Zgomote tren rulare - brate-rulmenti-planetare-capete de bara-bare stabilizatoare-diverse !
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de bigarel, 10 Aug 2008.
  1. Ionut BZ
    Ionut BZ 2nd Gear Member
    16 Dec 2010
    Buzău
    Audi A4 b5 1.6 97
    Bataie in mers - la liber.
    Salutare!
    Am luat topicul cap coada, si am gasit probleme asemanatoare mie, dar diferite ca si situatie pana la urma.
    Iata cu ce ma confrunt:
    Incepand de aseara am observat ca in partea din fata (nu stiu exact daca stanga sau dreapta fata) se aude o bataie inca de la viteze mici, se intensifica si se subtiaza acel bubuit infundat odata cu cresterea vitezei.
    Mentionez ca doar in linie dreapta, fara sa fie in viteze. La curbe nu se mai aude nimic, iar daca bag in viteze totu' este oke. Nu am sesizat probleme cand bag in viteze.
    Am sa ridic masina azi, si o sa fac acel test pe care l-a prezentat un coleg de-al nostru, ridic masina pe un elevator, o acelerez in a 3 a sau a 4 a, calc ambreaju', scot la liber si opresc motorul, ptr a-mi da seama de unde provine sunetul.
    Revin cu informatii, noroc!
  2. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Zgomotul nu se aude decat atunci cand masina merge si e scoasa din viteza?
  3. Ionut BZ
    16 Dec 2010
    Buzău
    Audi A4 b5 1.6 97
    Doar cand e scoasa din viteze si doar in linie dreapta, face cam asa ceva, e cam ciudat de reprodus : " buum buum .. si daca e sa merg ceva mai repede , face acel bum infundat ceva mai scurt bum, si ceva mai subtire" slabut tare parca se simte si o trepidatie in podea, dar prea slab.
  4. Ionut BZ
    16 Dec 2010
    Buzău
    Audi A4 b5 1.6 97
    Revin cu vesti bune si mai putin bune !!!
    Am avut noroc, nu a fost cine stie ce.. dar cum repari una strici alta.. in fine.. revin la subiect.
    Aseara cand am miscat de roti, masina fiind pusa pe cric... avea stanga fata putin joc, ma gandeam ca-i vreun rulment ceva. Azi se intensificase zgomotul, facea si in timpul accelerarii, si daca azi am mers la un amic sa pun masina pe rampa.. dupa vreo 10 km.. am oprit si cand m-am dat jos ce sa vezi? Erau desfacute toate prezoanele si de pe stanga si de pe dreapta fata, unele mai mult, alte ceva mai putin.
    Totusi am urcat masina pe rampa, si am luat-o la bibilit, totu' pare a fi oke, mai putin un burduf de planetara pe stanga, o sa-l schimb pe acela; planetara din ce am inteles, ar fi in regula. (cat ar costa un burduf de planetara ? )
    Si cum spuneam mai sus, scapi de una , dai de alta :)). Observasem in urma cu ceva timp ceva suspect la scutul de plastic ce acopera baia de ulei.. eh din nefericire pe un drum cu denivelari l-am agatat si am luat asa ceva kg de pietre, incat o parte ce se prinde in fata s-a rupt. Remediez maine problema.. bine ca nu a fost nimic mai grazv.
    Noroc, multumesc si fara incindente;)!
    P.S: Atentie la prezoane, sa fie stranse.. nu o sa mai las nici un mecanic cu aparatura electrica sa le stranga, eu cu mana mea le prind, n-am de gand sa dau ortu popii din cauza altora..!
    Am stat si m-am gandit intre timp, oare sa le-o fi slabit careva? chiar asa sa se slabeasca la ambele roti? (avand in vedere ca rotile cand mergi in fata merg in sensul acelor de ceasorinc, si in mod normal ar strange..)
    Astept pareri, ms!
    Ultima editare de un moderator: 4 Iul 2011
    Bano apreciază asta.
  5. ovidiutm
    Daca nu cumva ai dus masina la mecanic unde s-a umblat la ambele roti, atunci sigur cineva s-a distrat desfacandu-ti prezoanele. Daca nu ai prieteni care sa iti faca astfel de glume proaste, poate vreun vecin care nu te are la suflet.
  6. Ionut BZ
    16 Dec 2010
    Buzău
    Audi A4 b5 1.6 97
    Nu prea ma mai am bine de ceva zile cu un amic/vecin, m-am gandit ca ar putea fi acesta, n-as vrea sa acuz omul, dar sa gandim totusi la eventualele pericole, e inconstient acel cineva... as fi putut fi cu inca 4 persoane in masina , si de la o gluma proasta sa raspund de toti 5 in caz de ceva. De ce n as da vina pe mecanic, chiar asa la ambele roti sa fie slabite toate? inteleg ca au fost montate si stranse in acelasi fel , in aceeasi perioada, ca au actionat forte aproximativ identice pe ambele roti fata, ceva nu se leaga..
    Copii fara viitor!!! Se joaca si nu judeca.
  7. Keravil 1st Gear Member
    5 Oct 2011
    Simleu-Silvaniei
    A4, 2000, 2006
    Bataie la pornire
    Buna ziua. Am cautat pe toate subiectele de pe forum si nu am gasit nimic care sa imi explice din ce motiv la pornire ( treapta 1-2 si marsalier) aud niste batai. Nu este planetara, sunetul este mai intens cand virez in stanga in marsalier. Am fost la 2 service-uri, mi-au demontat tot in afara de motor, au strans suruburile din nou si click-urile nu dispar. Mai are cineva problema asemanatoare? Va multumesc.
