  1. alex100145 Bronze Member
    3 Mai 2009
    resita
    Audi A4,BKE,1.9TDI PD 116 CP
    Sal.,va rog sa-mi spuneti inainte de a curata turbina ce trebuie sa-i spun mecanicului sa-mi verifice,cade gazul dupa 2800 turatii,mersi pt. raspuns
  2. alex100145 Bronze Member
    3 Mai 2009
    resita
    turbina curatata,moare gazul dupa 2800 turatii ,ce trebuie sa mai verific,mersi pt. raspuns
  3. felix 1st Gear Member
    22 Apr 2008
    Cluj Napoca
    A6 allroad, 3.O TDI, 233 CP, 2007, automatic
    Am mai scris si v-as ruga sa cititi cu atentie. Curatirea turbinei are eficacitate doar in cazul in care nu sunt alte probleme ale axului cu palete. Prima verificare: se impinge, le rece, parghia turbinei cu o cheie fixa, daca aceasta revine continuu fara "agatari" curatirea a fost in regula si inseamna ca sunt alte probleme.
  4. alex100145 Bronze Member
    3 Mai 2009
    resita
    Mersi pt. raspuns,o zi buna
  5. Klaudiu a6 Guest
    Venind de la Hateg spre Timisoara a inceput sa scoata fum tare. Am sunat la mecanic si mi-a zis sa merg incet ca nu are nimic. Mi s-a oprit de tot si axul la turbo rupt. Am schimbat turbo si nu mai trage mai mult de 100 km/h. Cine a mai patit ? :banghead:
    De 2 luni nimeni nu stie ce sa-i faca ?
    Ajutorrrrrrrr pana nu-i dau foc.
    Ultima editare de un moderator: 4 Aug 2011
  6. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Dupa ce ai schimbat turbina i-ai facut un test sa vezi ce erori are ? Fai si un log in mers si posteazale aici si atunci putem sa vedem din ce cauza nu merge.
  7. tdanielv
    tdanielv Bronze Member
    21 Apr 2008
    Alba Iulia
    Audi A4 Avant B6 116CP
    info
    Novice fiind, am si eu nevoie de o informatie:
    Unde se afla pompa tandem la un motor 1.9TDI 115CP cod: BKE?
  8. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    O gasesti in partea din spate a motorului, in linie cu axa cu came. Ai poza atasata.
  9. memehistoire 1st Gear Member
    23 Feb 2011
    Audi A4, 1.9 TDI, 2004
    O informatie
    Salutare, am si eu un Audi A6 2.5TDI V6 din 2000 care imi da mari batai de cap in ultima vreme. De ceva timp am impresia ca merg cu o masina de 50 de cai putere si am mari retineri in depasiri ( cred ca fac o depasire doar daca nu este nimeni pe contrasens la o distanta de 1km) pentru ca are momente cand accelereaza destul de bine si momente in care te rogi de ea sa mai traga putin.
    Dimineata porneste destul de greu si lasa in spate un nor de fum, cand plec cu ea de pe loc are un lag de la momentul in care apas acceleratia si pana incepe sa traga ( am cutie automata). Abia dupa ce ajunge turometrul in jur de 2600rpm sau chiar peste 3000rpm incep sa simt ca mai are ceva vlaga, dar nu cine stie ce pentru ca de la 120 km/h in sus abia urca.
    Ultima patanie a fost cand urcam breteaua de pe A2 si cu motorul turat nu vroia sa mearga mai mult de 5km/h. De turat se tureza motorul pana aproape de rosu, dar parca o face in gol ca de tras nu prea. Am citit pe forum cum se face scanarea cu vag-com in mers, dar pentru ca am cutie de viteze automata, poate reuseste cineva sa ma lamureasca si pe mine cu procedura de scanare in mers la cutii automate. Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 20 Aug 2011
  10. reader 1st Gear Member
    12 Iun 2011
    dark side
    Audi 50
    Piesa din poza este actuatorul. Ai sanse mari spre maxim ca acest actuator sa fie defect si sa nu mai lucreze geometria variabila, ceea ce duce la limp mode (positive deviation). La motoarele transversale functionarea defectuoasa a actuatorului este un fenomen des intalnit, deoarece, prin pozitionarea ei, este expusa agentilor externi (apa, noroi, sare...)
    Poti sa ai urmatoarele probleme, in aceasta ordine:
    -actuator defect - necesita inlocuire, cost 50-100 euro;
    -geometrie variabila imbacsita, se poate curata sau inlocui (100-150 euro);
    -pierdere de presiune intre turbina si admisie.
  11. memehistoire 1st Gear Member
    23 Feb 2011
    Am revenit cu niste loguri, 3 la numar care fac cam aceeasi chestie, dar ca sa fiu eu sigur ca din 3 macar unul este facut bine. Logurile sunt facute cu masina in treapta a treia ( am trecut din D in manual ). Poate reuseste cineva sa isi dea seama care este probema pt ca sunt mai multe valori ciudate pe acolo. Multumesc.
    Ultima editare: 23 Aug 2011
  12. tucudean87
    3 Mai 2009
    EGR t-i blocat pe deschis.
