  1. FloRio
    FloRio Platinum Member
    30 Aug 2007
    laurentiu, tu chiar iti bati joc de noi ? sau nu intelegi ? de cate 1000 de ori sa iti tot repet ? nu stii sa citesti ce ti-am scris ? tu urmaresti topicul sau ne racim gurile degeaba ? ti-am scris ca debitmetrul nu este bun, nici valorile la turbina NU sunt bune si logurile nu sunt facute corect...calca pedala aia naibii pana in capat cand le faci
    Ultima editare de un moderator: 17 Mar 2011
  2. laurentiu_80 1st Gear Member
    7 Mar 2011
    Râmnicu Vâlcea
    AudiA4/VW Sharan motor AFN, 1,9 TDI, 81KW
    Am inteles, nu trebuie sa te superi, dar sincer, mi-a scos peri albi masina personala... O sa schimb debitmetrul, si revin cu un nou log, de data asta facut corect! Mersi Florio, si inca o data scuze, greseala mea, nu am citit raspunsul tau de pe celalalt forum (erori-vag-com-egr-maf), dar am presimtit ca e posibil sa am probleme si la turbina, si am postat si aici in speranta unui ajutor privind demontarea si curatarea ei, sau in ultima faca schimbarea... Inca o data scuze, si multumesc oricum pentru raspunsul rapid. Cu respect!
  3. laurentiu_80 1st Gear Member
    7 Mar 2011
    Râmnicu Vâlcea
    Salutare, am revenit cu problema mea (masina care nu trage si intrerupe in mers) si cu 3 loguri noi. Am schimbat debitmetru aer pe masina mea (am marca pierburg), am luat de la cineva care are un Glof III, un debitmetru identic cu al meu, aceasi serie, aceasi marca, si am facut doua loguri cu maisina mea: un log cu debitmetrul de la el si un log cu debitmetrul meu si un log pe masina lui cu debitmetrul lui. Masina lui trage foarte bine, nu intrerupe, cred ca are probleme la turbina, fluiera, si parca nu mai trage peste 3600 de ture, dar mie mi se pare ca logul lui arata foarte bine in comparatie cu ale mele. Precizez ca masina mea nu trage, parca nu are vlaga, intrerupe undeva pe la 2500-2700 de ture, apoi parca isi revine, dar nu sunt multumit deloc de ea. Eu nu stiu foarte bine sa descifrez aceste loguri, asa ca am atasat cele 3 loguri intr-un format word pentru a fii mai usor de comparat. Va multumesc frumos!
  4. FloRio
    30 Aug 2007
    pe golful 3 debitmetru de aer are valori bune,egr bun ,dar are supra presiune in turbina,adica trebuie data jos si curatata si verificat actuatorul.
    pe masina ta in logul 2 ai valori proaste la debitmetru.degeaba seamana cu cel de pe golf 3 ca nu is la fel,tie iti trebuie debitmetru identic cu ce ai acuma.nu prea baga turbo presiune,trebuie dat jos turbo si vazut ce e cu el,daca nu e actuatorul blocat,si verificat si valva n75
  5. laurentiu_80 1st Gear Member
    7 Mar 2011
    Râmnicu Vâlcea
    FloRio, debitmetrul cu care am refacut log-ul este identic cu al meu, aceasi marca - pierburg-, aceasi serie, practic, identic 100%. Pe golful III a dat valori foarte bune, pe al meu nu prea, nu stiu de ce... Poate imi trage aer fals pe la vre-un furtun, poate vreo electrovalva nu lucreaza cum trebuie, e destul de complicat, incerc sa elimin pe rand cauzele... Problema cea mare este ca un debitmetru nou cum am eu pe masina este 600 lei, si as vrea sa fiu sigur k intradevar el este problema pana sa il cumpar. Singura schimbare parca ar fii faptul k nu mai intrerupe, dar parca tot nu trage asa cum mi-as dorii eu... :)
    Ultima editare de un moderator: 23 Mar 2011
  6. jax 5th Gear Member
    13 Iul 2010
    Audi A4 B9 S-line, 2.0 TFSI (CYMC) 252 CP
    Si eu eram in situatia asta.. Dupa ce am schimbat filtrele si uleiul tragea normal
  7. felix 1st Gear Member
    22 Apr 2008
    Cluj Napoca
    A6 allroad, 3.O TDI, 233 CP, 2007, automatic
    problema turbina - audi allroad 3.0 TDI, automatic, 2007
    Buna baieti,
    Asa, am 154.000 km cu masina si au aparut urmatoarea problema:
    Se "pierde" turbo - aleator, dupa care opresti/pornesti merge iarasi o perioada, poate fi chiar de doua-trei zile dupa care iarasi se pierde. Problema mecanica, zice Audi, nu apare in scanari, daca incerci manual turbina se simte ca agata. Turbina dupa 2006, inteleg, este "incapsulata",nu se desface sa se curete?! Trebuie inlocuita? Am aflat ca exista solutie de curatare la cele incapsulate ( 3 solutii care se aplica succesiv, dureaza 40 minute-1 ora)
    Astept rapsunsurile voastre. Multumesc.
  8. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Din cate stiu eu turbina la modelul tau se poate curata normal, adica se poate desface. Parerea mea ii sa iei legatura cu Cipos de la Bucuresti pt curatarea turbinei.
