Turbina motor Diesel la A6 C6 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de rac, 15 Ian 2012.
  1. mirceacml
    mirceacml Audi Expert
    17 Sep 2015
    Ploieşti / Caransebeș
    A3 8P, 2007, 2.0 TDI BMM, 232 cp MBR Remaps
    @bx3m la A3-ul meu este 1500 lei un racitor. Bănuiesc că la A6 e cel puțin tot atât. Nu stiu daca e chiar ieftin. Stiu asta pentru că în viitor o sa il schimb si eu.
  2. bx3m
    bx3m Platinum Member
    5 Mai 2016
    Audi A6 C7 3.0 (CGQB), 2013
    Eu verificasem pentru A4 la un moment dat si era mai ieftin de 1500. Acum, fiecare face cum stie si in functie de situatie. Audi e o masina scumpa pe intretinere in comparatie cu altele, dar asta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni...
    mirceacml apreciază asta.
  3. Xrase
    Xrase 2nd Gear Member
    16 Apr 2014
    Q5 8R,2.0 tdi,CGLC,2014
    Revin cu info.
    Dupa aproape 1 an si jumatate in care nu am scapat de problema cu limp-mode la masina, si dupa 3 service-uri care au schimbat tot felul de piese pe masina, am reusit sa o repar.
    Am decis sa merg la reprezentata Audi din Timisoara, si dupa 2 programari au fost in stare sa descopere misterul. NU din prima ce-i drept dar au rezolvat-o
    Am schimbat:
    • senzorul de temperatura
    • furtunul care face legatura intre intercooler si turbina
    • furtunasul de vacum de la turbina.
    Daca mai intampina cineva probleme de genul acesta ,verificati mai intai cele 3 componente.
    Multumesc,
  4. ovidiutm
    Senzorul de temperatura (nu ai specificat a cui temperatura) nu poate fi cauza unui limp mode.
    Din pacate, tu ai scris aici ca ai fost la reprezentanta unde, au ghicit problema schimband 3 componente din 2 vizite.
    Da-mi voie sa nu recomand nimanui asa ceva.
    Sorin87 și Alex-F1 apreciază asta.
  5. Adrian Ionescu
    Adrian Ionescu 1st Gear Member
    3 Iun 2019
    Gaesti , Dambovita
    Audi A6 C6 4F 2007 2.0 tdi BRF
    Buna ziua . Cand am luat masina din semnatura turbina intra la 1800 , dupa reconditionarea turbinei intra la 2100 , stie cineva unde trebuie sa umblu ? Actuator sau surubul de sub el , de la fluxul de gaze , precizez ca pe tester presiunea e buna . Multumesc anticipat
  6. z1daru
    z1daru Silver Member
    6 Ian 2018
    A4 B6 - (AVF) 2004
    Salut. Am facut astazi dimineata cateva log-uri sa vedem cum incarca turbina, etc. Vreau sa ma asigur inainte de plecarea in concediu ca totul e in parametrii :icon_thumright:
    Am folosit treapta a 3-a si a 4-a in log-ouri.
    Ce parere aveti?
    Ultima editare: 8 Aug 2019
  7. nucugheri
    E ok, poti pleca linistit :thumbs-up:
    Si da-i niste talpi, nu i-o strica .
    z1daru apreciază asta.
  8. Adrian Ionescu
    3 Iun 2019
    Gaesti , Dambovita
    Dupa cum se vede in poza pana la 2400 rpm turbina nu da cat trebuie . Trebuie sa umblu la tija actuator sau surubul de sub ea ?
  9. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Unde ai reconditionat turbina?
  10. ExcesDude
    ExcesDude 5th Gear Member
    10 Feb 2010
    Bruxelles
    Audi A6 3.0 TDI 2006 Quattro Full
    Salutare. Am si eu o problema la turbo mi se aprinde spirala buji si am pierderi de putere nu merge mai mult de 100km/h, am sa atasez ce mia dat la scan, va rog sa imi spune-ti daca e reparabil sau il schimb direct cu unul sh. Va multumesc!
  11. audi66
    @ExcesDude Schimba actuatorul turbinei. Presupun ca ai turbina KKK cu actuator Siemens VDO sau Continental.
  12. ExcesDude
    10 Feb 2010
    Bruxelles
    Mulțumesc mult audi66. La schimbarea actuatorului bănuiesc ca trebuie recalibrat sau este plug and play. Dacă cumpăr una din dezmembrări mai trebuie calibrata ? Mulțumesc mult pentru răspunsul prompt. Dacă este sa fie montajul plug and play o cumpăr de nouă.
  13. audi66
    Nu e plug&play.
    Daca pui unul SH, da semn cu un marker in jurul suruburilor actuale. Asa stii fix pozitia in care il montezi pe celalalt.
  14. ExcesDude
    10 Feb 2010
    Bruxelles
    Mulțumesc mult. Îți rămân dator. Acuma am sa încep sa caut una sh și sa îmi dau seama puțin unde ar trebui sa dau semnele cu marker. Poate ai din greșeală o poza sa pot sa îmi fac o idee. In 400km pana acuma mi-a intrat in securitate de 5 ori e cam enervant ca acuma încep sa trec de munți și când am nevoie de putere ma lasă in pana. Bafta și ms încă o data.
  15. audi66
    Poza este informativa. Pui varful marker-ului jumate pe surub, jumate pe partea de prindere. In felul asta marchezi perfect locul unde a fost prins surubul.
  16. Adrian Ionescu
    3 Iun 2019
    Gaesti , Dambovita
    La Robnec Bucuresti , in militari langa pacii
  17. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Asa se intampla cu majoritatea celor reconditionate, nu reusesc sa faca presiune la turatii mici. Te obisnuiesti cu noul comportament sau comanzi un miez Mellet si o sa vezi diferenta.
  18. CDK 1st Gear Member
    17 Iun 2018
    Spania
    Audi A6 C6 (4F) berlina 2010 2.8FSI 190 manual fara quattro
    Care e treaba cu furtunele alea pline de ulei ?
    Din ce observ tind sa cred ca vin de la turbina dar nu imi dau seama prea bine traseul lor. E "normal" pentru un diesel de aceasta varsta ?
    Ma gandesc ca daca le curat vor fi nevoie de cateva mii bune de km sa se faca asa, motorul nefiind spalat vreodata.
  19. audi66
    Pune un colier la furtunul incercuit, curata tot si asa o sa ramana.
    S-a mai discutat, dar daca nu citim.
  20. CDK 1st Gear Member
    17 Iun 2018
    Spania
    Multumesc mult pentru sfat. E greu sa gasesti ceva aici uneori treci peste, fara sa iti dai seama.
