Turbina si Vacuum motor Diesel la A4 B5 - Demontare / Inlocuire / Curatare - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de cornel1111111, 3 Iun 2013.
  1. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Cred ca e pentru radiatorul de caldura de pe filtrul de pe filtrul de motorina. Probabil are membrana sparta.
    Gosmo apreciază asta.
  2. Gosmo
    Gosmo 4th Gear Member
    1 Dec 2008
    Audi A4 1.9TDI(AJM) - Avant/2001
    Multumesc nucugheri si arazvan. Inca un lucru care poate ajuta: folosind VagCom-ul, mi s-a spus sa verific valoarea debitmetrului dupa minim 2min de la pornirea motorului, pe canalul 03; daca are o valoare, la relanti, intre 430 si 470 atunci isi face treaba si nu este de acolo problema mea. Mai exact, daca impartim capacitatea motorului (1896 in cazul meu) la numarul de pistoane (4) iasa o valoare de 474, dar cum aceasta este valoarea ideala, se mai scad ceva pierderi si se accepta ceva valori mai mici ...
    Edit: sa inteleg ca daca l-am "anulat", o sa am ceva probleme la iarna? Sau practic oricum nu isi facea treaba ...
  3. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Pai si eu ce ti am spus sa faci pana sa ajungi sa inlocuiesti maf ul??:):)
    Daca masurai vacuumul vedeai ca la turbina nu ti ajunge cat trebuie si il pierzi pe undeva!!
    Acum repeta logul!!
    Dupa cate stiu ar trebui sa ai o valoare de 350 mg/str.
    Ultima editare: 19 Iul 2017
  4. DragosM90
    DragosM90 4th Gear Member
    4 Noi 2014
    Audi A4 B9, 2.0TDI Quattro DETA, 2016
    Salut! Am facut un log in mers pt ca am observat ca debitmetrul nu baga aer cum trebuie, ma puteti ajuta cu o citire a log.ului si sa imi explicați ce nu e ok?
    Am schimbat pana acum 3 debitmetre si exact aceleasi valori le da ...am verificat si furtunele groase de la turbo la intercooler si nu par sa fie sparte (sau poate nu le-am verificat bine ...cum se verifica mai exact? )
  5. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Daca ai schimbat 3 debitmetre tind sa cred ca nu noi! Eu am pus pierburg 240ron ma costat!! Vine doar senzorul nu tot cotul si acum citeste 1100+
  6. DragosM90
    4 Noi 2014
    La mine vine intreg ...prima data am luat aftermarket de pe aliexpress cu 100 lei... dupa aceea unu din dezmembrari de pe masina functionala ...si a 3a oara am luat original cu 800 lei...si toate dadeau aceiasi parametrii ...
  7. TalosCosmin
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Daca a cumparat cineva acel miez de pe ebay va rog sa imi dati un vanzator serios ca as dorii sa achizitionez si eu acel miez pt turbina mea. Cam asa arata in momentul de fata. Cu putin joc axial circa. 1 mm.
    received_1434097293372967.jpeg received_1434097333372963.jpeg received_1434097416706288.jpeg
  8. Pas Alexandru
    Pas Alexandru 2nd Gear Member
    17 Feb 2016
    Audi a4 b5, 1.9 tdi PD AJM, facelift 2001
    Salut . Am nevoie de o parere pana ajung la mecanic, ca nu ma poate lua chiar cand vreau. Am schimbat turbina cu un sh in stare buna .A mers foarte bine masina ...2000 km si acum am limp mode la tot pasul.Ce mi se pare ciudat , si de aceea am nevoie de o parere de la voi daca a mai patit cineva limp-mode in oras treapta a3a chiar si a 2a? Alteori ma lasa sa urc cu a 3a si a 4a in 3500-4000 de ture. Intra in limp mode de obicei la schimbarea treptelor, nu in sarcina . Am patit doar de 2 ori sa intre si la mers constant in treapta a3a 2200 ture. Din cate am vazut cand e blocata geometria sau murdare intra in limp la turatii sau in sarcina . Multumesc .
  9. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    O diagnoza/log in mers/BS o sa te lamureasca care/de unde e problema.
    Fara asa ceva o sa povestim toti ce am patit cu masinile noastre.
  10. Pas Alexandru
    17 Feb 2016
    Stiu ca asta e de facut , doar ca nu am auzit pe nimeni sa i se manifeste asa ciudat ca la mine . In oras in treapta 2a sau a 3a.
    Mersi de raspuns
  11. Iulian22
    Iulian22 1st Gear Member
    5 Noi 2016
    Audi A4 b5 1,9 TDI AJM, 2000
    ma poate ajuta si pe mine cu acest log
  12. Bogdan123
    Bogdan123 6th Gear Member
    30 Mar 2014
    Mioveni - Argeș - ROMÂNIA
    Audi A4 B9.5, cod motor DTPA, an 2021
    Ai 400 mBar overboost, trebuie sa verifici geometria turbinei daca lucreaza, furtunele de vacuum si electrovalva ce comanda capsula vacuumatica. Adica turbina face presiune prea mare si nu e bine. Deviatia de presiune cerut/facut nu e bine sa depaseasca 100 mBar.
  13. Iulian22
    5 Noi 2016
    Am următoarea eroare pe vag com
    17965-Charge Preesure Control
    P1557-35-00 Positive Deviațion
  14. Bogdan123
    30 Mar 2014
    Normal ca asta o ai. Daca turbina face +400 mBar..
  15. Iulian22
    5 Noi 2016
    Și care electrovalva comanda turbine
  16. Bogdan123
    30 Mar 2014
    Urmaresti furtunasul care pleaca din capsula vacuumatica a turbinei si te va duce exact la electrovalva cu pricina. Bafta.
    Sent from my HTC U11 using Tapatalk
  17. Iulian22
    5 Noi 2016
    OK mulțumesc mult pentru ajutor
  18. Alex0123 1st Gear Member
    12 Apr 2018
    Neamt
    Audi a4 b5 1.9 tdi 110cp 1999
    Salutare sunt nou pe aici . Am un audi a4 b5 99 cu motor de 1.9 110 cp afn , am curatat egr admisia toata tubulatura catre intercooler , si intercooler-ul . admisa avea foarte multa sperla , si tubulatura catre intercooler avea ulei nu foarte mult . Dupa curatare am montat totul ca la carte si dupa cateva ture masina merge super ok doar ca acum cand o turez la relanti in 2500 imi da fum mult fum albastrui . (Precizez ca tubulatura de la intercooler catre turbina nu am curatato si a mai ramas ulei in interior )
    Ceva pareri ?
  19. TalosCosmin
    12 Feb 2013
    Sălaj
    E normal daca ai curatat egr admisie etc. Eu dupa ce am curatat egr turbo admisie a ajuns apa la 90 gr. S-a incalzit bine si evacuarea egr galeriile, a iesit un fum de zici ca a luat-o pe ulei. Dupa ce s-a evaporat tot pe traseu nu am mai avut gram de fum.
    Alex0123 apreciază asta.
  20. Alex0123 1st Gear Member
    12 Apr 2018
    Neamt
    Multumesc pentru sfat. Asa s-a si intamplat dupa vreo 30 de km. Am mers putin in forta cu a 3-a - a 4-a in 3000 ture si s-a ars tot. Acum nu mai scoate fum deloc .
    TalosCosmin apreciază asta.
