Uleiuri pentru motoare cu benzina la Audi
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de a6benzin, 4 Sep 2007.
  1. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
  2. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    ce te face sa crezi ca daca e made in germany e bun? de aral ce zici? e jalnic
  3. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Conteaza foarte mult modul de exploatare a unui motor. Foarte mult conteaza. Nici nu va imaginati. Conteaza si cine produce acel ulei ...ce grafic de aditivi are. Un ulei ...acelasi ulei, la acelasi tip de motor cu aceeasi uzura la doua masini diferite exploatate diferit ...rezultatul e diferit.
  4. 70dny
    70dny 4th Gear Member
    9 Mar 2008
    arad
    audi a4 B8 2.0 TDI 103kw CJCA 2013
    buna seara. urmaresc de ceva timp acest topic si tot nu ma pot sa aleg ce tip de ulei sa pun in masina. detin un audi a4 cu motor de 2.0 131cp, il folosesc zilnic pentru a merge la serviciu pe distanta de 24 km dus - intors. nu pot sa spun ca circul prin oras mai degraba pe centura orasului si am doar 2 semafoare pe traseu deci este un trafic mai lejer. intrebarea mea este ce tip de ulei sa pun 5w30 sau 5w40 eventual ce marca. de doi ani folosesc liqui moly Synthoil High Tech 5 W-40 cumparat din germania si coincidenta sau nu de atunci mi se aprinde becul de la martorul electronic destul de des. am citit ca are Ash, sulphate 1,2 iar la diagnoza imi spune ca are amestec prea bogat. nu stiu daca asta are legatura cu catalizatorul dar mecanicul suspecteaza ca este o problema la catalizator iar sulful ridicat din ulei ar putea fi o problema. daca ma poate lamuri cineva v-as multumi foarte mult mai ales ca trebuie sa schimb si uleiul. multumesc.
  5. RevHard
    RevHard 6th Gear Member
    18 Sep 2009
    1998 A4 1.8
    Mie LiquoMoly-ul acela mi-se pare ok, dar parca 2.0 20v consuma ulei, iar asta face si mai problematic continutul de sulf pentru catalizator. Daca mergi normal, poti reduce "safe" sulful pana pe la 0.8. Nu stiu ce sa zic, depinde si cat ulei iti mananca.
  6. 70dny
    9 Mar 2008
    arad
    adevarul este ca becul se aprinde dupa un mers mai turat si apoi in relanti se aprinde. consumul de ulei este de 500ml la 1500km. ar trebui sa pun alt ulei cu sulf mai putin?
  7. RevHard
    18 Sep 2009
    1998 A4 1.8
    Da, si nu ar strica sa reduci putin consumul de ulei cu ceva ulei facut pentru asa ceva. Nu stiu care sunt acelea pentru ca motorul meu nu manaca ulei, dar sunt colegi care ziceau ca un ulei se consuma mai putin decat altul. Motul spun in fisa tehnica cum ca uleiurile lor ar fi proiectate si pentru asta. Eu as incerca un x-clean 5w40, dar vezi ce mai zic Jack si altii.
  8. marius_bv
    6 Mar 2009
    70dny, stai bine la capitolul consum de ulei. Eu folosesc de 3 schimburi Castrol Edge 5w40 si sunt multumit. Sulf 1.2 este mult. La fel este si la Mobil parca, de care eu personal nu am fost multumit. Se consuma repede plus ca era si zgomotos motorul. Sulful ar trebui sa fie sub 0.8 sau 1 % parca.
    Atentie de unde cumperi, daca mergi pe castrol !!!
    Ultima editare: 24 Dec 2012
  9. 70dny
    9 Mar 2008
    arad
    urmaresc de mult topicul tau si as merge pe castrol. de luat l-as lua din germania de pe ebay la 38 euro 5 litrii nu stiu daca aici ar fi mai ieftin. totusi tind sa cred ca din cauza uleiului se aprinde becul de la martorul electronik. castrol edge cat are sulful? tu de unde l-ai achizitionat si la ce pret? pe site-ul castrol.ro la motorul asta recomanda edge 5w30 presupun ca si long life care in ro nu este recomandat dar eu parca as incerca. multumesc de raspunsuri :icon_thumright:
  10. bskmiki 4th Gear Member
    22 Ian 2012
    A6, 50TDI, 2019
    salutare si LA MULTI ANI tuturor...