  13. alexsline21
    alexsline21 1st Gear Member
    31 Dec 2008
    bucuresti milano
    a3 8p s line
    Salutare. De cateva zile am din nou probleme cu masina. Pe autostrada cum imi trece de 140 imi taie puterea la motor. O opresc isi revine, merge ce merge, km, etc. iar face. Nu stiu ce sa cred si-mi da urmatoarele erori pe VAG-COM:
    prima scanare
    5 Faults Found
    18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
    P1643 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 1008 /min
    Torque: 30.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.76 V
    Bin. Bits: 11000011
    Load: 44.3 %
    (no units): 1.0
    16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    P0113 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 92.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.63 V
    Temperature: 18.0°C
    Temperature: 21.6°C
    18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
    P1592 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 92.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.70 V
    Bin. Bits: 11000100
    Absolute Pres.: 999.6 mbar
    Absolute Pres.: 2182.8 mbar
    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    P0238 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 90.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.63 V
    Bin. Bits: 11000100
    Absolute Pres.: 183.6 mbar
    16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 2793 /min
    Torque: 346.0 Nm
    Speed: 97.0 km/h
    Load: 86.7 %
    Voltage: 13.76 V
    Bin. Bits: 11000000
    Absolute Pres.: 2295.0 mbar
    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
    si persista urmatoarele erori:
    si
    Tin sa mentionez ca am fost cu ea la service audi si-mi spune ca e mizerie in turbina. Un al doilea service PBV 2 Bucuresti dupa 5 ore de asteptare mi se spune ca e geometria turbinei. Nu stiu ce sa fac. Masina trage, am verificat turbina nu are joc, nu face zgomot ,
    Are careva idee ce s-ar putea sa aiba. Merci
    Ultima editare de un moderator: 26 Aug 2011
  14. Gabriel10 Guest
    Saptamana tercuta am patit si eu cva de genul...totul era ok pana depaseam 2600 de ture moment in care motorul nu mai avea nici un pic de putere (motorul intrand in limp mode), opream motorul,iar la o noua pornire totul revenea la normal....asta a durat trei zile cand intr-o dimineata nu s-a mai cuplat turbo deloc ori de cate ori am oprit si pornit motorul, am dus-o la un mecanic care a gasit cva ”furtunas” fisurat, am rezolavat-o cu furtunasul dar problema a persistat, masina tot nu tagea, dupa care mi-a schimbat valva de la turbian (solenoid-ul)..cva de genul...si ce sa zic...merge si trage mai bn ca niciodata.....
    Te rog nu mai folosi TZ, K, SH sau limbaj de mess sau chat si/sau prescurtari ale cuvintelor pentru ca nu ai voie conform regulamentului. Dupa punct sau la inceputul propozitiei sau frazei cuvantul se incepe obligatoriu cu litera MARE. Multumesc de intelegere.
    Ultima editare de un moderator: 3 Sep 2011
  15. paparyksick 1st Gear Member
    2 Sep 2011
    liege
    A4 1.9 2003 131hp
    audi a4 1.9 131 hp 2003
    Sunt un nou posesor de audi A4 din 2003 1.9 131 hp si am observat ca la un moment dat cand turez masina imi pierde din putere deodata si nu mai trage cum trebuie. Asta nu mi se intampla mereu. Trebuie sa opresc motorul sa o repornesc dupa care toate intra la normal. O parere ceva despre cam ce ar putea fi. Multumesc anticipat. Cosmin
    Ultima editare de un moderator: 5 Sep 2011
  16. alexsline21
    31 Dec 2008
    bucuresti milano
    a3 8p s line
    pot fi mai multe cauze
    trebuiesc controlate tuburile de presiune verificat filtrul de aer sau sa ai aceasi problema ca mine,
    16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition problema cu care nui dau de cap ce ar fi ex e problema minora, momentan nerezolvata
  17. buzatu
    buzatu 1st Gear Member
    22 Iul 2009
    a4 1,9 tdi 116 cp 2005 face lift
    Lipsa putere
    Salutare dragilor,
    Am intampinat de ceva timp o problema foarte curioasa la motor, mai exact cand ii dau blana in tr 2 sau 3,mai des in tr 3,pe la 3700 ture isi pierde puterea brusc,ca si cand nu mai are turbo.Daca opresc si pornesc din nou motorul merge perfect.
    Mentionez ca am un Audi a4 B7 Avand 1.9 115 CP tip motor bke, an 2005 km 205000.
    Ma puteti ajuta cu o sugestie?
    buzatu daca o sa citesti acest topic de la inceput unde am mutat mesajul tau o sa afli ce ai patit la masina. :)
    Te rog ca pe viitor sa nu mai deschizi un topic nou fara sa folosesti functia Cauta pentru ca topicul o sa fie sters fara explicatii. Adreseaza intrebarile sau opiniile tale in topicuri deja deschise. Multumesc de intelegere.
  19. paparyksick 1st Gear Member
    2 Sep 2011
    liege
    A4 1.9 2003 131hp
    orgonaskaroly Salut, o intrebare am si eu. La mine la un a4 2003 1.9 130 cai se tureaza totul merge ok turbina intra in functiune pe la 2000 de turatii dar merge pana la 3000 de ture dupa nu mai trage deloc chiar sa-i dau talpa.
    Nu face de fiecare data. Daca o opresc si o pornesc din nou iar merge ok totul pana se intampla iar. Vreo propunere despre ce ar putea fi ?
    Ultima editare de un moderator: 10 Sep 2011
  20. xxl75 2nd Gear Member
    19 Mar 2011
    Buzău
    a4 b6
    La tine este limp mode,deci chiar e turbina de vina;se cere o curatire de obicei,daca esti mai ghinionist,o alta turbina.
