Valva solenoid (supapa de la canistra de carbon)- motor 1.8 ADR - 1.8T AEB - 1.6 ADP
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de equililbrum, 6 Apr 2009.
  1. Pauloo
    Pauloo 6th Gear Member
    22 Noi 2011
    Salut.
    Pentru cine e curios ce se afla in interiorul acestei electro-valve postez si eu cateva poze pentru a va face o idee si pentru ca nimeni sa nu incerce sa faca asta :)
    Am desfacut aceasta supapa deoarece a mea nu mai inchidea circuitul de aer dinspre canistra de carbon si astfel aveam probleme cu relantiul, motorul sesizand aer fals. Astfel ca am inlocuit-o cu una din dezmembrari (50 lei) deoarece una noua avea pretul undeva intre 250-350 lei.
    In ultima poza se vede defectiunea.
  2. Darius-TM
    Darius-TM 1st Gear Member
    15 Aug 2008
    Audi A4 1.6 110cp 95
    Salutare,am si eu o rugaminte,poate sa posteze cineva poza cu valva solenoid si canistra de carbon?Am aceeasi problema,Se videaza rezervorul,am un fasait la buson cu motorul pornit si nu pot sa-i dau de cap.Vreau sa stiu ce si ubde sa verific.Orice sugestie e bine venita.Multumesc
  3. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Poza cu valva o ai mai sus.Pe masina este amplasata in partea stanga langa filtrul de aer,imposibil sa nu o vezi
  4. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Salutare am si eu o problema noua la masina mea este cea din semnatura am observat ieri ca se aude un fasait de la busonul rezervorului iar cand am pus mana se simptea presiune pe langa buson iar cadn am dat jos busonul s-a eliberat presiunea dar tot se mai simptea .
    Ce s-a infundat sau ce valva posibil sa fi ramas blocata sa ami creeze presiune ca era destul de mare .
    Presupun ca face parte din sistemul acela de ventilatie al rezervorului astept mai multe informatii de la voi .
  5. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Aceasi problema ca si la ceilalti colegi,electrovalva de la canistra de carbon activ,posibil sa fie infundata ea sau furtunasele.Vezi daca se aude tacanind dupa ce s-a incalzit motorul.
  6. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Se aude tacanit cand se incalzeste motorul o sa te contactez pe yahoo si discutam acolo mai mult ok ?
  7. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    ok....
  8. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Salutare colegi am rezolvat cu valva am luat una sh de la colegul Veby de la dezmembrari si merge acum si aeriseste rezervorul mai are n mic vacum adica acul la rezervor cade putin dar nu mult mers inainte cand era defecta scadea acul pana se aprindea becul de benzina si evident nu ma iam acel fasait de rezervor multumesc colegilor pentru sfaturi .
    Acum am mai ramas doar cu o pornire greoaie la rece si sin ce am observat eu nu ami mai intra socul deci ori murdarie serioasa pe senzor ori urmeaza clapeta la schimabt sa vedem .
  9. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Posibil ceva probleme legat de clapeta acceleratie.Incearca o curatare serioasa.
  10. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    O sa incerc gabi weekendul acesta o dau jos si o sa curat tot , am tot amanat operatinuea asta de ceva timp si in lipsa de timp dar se pare ca trebuie .
  11. LDC
    LDC 2nd Gear Member
    20 Iun 2012
    Roman
    A4 B5 1.8 1995
    Eu astazi am schimbat electro-valva ( EVAP) am dat 20 lei manopera + 120 ron piesa si a revenit la normal masina si indicatorul la benzina ! A spus mecanicul ca teoretic ar trebui sa imi consume mai putin , sa vedem practic de acum. <3
    Stefanescu sandu apreciază asta.
  12. ovidio83 Banned
    2 Sep 2011
    Ehdhdjsjsjs
    Valva asta solenoid exista și pe motorizare 1.6 AHL?
    Ultima editare de un moderator: 7 Mai 2015
  13. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Trebuie sa existe, e sistemul care se ocupa de vaporii din rezervor, sa nu faca vacuum
  14. costel71
    costel71 6th Gear Member
    6 Mar 2013
    Brad - Hunedoara
    Audi A4 B5 Avant / 1.6 AHL / 1997
    Exista si pe AHL
  15. alinropan 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Suciu de Sus, Maramures
    Audi A4, 1.6, 1996
    Bun, acum vreau sa va intreb ceva de valva pcv : unde naiba o gasesc ? :)) Noua, sa zicem, ca-s curios cat costa. Ca second stiu unde sa intreb, e un parc mare de dezmembrari la mine in zona. Am impresia ca uneori functioneaza, uneori nu. Dar nu gasesc nicaieri pe net ceva concludent, zici ca am vreo masina rara, nu una banala pe strazile noastre... Am verificat-o, nu e blocata sau ceva, dar uneori o aud ca isi intensifica zgomotul respectiv, uneori nu merge deloc, iar in acelasi timp, evident, am un "fasait" la rezervor... Ma gandesc ca merge cand vrea, cand nu, nu.... Ca altfel nu imi explic... Daca se blocheaza sa zicem, nu mai trimite gazele in admisie si influenteaza relantiul ?
  16. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Valva pe care o cauti tu nu e PCV.
    Daca te intereseaza cat costa una noua, o demontezi de pe masina si scoti mansonul de cauciuc de pe ea. Sub acel manson vei gasi codul, dupa care o poti cauta la orice magazin de piese auto sau la magazinele online (cautare dupa cod).
  17. alinropan 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Audi A4, 1.6, 1996
    Da, valva solenoid se numeste mai corect, nu ? Am luat-o jos, dar nu m-am uitat la cod, o sa ma uit acum. Dar vreau sa te intreb, se poate sa mearga uneori, si alteori nu ? Pare ca uneori functioneaza... Mi se pare foarte ciudata manifestarea... Uneori isi intensifica zgomotul, uneori parca nu functioneaza, desi ar trebui...
    Alin topicul asta l-ai citit integral unde ti-am mutat mesajele si unde trebuia sa scrii asta daca mai aveai nelamuriri dupa ce-l citeai.
    Nu de alta dar ne repetam inutil cu mesajele pe forum odata ce a mai fost scris si exista rezolvari despre problemele care le ai. Invata sa citesti ariile forumului integral pentru ca nu exista ceva ce nu s-a mai discutat. Multumesc.
  19. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Da, se poate. Cand tacane merge corect, cand tacanitul se transforma in bazait nu e in regula.
  20. alinropan 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Audi A4, 1.6, 1996
    Exact, asta se intampla. Tacane mult mai des, practic se transforma in "bazait", de aia ma gandeam ca nu e normal. O sa incerc sa o schimb. Valva are un reglaj ce se poate manevra cu surubelnita dreapta, ce rol are acela ?
