Zgomot pornire lanturi si intinzatoare - Inlocuire Lant - Intinzator la motor 2.7 - 3.0 TDI - A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de pfaizzzer, 24 Mar 2011.
  1. Florin.alex
    Florin.alex 1st Gear Member
    20 Mai 2012
    A6 3.0(225)TDI quattro 2005/Tucson 2.0(140hp) 2006
    Ma pregatesc cu 1500-2000 roni pentru fericirea asta de distributie.cred ca o sa fie nevoie sa schimb roti ,lanturi intinzator central . trebuie sa verific cu atentie (are 245.000 km ).
    In legatura cu injectoarele am schimbat defapt o garnitura de injector de 2 ori in 30.000 km . Cand a fost masina pe elevator au vazut la service un fel de zmoala care parca iesea din imbinarea galeriei de evacuare cu motoru. (Au curatat tot acolo si vad ca numai scoate negreala aia).
    Uleiul il verific cam o data pe luna dar nu prea se misca nivelul (nu a crescut nivelul la ulei nici o data , parca sta la acelasi nivel pe parcursul celor 10.000 km dupa care fac schimbul) . Verific azi si mirosul uleiului.
  2. giurgeaflorin
    giurgeaflorin 5th Gear Member
    31 Aug 2012
    tecuci/italia
    fiat doblo 1.6 m jet 2011
    Mitzone,deci 1400 numai piesele,fara mana de lucru?
  3. Mitzone
    Mitzone 4th Gear Member
    24 Noi 2010
    Tulcea / București
    A4 B7 , 3.0 TDI BKN ,2006
    Toate piesele pentru distribuție sunt următoarele :
    3 intinzatoare x 400-500 RON = 1400 RON
    3 lanturi x 250 RON = 750 RON
    4 roti dintate = 550 RON
    Total aproximativ 2700 RON
    Manopera este undeva pe la 400 - 500 RON ( trebuie demontate evacuarea, cardanul pentru cei care au quattro, cutia de viteze, ambreiaj, volantă , capacele din spatele motorului).
    E destul de complexa ca operatiune plus ca trebuie sa aveți grija sa va tragă la punct distributia sau sa verifice sa fie la punct.
  4. giurgeaflorin
    31 Aug 2012
    tecuci/italia
    Mda,in jur de 800 de euro,diferenta destul de mare fata de 2000 de euro cat mi-au cerur aici (Italia).Daca nu ar fi riscurile asa mari,gen distributie pusa bine la punct + alte surprize neplacute ce pot aparea dupa remontare,as da curs lucrarii,dar,frica de necunoscut e mare!Pana gasesc un mecanic care sa-mi inspire incredere maxima,nu carpaci,prefer sa mai indur acel zgomot.
  5. radu4iasi 1st Gear Member
    2 Noi 2011
    Audi A6 C6 2.7 Quattro
    Okay - aici e filmul
    https://www.youtube.com/watch?v=kYN4U62jQ_c&feature=youtu.be&t=19s
    De asemenea, la o frana brusca sau daca o turez putin mai tare se aude un zornait vreo 1 min - 2 care ma sperie
    Ultima editare: 10 Dec 2014
  6. Geo ilisoi 1st Gear Member
    30 Oct 2014
    A6,3.0tdi,2005
    Buna,problema cu intinzatorul la lanț am si eu!La mine daca pornesc motorul la jumătate de ora de la oprire imi întrerupe parca ar bloca ceva,după care porneste,2-3 secunde se aude zgomotul intinzatorului!mentionez ca mașina are 303000 km reali,din cate am înțeles de la un mecanic lanturile se schimba cam la 300 mii!intrebarea este daca e normal sa întrerupă așa ?merci!
  7. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Geo la tine este problema la injectoare. Face așa zisul șoc hidraulic. Bine în faza lui incipientă. Datorita excesului de motorina din capul pistonului sau pistoanelor.
  8. Geo ilisoi 1st Gear Member
    30 Oct 2014
    A6,3.0tdi,2005
    Buna cata,am verificat injectoarele pe tester si toate imi dau valori de maxim 0,50 si minim de -0,60,băiatul cu testerul mi-a zis ca e ok.ms
  9. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Pe ce canale ai verificat injectoarele ? Trebuie verificate pe canalele 72 - 77 , si valorile de acolo sunt in ms. Citeste topicul despre injectoare la 3.0 tdi ca acolo scrie exact.
  10. audi66
    Sa mai inviem topicul ... Cum am zis in postul de aici, la 260.000 km am schimbat si eu cele 2 intinzatoare, zgomotul revenind, acum am 320.000 si ma gandesc ce sa mai schimb sa dispara.
