Zgomote tren rulare - brate-rulmenti-planetare-capete de bara-bare stabilizatoare-diverse !
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de bigarel, 10 Aug 2008.
  1. nelutu_petrican
    nelutu_petrican Silver Member
    15 Mar 2010
    Târgu Neamț / Gura Humorului
    da, suspect ca tocmai verificasei rotile la service, chiar tu ai spus-o si acum brusc descoperi galme in cauciucuri :keule:
    trebuia sa ghicim in stele ca sa te ajutam :scared2: ?
    Ultima editare de un moderator: 27 Apr 2011
  2. olivianf
    olivianf 2nd Gear Member
    24 Noi 2008
    A4, 1.9TDI
    service
    si cum ai identificat problema? teoretic cei de la service trebuiau sa le vada cand au echilibrat, asta denota ca sunt profesionisti. :)
  3. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    Foarte profi, ti-au luat banii fara sa le echilibreze, nici macar nu le-au verificat vizual, alta data stai prietene langa ei si vezi ce fac, alfel arunci banii degeaba si nu te vezi cu lucrarea executata corect. Probabil te-au citit ca nu te pricepi, altfel puteai vedea singur galmele, chiar de dimensiuni mici. Si ca sfat de viitor, umfla pneurile la presiunea recomandata, evita gropile si urca mai rar cu masina pe borduri!
    Succes!
  4. strutuiioan
    strutuiioan 2nd Gear Member
    11 Noi 2010
    Audi a4 b7 avant, 2.0 tdi BPW 140 cp, 2006
    Buna ziua. As avea si eu un huruit la roata stanga fata. Rulmentul a fost schimbat si de o vreme se aude un huruit cand virez usor la stanga si pornesc de pe loc....dar se aude si cand rulez f incet, un huruit asa mai silentios. Va multumesc , si sper ca nu am suparat iar pe cineva cu intrebarea mea.
    Poate fi si capul de planetara nu neaparat rulmentul. Fa o verificare pe elevator sau rampa.
  6. strutuiioan
    11 Noi 2010
    Si mai am la roata respectiva o bataie cand roata are cursa lunga....cand cade asa in gol de pe o bordura sau asa...pe deniveleri sau gropi mai mici nu se aude nimic sau f rar.. Si acum huruitul asta.... In legatura cu bataia am mai fost la mecanic , au pus masina pe rampa si nu au gasit nimic.. Ce zici? Ms fain
    Fa un test de amortizoare. Nu costa foarte multi bani. Se face pe un stand specializat. Costa pana in 100 lei. Cu ocazia asta afli si cata "viata" mai au amortizoarele masinii tale.
  8. strutuiioan
    11 Noi 2010
    Asa o sa fac.....sapt viitoare ma duc iar la service. Sper sa nu fie f mare problema. Mersi frumos de raspunsuri
  9. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Salut.
    Tocmai am schimbat la service un rulment pe partea dreapta, puntea din fata, care facea urat si cand am plecat de-acolo huruitul de rulment a disparut insa tot a ramas un sunet pe care nu prea stiu nici cum sa il reproduc. E ca un sunet "infundat" si culmea e ca ba se aude, ba nu se aude. Pe spate am rulmenti noi iar pe stanga fata mecanicul a zis ca nu se aude nimic si ca rulmentul ar fi bun.
    In timpul operatiei de schimbare a rulmentului mecanicul a impins mai mult senzorul de ABS decat trebuia si cand a strans surubul care vine fix in centrul rotii (nu stiu deloc mecanica :) ) l-a distrus impreuna cu inelul de citire. O sa il repare pe cheltuiala lor insa ma gandesc ca poate de aici se aude sunetul neidentificabil.
    Pe langa rulmenti si capete de planetara ce alte piese mai sunt implicate in trenul de rulare? As exclude sunetul ca provenind din alta parte pt ca apare doar dupa ce trec de 30-40 km/h, indiferent de turatie si indiferent daca masina e in viteza sau nu.
