Volan la A4 B5 - Schimbare/Inlocuire volan
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de ovidiutm, 1 Aug 2010.
  1. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Stafford - Staffordshire - Regatul Unit
    Audi A4-B5, 1.6l, 1996, ADP (bestia Verde). Audi A4-B6 Avant, 1.9 TDI, AVF, Quattro, 2004 (Silver).
    Or trimite ele semnalul pe dos.... Numai ca eu am doar pin9 la pin12 e ... Si anume gol!
  2. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Sa imi zici si mie daca la tine a mers faza cu mutarea pinului .. deja ....incepe sa ma streseze maxim chestia asta !
  3. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    Nu am timp deloc sa ma ocup si de masina. Dar o sa postez indata ce ma uit.
  4. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Are cineva pinout-ul de la modulul airbag-ului la B5 ?
  5. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Nu pot sa dau de capat problemei ! Imi vine sa ma dau cu capu' de pereti! Am mutat pin 9 (care e alb-galben) in soclu pin-ului 12 care este gol! Montez totul la loc.... Pun contact, martorul nici macar nu se deranjeaza sa se aprinda cum era normal! Pun vag-com, aceeasi eroare 01025
    , sterg eroarea , surpriza ! Se aprinde martorul si ramane aprins, chiar daca in vag-com n-am nici-o eroare! Deja devine obositoare problema ! Ajutor!!!!!
  6. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    Maine sigur ma uit si eu. Am in sfarsit un weekend liber, si vremea se anunta buna, asa ca pot sta pe langa masina. Pe una din paginile forumului cineva zicea ca a legat pinul 12 din mufa la masa in timp ce in pinul 9 a ramas cablul de la airbag si s-a rezolvat. Asa cum am mai zis, maine incerc si eu toate combinatiile posibile.
  7. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    M-am uitat azi, doar ca imediat ce am dat jos bordul mi s-a taiat avantul. Habar n-am cum sa desfact mufa si nu am vrut sa rup ceva..
  8. ovidiutm
    Ce mufa nu stii sa desfaci? De la ceasuri?
  9. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Cred ca se refera la mufa albastra (T26) .... Nu se rupe nimic daca desfaci usor clipsurile (marginile unde se vede mijlocul alb) ! Hai ca ma duc eu jos sa vaf ce si cum! Hai ca va dau de stire intr-o jumatate de ora ! Ma duc sa inserez un pin in soclu la pin 12 si sa il leg la masa ! Poate-poate!
  10. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    GATA ! S-a rezolvat! Ai avut dreptate ikks, pin 9 ramane la locul lui ....trebuie inserat pin in soclu la pin 12 , vdcs, 15 airbag, sters eroarea SI GATA !
    Parca am scapat de o povara imensa cand am vazut ca se stinge martorul din bord !
    Multumesc !
    Apropo ikks, nu se rupe nimic daca desfaci usor cu o surubelnita mica (subtire) sau chiar cu un ac mai gros.
    Ultima editare: 29 Mar 2014
  11. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    Ma bucur ca s-a rezolvat. Crede-ma, eu am doi ani de cand ma chinui sa gasesc o rezolvare. Doi ani de cand merg fara airbaguri.
    Si da, la mufa albastra ma refeream..
    Ultima editare: 30 Mar 2014
  12. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Ikks, ai rezolvat treaba cu martorul?! Ti-ai facut curaj sa umblii sub bord!?
  13. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    Nu, nu am mai umblat. Daca nu imi fac curaj sa desfac mufa, o sa rog pe cineva din Iasi sa ma ajute. Problema e ca sunt total incepator la tot ce inseamna electronica. Am mai desfacut una-alta pe la masina, dar tot ce tine de curent si cabluri, sunt complet paralel.
  14. marcon242
    marcon242 2nd Gear Member
    13 Sep 2008
    Targoviste
    a4 1,6 1995
    Verificati in schemele de airbag in programul autodata. IC pana in anul 97 are bec pentru airbag iar IC-ul dupa 97 are led.
  15. ovidiutm
    Asa este, insa am vazut si cluster de 95-97 cu led la un coleg de forum. Rar, dar exista.
  16. ikks
    ikks Bronze Member
    10 Oct 2010
    2005 A4 B7 2.0TFSI
    Salut colegi,
    Se potriveste volanul si blocul de lumini cu CC de pe A8 D2 pe A4?
  17. ovidiutm
    Din cate stiu eu da, se potriveste.
  18. shobo91
    shobo91 6th Gear Member
    2 Mai 2013
    audi a4 b5 1.6 ahl 1998 prefacelift
    la demontarea volanului anii 98-01 ce tors/cap trebuie sa folosesc la cele doua suruburi din interiorul volanului in spate care tin airbagu?
  19. ovidiutm
    Torx T30.
  20. shobo91
    2 Mai 2013
    mai am o intrebare ,se poate pune/adapta spira volan/airbag de la facelift la prefacelift (este vorba sa o iau de pe un s4 b5 cu volan pe dreapta si sa o pun pe masina mea
