  1. joe06 Junior Member
    19 Dec 2010
    Focus. 2.0 TDCI, 136 CP. 2006
    Stie cineva unde are Cipos service-ul? Pe net apare o adresa din Colentina, iar pe forum am citit ca s-ar fi mutat pe centura, dar nu scria exact unde.
    De ce nu ii dai telefon si te lamureste chiar el ?
  3. croitorul 1st Gear Member
    5 Ian 2011
    romania
    a4 1996 19TDI
    Problema: Rulare pe autostrada in scopul de a curata si desfunda turbina (functionala)! La iesire de pe autostrada nu mai merge bine masina ,respectiv nu mai porneste turbina + lipsa putere motor + sunet motor amplificat. Solutie ???????????
  4. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    Solutie, opresti si repornesti motorul (limp mode) si te orientezi sa cureti turbina mecanic!
  5. croitorul 1st Gear Member
    5 Ian 2011
    romania
    a4 1996 19TDI
    Mersi,deci nu e problema grava !Vre-un tutorial pentru curatare turbina manual?
  6. nucugheri
    Sau pui vag ul pe ea sa vezi daca e deviatie pozitiva sau negativa, se poate sa fie si din furtune vacuum/N75/tija actuator...poate scapi de dat jos turbina.
  8. BennyBeNNy
    BennyBeNNy 1st Gear Member
    27 Oct 2010
    Audi A4,1,9 TDI 110 CP .28\12\1998
    croitorul vreau sa iti spun ca am avut exact aceeasi problema cam acum un an. Am pus vag pe ea si mi-a dat defect senzor presiune galerie admisie. De fapt nici vorba de asa ceva. Undeva intre turbo si intercooler ai o pierdere de presiune (posibil mansoanele respective de cauciuc de vreo 10 cm dintre turbo si conducta de la intercooler) cel putin asta a fost la mine.
    Eu m-am chinuit asa toata iarna trecuta. Cum ma "dadeam putin la ea" cum intra in Limp Mode. Sper sa te ajute si pe tine. Nu exclud faptul ca ar trebui probabil curatata si turbina, dar la mine asta a fost cauza. De atunci nu am mai avut probleme. Succes.
    Ultima editare de un moderator: 17 Sep 2012
  9. georgelouie 1st Gear Member
    17 Oct 2010
    mehedinti
    audi a4 , b5 ,19 tdi , 1996
    salut, imi spuneti si mie cateva metode sa verific valva n75?ms
  10. nucugheri
    Trebuie sa aiba o valoare de rezistenta standard (in Ohmi) intre pinii 1 si 2, dar acum nu am posibilitatea sa ma uit in autodata sa-ti zic exact, numai miine, daca ai tu autodata poti verifica, sau mai simplu o inlocuiesti cu una de imprumut sa vezi daca simptomele sint aceleasi sau nu. Bafta.
  11. croitorul 1st Gear Member
    5 Ian 2011
    romania
    a4 1996 19TDI
    Rezolvat problema! Un furtun de vacuum ,chiar de deasupra turbinei ,fisurat! Am schimbat furtunul si acum merge brici! Mersi de ajutor! Benny Benny esti bun!
    Ultima editare: 18 Sep 2012
  12. tdanielv
    tdanielv Bronze Member
    21 Apr 2008
    Alba Iulia
    Audi A4 Avant B6 116CP
    ajutor pentru interpretare log-uri
    Am facut 2 log-uri (treapta a 3 a si treapta a 4 a), este vorba de un motor 1.9 TDI, cod BKE, 85KW / 116 CP.
    Acum, am si eu nevoie de ajutor, din partea celor care se pricep, pentru interpretare.
    Multumesc anticipat.
  13. BennyBeNNy
    27 Oct 2010
    ma bucur ca am putut fi de folos.Dr bune
  14. strutu 2nd Gear Member
    20 Apr 2008
    Audi A6 1.9 TDI AFN, Audi A6 C7 TDI CGLE 2014
    Buna ziua.
    Am si eu o posibila problema.
    Am schimbat furtunelele din cauciuc acoperite cu o impletitura de panza, care ies de undeva de la un senzor de pe o teava groasa chiar in dreptul seriei de pe caroserie ( Motor AFN ) si pleaca in mai multe directii printr-un T din plastic.
    Nu erau sparte dar erau destul de roase si nu mai aveau viata lunga.
    Furtunul cu care le-am inlocuit are acelasi diametru exterior dar diametrul interior este pe jumatate sau mai mic fata de diametrul celor pe care le-am scos.
    Problema este ca inainte sa le inlocuiesc, fluieratul turbinei se auzea mult mai tare la turatii mici iar acum parca nu mai intra turbina, nu se mai aude acel fluierat decat pe la 3000 rot/min.
    Si parca nu mai trage cum tragea (sau mi se pare mie nu stiu ce sa zic)
    Intrebarea este daca influenteaza cu ceva diametrul interior al tipului de furtun cu care am inlocuit toate furtunelele care intrau in T- ul respectiv.
    Mentionez ca din ele pleca niste furtunele din plastic cu diametru foarte mic.
    Si daca poate cineva sa-mi spuna ce diametru interior au acele furtunele deoarece eu le-am aruncat.
    Multumesc anticipat
    dan
  15. tdanielv
    21 Apr 2008
    Alba Iulia
    nu se incumeta nimeni sa isi dea o parere despre log-urile de la postul 1585.
  16. TTs
    E destul de bine,nu ai de ce sa-ti faci griji.
  17. nucugheri
    Cornele, tu esti mai documentat decit mine, dar e normal sa fie diferenta aia de presiune de 200-300 mbar intre cea ceruta de ECU si cea livrata de turbina (in primul log) ? Iar presiunea stock daca e 2040, de ce o cere ECU mai mare ? Daca ai timp, explica-ne putin, ca si eu sint curios despre asta. Mersi fain.
  18. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Mie mi se pare ca geometria nu functioneaza cum trebuie fapt ce duce la dificultati in mentinerea boost-ului. O fi colmatata? N75 pare sa se chinuie f tare sa regleze presiunea si nu prea ii iese.
    Masina e cumva resoftata ?
  19. tdanielv
    21 Apr 2008
    Alba Iulia
    salut,
    multumesc de raspunsuri.
    pt "arazvan2002" - masina nu e resoftata, ar putea fi colmatata turbina, nu a fost curatata de cand e masina la mine si presupun ca in Germania nu au facut asta.
    Ultima editare: 12 Oct 2012
  20. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Poate a ta chiar a fost in Germania la un mosulica, asa cum zic toti vanzatorii din Vitan :)))
    Daca poti, nu ar strica sa o cureti. Inainte de asta, verifica si furtunele de vacuum sa fie la locul lor.