  10. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    stie cineva de unde poate proveni o usoara troncaneala, cand trec cu masina peste denivelari sau mai bine zis la gropile asfaltate mai sus decat drumul.
    La gropi nu se aude nimic, deci se aude doar cand urca roata peste ceva nu cand coboara in groapa.
    Nu are nici un joc la brate, cele superioare toate 4 schimbate de curand, antiruliu si bucsile mari de la bratele inferioare la fel schimbate.
    Exista un mic joc la caseta de directie dar au zis ca e normal la ce drumuri avem. De acolo sa fie zgomotul? sau de la amortizoare, flanse?
  11. Cristisor
    23 Iun 2010
    Ultima editare de un moderator: 2 Iun 2011
  12. benjyro
    benjyro 4th Gear Member
    11 Sep 2010
    Audi A4, 1.6 ADP, 1996
    Si la mine are un huruit in partea din fata dreapta doar cand merg in linie dreapta, cand fac stanga sau dreapta dispare. Poate fi rulmentul?
    Verifica pe o rampa sau pe elevator. Suspenda roata fata dreapta si invarte de ea, daca se aud zgomote gen huruit este sigur dus rulmentul.
    O noapte buna
  14. Cristisor
    23 Iun 2010
    Astazi am ridicat masina pe elevator si se pare ca rulmentul de pe dreapta-spate este cel care huruie, sunetul se aude destul de bine si la invartirea rotii cu mana.
    Din pacate, acel rulment a fost inlocuit in urma cu 2 LUNI cu un rulment FAG nou!!! :(
    Exista posibilitatea ca rulmentul sa fi fost deteriorat printr-o greseala a mecanicului?
  15. Iulian72
    14 Iun 2008
    Campulung
    Daca rulmentul este conic se strica foarte usor si repede daca a fost strans prea tare!
  16. Cristisor
    23 Iun 2010
    Da, rulmentul este conic asa ca ori a fost strans prea tare ori e defect "din nastere".
  17. Iulian72
    14 Iun 2008
    Campulung
    Rulmentul conic se strange usor pana se ia jocul si roata incepe sa se invarta relativ mai greu apoi se slabeste un sfert de tura astfel incat sa ramana un joc aproape insesizabil si roata sa se invarta usor, astfel incat atunci cand rulezi si rulmentul se incalzeste acesta sa nu se ingradeasca. In caz contrar fiind strans prea tare se supraincalzeste si se strange din ce in ce mai mult si de aici uzura prematura!
  18. raulbzr 1st Gear Member
    10 Ian 2010
    TIMISOARA
    A4 B5 1.9TDI 1z 90 cp negru mat
    problema a ramas in continuare si dupa schimbarea cauciucurilor
    sunetul este unul rotund odata cu miscarea roti ,creste si scade in intensitate in functie de viteza , este ca si cum ar fii geamul crapat la 100km\h si bate vantul,sunetul se aude si cand e pe liber si in sarcina la fel
    ce am observat mai nou :
    -zgomotul se aude cand masina merge drept (100km\h), se intensifica cand virezi stanga si aproape ca dispare cand virez dreapta
    - dupa ce schimb viteza indiferent de treapta , cand las ambreajul si apas acceleratia la primul soc cand cupleaza motorul se aude un "tac" metalic , ca si cum ar cupla fier pe fier
    -cateodata se mai aude un fluierat specific rulmentilor dar nu stiu din ce parte vine , pare a fii din fata
    am fost la 3 "mecanici" si nimeni nu mi-a elucidat misteru
  19. benjyro
    11 Sep 2010
    Am suspendat roata si nu se aude nici un zgomot, dar am gasit burduful unsuros (vezi poze). Ce poate fi?
    Este rupt burduful de la planetara. In afara de burduf s-ar putea sa fii nevoit sa schimbi si capul de planetara daca ai mers mai mult timp cu burduful asa rupt, din cauza ca a intrat mizerie si praf pe acolo.
    O noapte buna