    Rasfoind ETKA am gasit urmatoarele :
    1. 059 109 217 C - intinzator lant stanga
    2. 059 109 218 K - intinzator lant dreapta
    3. 079 109 507 G - intinzator
    4. 079 109 467 AE - intinzator central
    5. 059 109 469 F - bara ghidaj
    6. 059 109 469 E - bara ghidaj
    7. 079 109 510 M - bara ghidaj mijloc sus
    8. 059 109 229 K - lant distributie dreapta
    9. 059 109 229 L - lant distributie stanga
    10. 059 109 229 J - lant distributie mijloc sus
    11. 059 109 229 M - lant distributie mijloc jos
    12. 057 109 116 J - roata de lant / 3 bucati
    13. 059 109 077 E - roata de lant / 2 bucati
    14. 079 109 570 AP - roata de lant / 1 bucata (angreneaza pompa de ulei)
    Deci eu am schimbat doar punctele 1 si 2, dupa spusele colegului Mitzone, a schimbat 3 lanturi, 4 rotite dintate, 3 intinzatoare (stanga/dreapta/central). Dar sunt 4 lanturi, 5 rotite dintate, 4 intinzatoare si 4 ghidaje. Deci sunt in ceata, sa ma apuc sa schimb tot, nici nu vreau sa imi imaginez devizul.
    Din cate vad, cutia, volanta, ambreiajul se da jos la inlocuire, cum am de gand sa inlocuiesc kit-ul de ambreiaj in viitorul apropiat, stiti pe cineva care e capabil sa imi faca o constatare corecta ?
  11. Mitzone
    24 Noi 2010
    Tulcea / București
    Am schimbat piesele ce nu erau ok pentru o buna functionare a motorului.
    Ansamblul de lant,intinzator si roata dintata pe care eu nu le-am schimbat sunt cele de la vibrochen care in cazul meu nu prezentau uzura (joc al lantului pe roata dintata, lipsa presiune in intinzator etc.) Operatiunea este mai delicata deoarece sunt destul de multe piese de demontat si pe langa asta trebuie avut grija ca distributia sa ramana la punct prin blocarea vibrochenului cat si a axelor. (daca cumva m-am exprimat gresit va rog sa ma corectati :)) iar daca tot ai de gand sa schimbi kitul de ambreiaj e mai bine sa cuplezi interventiile. Se demonteaza tot ce ai spus tu mai sus + cardan + evacuare :)
  12. remus31 6th Gear Member
    17 Iun 2014
    Lombardia - Italia / Iași - România
    audi a6 3.0tdi 2011 CDYA
    Dragi colegi anul trecut prin octombrie am schimbat cele 2 intinzatoare de sus de la distributie, la cata in bucuresti. Timp de vreo 2 luni totul a mers uns. Acum dupa jumatate de an aproape si maxim 5000 de km facuti, zgomotul a revenit, motorul se balbaie uneori la pornire, numai probleme. De ceva timp curge si ulei din zona intinzatoarelor (nu e nimic grav, doar e umeda zona permanent). Catalin un baiat de zahar a muncit 14 ore aproape degeaba. Am cheltuit aproape inutil 1340 ron intinzatoarele, 400 ron manopera plus 500 drumul, eu sunt din iasi. Concluzia: schimbati toata distributia daca tot umblati acolo!
  13. dragos_bleu
    dragos_bleu 1st Gear Member
    16 Aug 2015
    piatra neamt
    audi a6 2006
    salut ai mai avut probleme cu intinzatorul dupa ce lai schimbat? si cat a costat toata operatiunea multumesc...
  14. audi66
    Ai citit tot topicul ? Scrie aici cat costa, cat te tine depinde ce schimbi, daca schimbi toate intinzatoarele si lanturile, probabil ca nu va aparea in scurt timp zgmototul, daca schimbi doar cele 2 intinzatoare superioare, in 50-60 mii ai zgomotul la loc.
  15. audi66
    Ultima editare de un moderator: 6 Oct 2015
  16. Calin93 1st Gear Member
    12 Ian 2014
    Audi A4 B8 06/2011 2.0 TDI (CAHA) 170CP
    Buna dimineata, am o intrebare, probleme cu zgomotul cauzat de intinzatoarele de lant si/sau lanturile a mai aparut la C6 facelift 3.0 TDI 240CP CDYA? Ma intereseaza un model 2010, multumesc.
    Ultima editare: 7 Feb 2016
    Nu s-a rezolvat nimic. Zgomotul este acolo si la modelele dupa 2010.
  18. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Completez: si la modelele noi exista aceeasi problema, in speta CDUC...
  19. Florin.alex
    20 Mai 2012
    Este posibil ca lantul de distributie sa faca zgomot in mers, cand accelerezi pana la 2500 rotatii si cand o lasi in frana de motor sa faca zgomot mult mai tare ?
  20. audi66
    Ai un vajait la decelerare ?
    Daca da, acelasi lucru se intampla si la mine, cu toate ca am schimbat intinzatoarele superioare, n-a avut niciun efect.
    Un mecanic mi-a zis ca e slabit unul din lanturi si atinge, alt mecanic mi-a zis ca nu e de la distributie, ci de la un rulment din cutie. Am vajaitul acesta de vreo 4 ani si am facut aproape 200.000 fara sa se rupa nimic, deocamdata. :)
