmetrul, dupa care am mai mers 500 km fara a mai avea aceasta problema. Totusi nu am turat motorul mai mult de 3100 rpm.
    Daca aveti vreo idee despre ce ar fi in neregula va rog sa ma ajutati.
  9. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Ar trebui scanat masina cu vag-com si vazut ce eroare ai exact, si facut un log in mers .
  10. ovidiutm
    Nu pot sa cred! Cum adica nu a putut preciza? E o eroare la una dintre ele si e specificat clar pe tester...
    Intrebare: tu ai filtru de particule pe masina?
  11. Hdogg 1st Gear Member
    19 Mai 2010
    N-am idee. Cum as putea afla?
  12. ovidiutm
    Cred ca dupa seria de sasiu, intr-un program dedicat dar nu sunt sigur.
    Te-am intrebat daca ai filtru particule pentru ca daca ai, si filtrul mai poate fi cauza.
  13. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    Fa un log in mers (procedura care se efectueaza cu VagCom-ul pus pe masina). Daca ai probleme la debitmetru sau turbina, se vede clar pe log-ul rezultat.
  14. Danku
    Danku 5th Gear Member
    15 Iul 2010
    A3 1.9 TDI 110hp - 2000
    Am atasat si eu un log facut astazi, poate cineva sa-mi spuna cum sunt parametri acum dupa curatarea turbinei si schimbarea actuatorului? Si debitmetru sau ce altceva se mai poate vedea pe logul atasat. Multumesc.
  15. ovidiutm
    Debitmetrul tau e cam obosit. Schimba-l si apoi repeta log-ul. Nu poti cere performante de la turbina daca debitmetrul ii spune la ECU ca intra mai putin aer decat in realitate.
  16. Danku
    15 Iul 2010
    Merci pt promptitudine ovi. Insa situatia e trista, momentan chiar nu dispun de bani, asa incat o sa ma mai tarai cu debitmetrul asta. Are vreun efect negativ asupra vreunei piese daca mai aman schimbarea lui? Acum nu mai ia limp, doar ca se simte uneori ca parca nu merge de 110 cai
  17. ovidiutm
    Nu se simte rareori, nu mai ai 110 cai deloc!!! In Log-ul atasat ai avut o singura valoare buna (pe la 2200 rpm) din 14 valori inregistrate pe o scara de la 2000 rpm pana la 4000 rpm.
    Daca vei amana mult aceasta problema vei curata din nou turbina in circa 1 an. De asemenea iti recomand sa schimbi si filtrul de aer si eventual sa iei in calcul posibilitatea schimbarii lui la maxim 12.000 km.
    Un maf nou costa undeva pe la 350 ron
  18. lucian190
    lucian190 Silver Member
    26 Oct 2008
    AUDI A8 - 4H / D4 / 3.0 QUATTRO 250 cp. TDI 2012 cod motor CDTA
    da
    schimbat ieri motorasul de la turbo (vezi partea stinga a turbinei) care are rolul de a executa turatia/acceleratia relativa sau ocilanta (ceva de genul - nu sunt eu chiar specialist in ..........) in turbina si demontat turbina. spre sansa mea nu a avut nimic a fost nevoie doar de o curatare amanuntita si deblocarea acestei pirghi. motoras sh = 400 lei - manopera demontare/montare/curatare 500 lei. cred ca preturi de bun simt si fericit ca masina merge la fel ca prima data. mai vedem ce si cum dar eu zic ca problemele au fost rezolvate. :racer::eiertritt:
  19. radu2000v 6th Gear Member
    2 Noi 2008
    @Danku
    Turbina OK, debitmetrul putin obosit (incepand cu 2800 rpm).
  20. dany2508 1st Gear Member
    8 Iun 2008
    Audi A4 , 2003 , 2.5 TDI , 163 cp
    Turbina blocata
    Salut , numele meu este daniel si am un audi a4 2.5 din 2003( cp) , si am constatat ca turbina e blocata , te-as ruga daca imi poti da un numar de t elefon sa vorbim sa vad care ar fi rezolvarea. Numarul meu de telefon este 0729 88 33 84.
    Multumesc anticipat.
