Volan si/sau Airbag volan la Audi A4 B8 - inlocuire volan - probleme diverse
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Burfee, 2 Oct 2012.
  1. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Multumesc , astept sa-mi vina unul cu dual stage
  2. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Vezi sa fie ce trebuie, sa se potriveasca la prinderi pe volan ca si prinderile sunt diferite. Volanul ce cod are pe el? Airbag-ul trebuie sa fie teoretic cu 8K0 ca sa mearga la tine. Nu te grabi si mai documenteaza-te putin, mai cauta coduri, mai intreaba la cei care au volane cu airbag rotund.
  3. Megatron Gold Member
    25 Iun 2012
    Franţa / Zalău - Romania
    Audi
    Daca poti pune macar o poza si cu spatele airbagului original de la masina ta ca sa vedem si noi cum arata ar fii bine. Asa ar stii toti colegii ce sa cumpere si ce sa nu cumpere data viitoare, o sa aiba cu ce sa compare.
    Pe alte forumuri s-a facut treaba cu siguranta adaugata pentru celalalt detonator (stage), eu nu stiu cum se face.
    Acuma ai doua posibilitati: cumperi unul compatibil 100% sau adaugi siguranta. Ultima e pe risc, in caz de accident sau ceva grav... nu cred ca vrei sa te joci cu securitatea ta.
    Posteaza poze si referinte daca poti, problemele care le-ai avut tu sa nu le mai aiba si altii daca trec si citesc pe aici.
  4. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    K U L Volanul are codul : 8K0419091CQ iar airbag-ul care NU este functional are codul 8U0971589C
    Am comandat un airbag pe codul volanului, cand o sa-l primesc revin cu codul lui.
    Saptamana viitoare primesc un airbag compatibil (dualstage) atunci voi da jos airbag-ul original si voi pune poze cu toate trei (original / nefunctional A3 mono stage /compatibil cu B8 facelift)
    Megatron apreciază asta.
  5. rotitza
    7 Oct 2008
    Atentie, in acest caz cauta si cablajul de airbag/comenzi compatibil.
    Comenzile nu sunt functionale datorita acestuia.
  6. Flubber
    Flubber 6th Gear Member
    15 Noi 2007
    Pitești
    Audi A6 2.0TDI CGLD 120kw 163Cp 2014 Multitronic
    Am un A4 B8 caga cu cutie automata, am la el volan in 4 spițe cu comenzi, am si pilot automat la mașina! As vrea sa pun unu in 3 spițe s-line tot cu comenzi, dar as vrea si cu padele. In afara de volanul propriu zis de ce mai am nevoie ca totul sa fie funcțional (comenzi si padele)?
  7. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Un torx de 30 si un M12. :)
    Este plug&play.
    Apoi codare ca are padele si gata.
  8. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Salut , sambata am sa pun codurile de pe volan si airbag . Eu am montat un volan cu padele de RS cu airbag rotund . Comenzile au mers fara alte modificari doar padelele au trebuit activate cu VCDC . Ai grija ce cumperi eu am schimbat vreo trei airbaguri pana am reusit . In principiu trebuie sa fie airbag dual stade
  9. Flubber
    15 Noi 2007
    Pitești
    Volanul este complet si este pe un A4 B7. Este montat pe acea masina dar fără sa ii meargă comenzile si padelele si a spus ca mi-l da fără probleme
    Acum singura diferența dintre ele este ca al meu are nichel in jurul comenzilor, dar nici asta nu ar fi o problema ca le schimb între ele.
    O functiona ce vreau eu sa fac, adică sa demontez volanele, sa iau comenzile de pe al meu sa le pun pe ala cu padele si sa pun comenzile de pe ala pe al meu ca sa-l puna la el pe masina ?
    La el nu e problema ca oricum nu are calculator volan/spira pentru volan cu comenzi.
    Care este codarea VCDS pentru padele la un audi A4 B8 2010 CAGA cu cutie automata ? Mulțumesc frumos.
  10. dre1991 1st Gear Member
    8 Oct 2015
    A4, 2.0 tdi, 2010
  11. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Nu mai este valabil anunțul de vânzare de o luna. ..
  12. dre1991 1st Gear Member
    8 Oct 2015
    A4, 2.0 tdi, 2010
    cata181 ideea e daca e compatibil, nu e problema de achizitionat. :)
  13. suciuadrian71 1st Gear Member
    9 Ian 2016
    Deva
    a6 c7
    Nu sunt cunoscator in volane, de aceea vreau sa va intreb daca volanul acesta este compatibil cu audi A4 B8 2013. Volanul este un dual stage montat pe A6 C7. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 30 Ian 2016
  14. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Ai primit răspuns după cum ai întrebat. Ai scris ca intenționezi să cumperi acel volan nu acel tip de volan. Da. Este compatibil.
  15. dre1991 1st Gear Member
    8 Oct 2015
    A4, 2.0 tdi, 2010
    Multumesc pentru raspuns. Bun, acum ca am citit o gramada de comentarii pe aici mai am o intrebare, volanul meu e in 4 spite, dupa cele citite pe forum am inteles ca daca vreau sa-l inlocuiesc cu acest volan in 3 spite am nevoie si de spira/spirala? si posibil cablaje daca nu le are masina?
    Ultima editare: 30 Ian 2016
  16. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Da este compatibil.
  17. AudeluB8
    AudeluB8 3rd Gear Member
    7 Aug 2014
    Audi A4 ,CAGA,2008
    Volan fara comenzi in 4 spite de pe audi b7 este compatibil pe audi b8?
  18. stelco1968 3rd Gear Member
    16 Mar 2016
    Norvegia
    Audi A4 B8 2008 CAGA , Audi A3 8P 2008 BSE
  19. silviu8x
    silviu8x 6th Gear Member
    14 Iul 2010
    Brescia
    Audi A4 CAGA 2008
    Trebuie sa schimb acest volan oribil:
    Care ar fi cea mai buna solutie ? Mentionez ca nu este pe masina nici un fel de gadget, nici macar butoane pentru a schimba afisajul de pe B.C. Bugetul la dispozitie este de cca 300-350 euro.
    Cu bugetul ala nu iti cumperi decat un alt volan cu tot cu airbag in 3 - 4 spite dar cu comenzi. Tu neavand acum pe masina volan cu comenzi iti trebuie si alta spira pentu volanul cu comenzi deci inca minim 150 Euro daca nu chiar mai mult. In total acest retrofit te va costa in jur de minim 500-600 euro. Despre ce sa faci si cum sa procedezi citeste topicul asta integral.
    Inca ceva: te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi despre cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