    Cine imi poate recomanda o formula de ulei buna pt motorul din semnatura
    Ulei MOTUL vreau sa pun de data asta...
    De cand a venit sezonul rece a cam mancat ulei, folosesc Castrol edge sport 0w-40, care tin sa mentionez ca pe sezonul de vara nu am completat deloc si am facut 7000km, de cand s-a racit acum am completat cam 400ml...
  11. marius_bv
    6 Mar 2009
    aceasi problema o am si eu cu edge, dar 5w40, cred ca slaba calitate nu duce decat la ideea de ulei contrafacut.
    Jack, intre edge 5w40 si motul 5w40 crezi ca cel din urma ar fi superior in prinvinta consumului, zgomotului motorului si comportament?
    Sunt putin dezamagit de edge, pe care l-am laudat. Se pare ca nu prea l-am nimerit de data asta. Am ajuns ca si la ulei sa fie loterie, mai ales ca e cumparat din magazin nu de la coltul strazii.
    Ultima editare: 7 Ian 2013
  12. bskmiki 4th Gear Member
    22 Ian 2012
    A6, 50TDI, 2019
    Eu clar vreau sa trec pe Motul, ca uleiul castrol se evapora la rece, sa imi zica cineva care foloseste motul ce formula e mai potrivita, ca am vazut ca sunt tot felu.
  13. marius_bv
    6 Mar 2009
    eu as merge neaparat pe 5w40. Ceva pareri de Liqui Molly? sper ca am scris bine.
    Si eu as trece pe Motul cu toate ca am auzit ca nu prea ar fi bine sa schimbi uleiul cu care a fost obisnuit motorul. In cazul asta as fi la al treilea schimb de edge, dar dupa consumul avut parca nu as mai vrea. Numai cand am avut Mobil 5w40, made in Turkey, am avut acelasi consum. Si acesta era chiar slab rau de tot. Si magnatec 5w40 parca s-a comportat mai bine la frig.
  14. bskmiki 4th Gear Member
    22 Ian 2012
    A6, 50TDI, 2019
    am gasit ceva de la MOTUL 8100 X-max 5W-30, din cate am citit indeplineste cerintele vw 502.00 - 505.00, a mai folosit cineva acest tip?
  15. marius_bv
    6 Mar 2009
    jack, o parere despre Q8 5w40, made in Kuweit ? cred ca e 100% original.
  16. RevHard
    18 Sep 2009
    1998 A4 1.8
    nu se mai fabrica
    x-max actual este 0w40 care nu indeplineste 502 si nici nu se prea gaseste prin romania
    .....x-lite 0w30 ?
  17. bskmiki 4th Gear Member
    22 Ian 2012
    A6, 50TDI, 2019
    a incercat cineva X-LITE 0w-30???
    din cate am citit in teh specs ar fi OK
    Specifically designed for powerful and recent cars, diesel direct injection or gasoline engines and
    catalytic converters.
    Recommended for Audi TT and S3 and all W engines from Volkswagen group.
    Suitable for leaded or unleaded gasoline, Diesel fuels and LPG.
  18. marius_bv
    6 Mar 2009
    chiar nimeni nu a folosit Q8 5w40 sa ne dea o parere. In ceea ce priveste Motul este clara treaba pt mine. Daca ar fi sa aleg Motul as merge pe 5w40. Dar parca imi face cu ochiul Q8 made in Kuweit de care am auzit numai lucruri bune. Astept o parere si de la jack.
    Cauta in vwforum. Acolo s-a dezbatut mai pe larg despre uleiul Q8. Au chiar si topic special daca nu ma insel. Bafta.
  20. bskmiki 4th Gear Member
    22 Ian 2012
    A6, 50TDI, 2019
    Am gasit si pertul la Motul x-lite 5w-30, cam scump pt mine, 299ron 5L
    dar am gasit si o alternativa tot de la MOTUL, x-cess 5w40???
    pareri? a folosit cineva?
