  1. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    ok merci Cristi
  2. audi66
    Doar ce am schimbat Castrolul (facut 15.000 cu el) cu Valvoline-ul in cauza.
    In prima instanta s-a diminuat sunetul motorului, lanturile nu mai zornaie deloc, astept sa vad ce se intampla dupa ce o las toata noaptea nepornita.
    Apropo, Castrolul aproape se facuse apa la km astia. Si eu il tineam cate 25.000 in motor. :whistle2:
  3. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Aha, si eu cand iti ziceam ca e mult prea mult, indiferent de ulei! :)
    auras, a raspuns cristi.
  4. audi66
    Numai, ca are o varsta si mi-e frica sa nu "bubuie". Acum o sa schimb Valvoline-ul de 2x in 25.000.
    La primii 12-13.000 schimb filtrul de ulei + ulei si la urmatorii 12-13.000 schimb toate filtrele + uleiul, practic toate filtrele le schimb doar la 25.000.
    Valvoline-ul are la dispozitie cam 4-5000km de facut peste 2 sapt. sa arate ce poate, daca nu, urmatorul schimb va fi cu Mobil1.
  5. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    borsy: Pentru un 1.9TDI, BRB, cu DPF, 200k km, merge shell helix ultra ect c2/c3 0w-30? sau sa continui pe Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 5W30?
  6. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Sorin, cum am spus de multe ori, pret-calitate Valvoline Xtreme e cel mai bun de pe piata. Nu sunt multi producatori care sa scoata o uzura asa mica. De ex. Shell ECT C2/C3 0w30, da o uzura cu 50% fata de ACEA, pe cand Valvo da o uzura cu 70% mai mica. De curand i-am vazut si pe cei de la Total cu astfel de teste, bravo lor, asteptam si pe altii cu astfel de teste.
    Deci poti merge linistit pe Valvo daca motorul se 'impaca' cu el.
  7. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Ok..iarna asta o sa fie prima cu Valvoline,vedem cum se comporta!pana acum a fost ok,la cald,vineri il dau jos(am 10k) si vad si axa cu came cum se prezinta(a fost schimbata si am pus Valvoline )..ms borsy
  8. ryoraul
    ryoraul Bronze Member
    8 Feb 2013
    A4 B5 2001 AVANT 1.9 TDI AJM
    Care dintre cele 2 norme VW sunt mai restrictive 505.00 sau 505.01? Ms.
    Prima norma adica 505 00 este pentru motoare cu benzina sau motoare diesel cu pompa VEP. Tu ai motor Pumpe Duse deci iti trebuie cu a doua norma adica 505 01. Bafta.
  10. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Sau 507.00.
  11. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Este indicat să se puna ulei cu normă 507.00,în locul normei 505.01?
  12. nucugheri
    Asa se zice, ca 507.00 este superior celui 505.01 si ca inglobeaza si proprietatile acestuia, avand in plus si altele. In concluzie ar fi recomandat si la pd-uri. Eu inca folosesc 505.01 ;)
  13. ryoraul
    8 Feb 2013
    Am luat Ravenol VPD 5w40.
  14. Lion
    Lion 1st Gear Member
    2 Oct 2015
    Satu Mare
    Audi A4 B6, 1.9 TDI, 2002
    Buna ziua,
    Sunt posesorul unui audi A4 B6, 1.9 tdi, cod motor awx, 131 cai. Am si eu o nelamurire: vreau sa stiu daca ar fii indicat sa trec de la uleiul utilizat momentan, adica 5w40 Castrol - Edge Turbo Diesel, sa il schimb cu 10w40 de la Mobil 1.
    Ultima editare de un moderator: 3 Oct 2015
  15. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Eu zic ca nu este indicat.Dar de ce vrei sa schimbi norma uleiului?
  16. Lion
    2 Oct 2015
    Satu Mare
    Din cauza uzurii motorului... are 260000 mii km si am un consum de ulei de cca 1 l la 6500 de km..
    Lion intai repari motorul nu schimbi indicele de vascozitate al uleiului. Hai sa ne oprim aici la sfaturi despre cauza consumului de ulei. Ai toate informatiile pe acest topic si nu mai este nevoie sa scrii nimic in plus. Bafta
  18. Olarunicusor 1st Gear Member
    15 Sep 2015
    Roșiori de Vede
    A6,2.0TDI BLB 140 cp,2006,S-line
    Salut.ce ulei imi recomandați pentru A6 2.0 TDI BLB 190.000 km care mănâncă aproximativ 200-300 gr la 9-10.000 km?folosesc acum castrol edge 5w30.
    Mulțumesc!
  19. drogas Gold Member
    31 Ian 2013
    A4 B6 1.8T AVJ 2002
    daca ai dpf ramai pe uleiuri C3 5w30, motul specific, mobil 1 esp formula si altele chiar mai bune in functie de buget
  20. Reviver Bronze Member
    1 Iun 2015
    Audi A4 B8.5
    Eu am un A4 b7 din 2007 cred cu dpf si folosesc motul 5w30 x-clean + iar cam la 3500-4000 de km mai completez cam cu 600 de ml. In carte am citit un paragraf in care scria ca in conditii normale motorul consuma cam 0.5 l la 1000 km...chiar asa o fii :aggressive:
    Ultima editare: 14 Oct 2015