  9. felix 1st Gear Member
    22 Apr 2008
    Cluj Napoca
    n-ar fi rau, dar am vorbit cu cativa care la seria de motor de tip ASB pe care o am mi-au dat raspus negtiv. Oricum multumesc, voi incerca si la Cipos.
    Ultima editare de un moderator: 6 Apr 2011
  10. gvn55 1st Gear Member
    31 Mar 2011
    audi A6,motor 2500 diesel,an 2000
    Salut
    Am si eu o problema cu turbina,cel putin asa mi s-a spus la service.De curand imi face figuri cand o accelerez,dupa 3000de turatii numai trage deloc,cu pedala la maxim.Mi s-a spus ca trebuie schimbata turbina pentru ca arunca ulei pe undeva pe la jumatate.A mai avut cineva problema asta?Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau alta solutie mai putin costisitoare?
    tudor31 apreciază asta.
  11. felix 1st Gear Member
    22 Apr 2008
    Cluj Napoca
    Am aflat ca nu s epoate desface, adica desfaci turbina, dar cand ajungi la geometrie, aceasta este "incapsulata" sau amubutisata cum zic altii, nu mai ai ce-i face, decat cu kitt-uri de curatare, care sunt ok, daca nu ai oproblema de uzura a axului, aceste kitt-uri refac geometria variabila, intr-adevar, repet
    fara sa ai alte jocuri, uzuri, etc.
    Incearca variante de curatire si regenerare a turbinei, pentru ca la modelul tau poate fi desfacuta turbina
    Ultima editare de un moderator: 8 Apr 2011
  12. gvn55 1st Gear Member
    31 Mar 2011
    Mie mi-a spus ca nu se poate desface in locul unde arunca ulei.
  13. felix 1st Gear Member
    22 Apr 2008
    Cluj Napoca
    tot ce se poate, fiind catre evacure, sa nu aiba acces
  14. iani85 2nd Gear Member
    1 Apr 2010
    panciu/milano
    audi a4 avant 1.9tdi multitronic 2004
    am o acceleleratie ciudata rau! numai pe loc daca o tin la 18% throotle de la 2200 rot o ia ca nebuna pana la rosu eu nemiscand nici un mm pozitia pedalei! am facut un log pe loc pe canalele 3 10 11 ...se vede clar ca nu e in regula!
    Ultima editare: 9 Apr 2011
  15. floryn34
    floryn34 2nd Gear Member
    6 Mar 2009
    Focșani
    audi A4 B9 2017
    motor fara putere
    Salut baieti va rog frumos sa-mi dati si mie o explicatie, care este in masura sa-mi zica. Masina mea de doua zile nu vrea sa mai fuga nu mai are vlaga efectiv, ma plictisesc pana ajung la 120 km/h, ce se poate sa aiba masina ? Mentionez ca masina mea acum doi ani avea aceiasi simtoma in urma unei constatari a unui mecanic s-a ajuns la concluzia ca am defect o valva de vacum care se afla in spatele farului din parte dreapta. Dupa ce a facut nu stiu ce la acea valva masina mea a mers struna pana acum doua zile iar acum am aceiasi problema. Am schimbat valva este noua dar masina mea nu a dat nici un semn abia se tureaza, invatati-ma va rog ce sa fac. Mentionez ca am curatat turbina, am curatat EGR-ul, am curatat toate galeriile posibile si totusi cred ca este o valva sau un senzor ceva si nu-i dau de cap.
    Eroarea pe vag este urmatoarea 17965-control de supapa-incarcare deviatie pozitiva-1557-35-10 intermitent.
    Si mai am o rugaminte, unde se afla acea valva N75 ca totusi acel intermitent imi da de gandit, ca mecanic nu poate fi clar decat ceva electric.
    Va multumesc !:(:(:(
    Ultima editare de un moderator: 11 Apr 2011
  16. gabex
    gabex 2nd Gear Member
    26 Iun 2008
    audi a4 1.9TDI 2003 AVB
    N75 se afla in spatele radiator clima pe motor,mai jos de capacul distributiei.Vezi ca ies doua furtune de vacuum din ea,unul duce la actuatorul turbinei,iar celalalt la epuratorul de gaze(o piesa sferica neagra de plastic)
    Schema turbo TDI
  17. gabex
    26 Iun 2008
    Am reusit azi sa-mi curat turbina, avea depusa o gramada de calamina,actuatorul facea cursa doar jumatate.Ce sa spun,nu este greu,dureaza mai mult demontatul si montatul decat desfacerea si curatarea ei.Eu am terminat in 4 ore;acum sa vad cum se comporta pe viitor.Atasez cateva poze cu ea desfacuta.:photo:
    Ultima editare de un moderator: 12 Apr 2011
  18. ovidiutm
    floryn34, eroarea iti da numai 2 alternative:
    - ori ti-e stricata valva n75 pe deschis.
    - ori ti-e blocata geometria variabila
    Cum zici ca n75-ul l-ai schimbat si nu s-a intamplat nimic, facem pariu pe o lada de bere ca iar trebuie curatata turbina? :)
  19. camouflage
    camouflage 2nd Gear Member
    10 Ian 2011
    A6, 1.9TDI - AVF, 2002
    Am intrat şi eu de câteva ori în limp mode.
    Ieri am făcut un log după indicaţiile de aici. Să stau liniştit, sau să caut numărul lui cipos? :)
  20. TTs
    Turbina se cere curatata in cazul tau.