    S-au verfificat toate jocurile trenului de rulare fata ?. S-au verificat toate jocurile si abaterile, daca exista, ale bratelor directiei fata ? Ai verificat amortizoarele si arcurile ?. Poate ai un arc crapat. Amortizoarele fata sunt curse ?. Fa si un test de amortizoare pe stand special ca sa vezi uzurile lor.
    Ai inspectat bine pe acolo toate actionarile fata: capete bara, bielete, brate directie? Ai miscat de roata si se aude ceva la rulment ?
    Poate este un inceput de uzura al unui rulment pe stanga care nu se manifesta asa cum ar trebui in mod normal adica in timpul mersului si face galagie numai la rotatia volanului. Am mai intalnit asemenea cazuri.
    Burduful planetara stanga este intreg ? Nu are vaselina cursa/data pe afara ?
    Ultima editare: 7 Oct 2011
  9. eljmeno 1st Gear Member
    14 Mai 2011
    Audi A5 , 30 tdi, 2008
    probleme tehnice pe care un am reusit sa le rezolv
    De cand am masina are o problema, deranjanta la auz.....
    Am fost cu ea la mai multe service-uri sa imi zica ce are. Mai multi au zis ca sunt eu paranoia....
    DAR>>eu tot aud si au auzit si unii dintre mecanici...
    La volan maxim spre stanga in marsalier si dupa un metru de mers cu spatele daca pun frana brusc, se aude o troznitura, parca s-ar muta ceva gen vreun brat din prinderea lui de pe cadru. Etc, nu stiu.
    Ca imediat dupa aceasta troznitura fac aceiasi manevra cu fata si iar se aude un trosc,adica se reaseaza cum era inainte sa dau cu spatele.
    Am fost la muuulte service-uri chiar si la porsche si nimic....
    Nu stiu ce este am tot verificat, toti zic ca dpdv tehnic masina e impecabila, si nu stiu nici ei de ce se aude...imi dau garantie ca pot merge cu ea cu 250 km/h fara probleme.....
    Asa e, in mers totul e perfect,dar ce se muta acolo? Ce se aude??
    Este enervant.
    Daca a mai avut si altcineva aceasta problema...rog ajutor
    Ultima editare: 30 Oct 2011
    Dute la un alt service, lasa Porsche, si fa o verificare a trenului de rulare pe spate. Suspenda masina pe spate si verifica acolo tot ce este de verificat: brate suspensie, arcuri, amortizoare (fa un test de amortizoare daca este cazul), jocuri ale bucsilor pe spate, etc... Bafta.
  11. coshmin
    coshmin 1st Gear Member
    3 Noi 2011
    focsani
    audi a4 b8, 2.0tdi, 2009
    buna seara!
    am si eu o problema la masina din semnatura : acum 2 saptamani incepuse sa se auda un pocnit la roata stanga fata cand mergeam cu o viteza mai mare de 20km/h (ca si cum s-ar fi agatat ceva de janta).am fost la un mecanic si roata avea joc foarte mare.am schimbat rulmentu si s-a rezolvat. astazi am schimbat cauciucurili, le-am pus pe cele de iarna si bataia a aparut din nou.ce ma sfatuiti sa fac?trebuie sa fac un drum maine pana la constanta si inapoi.as putea merge asa?
  12. eljmeno 1st Gear Member
    14 Mai 2011
    problema e ca pe fata se aude.
    NU cred ca pe spate e problema.
    Acum nu se mai aud troznituri. Cred ca e si mai grav in sensul ca acum cand dau cu spatele si pun frana, se aude de parca cade ceva pe acolo. Inainte se auzea doar troznitura acum nu prea se mai aude dar se simte.
    Parca o ia pe alte cai, nebanuite.
  13. daniel50
    daniel50 2nd Gear Member
    2 Ian 2009
    Cv
    audi 80-90 B3 young edition 1595 cmc carburator electronic,sonda,lambda,catalizator
    un troncanit la porniri de pe loc la infranare
    e pe fata banui -sa fie ceva bucsaraie? a mai avut careva asa ceva ,cum se rezolva necazul ?
  14. daniel50
    2 Ian 2009
    Cv
    coshmin ia si schimba rulmentul fata dreapta. Pune FAG este 160-170 RON dar se merita, sunt buni. Iti poate afecta, daca nu o fi facut deja, pivotul inferior pe partea dreapta.
    eljmeno da-i roata jos si verifica daca nu s-au slabit piulitele la:
    1. suportul port fuzetei ;
    2. la pivotul inferior;
    3. surubul de vine in capatul planetarei.
    Ultima editare de un moderator: 7 Noi 2011
    Daniel cozma apreciază asta.
  15. coshmin
    3 Noi 2011
    focsani
    am mers cu 120-130 km/h si volanul a inceput sa tremure foarte tare.asta doar in linie dreapta.dar nu tremura mereu.avea momente.in curbe nu are nicio treaba,merge bine.am accelerat pana pe la 150km/h si a inceput sa tremure toata masina.am ridicat masina pe cric,iar roata dreapta fata are un joc foarte foarte slab ( nu cred ca de la asta tremura masina in halu ala la 150 km/h ). articulatiile nu au probleme din cate mi-a zis mecanicul care mi-a schimbat rulmentul la roata stanga fata
  16. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    am si eu o problema cu niste zgomote ciudate pe spate. Cand dau incet cu spatele, in parcare sau cand franez la viteza mica, se aude ca si cand as avea ceva in portbagaj care se plimba pe acolo. Sau la semafor cand inaintez putin, apoi trebuie sa franez. A mai intalnit cineva ciudatenia asta de zgomote? Masina nu este franata, sa zic ca ar fi placutele lipite de disc. Doar pe spate se aude.
  17. Iulian72
    Iulian72 Silver Member
    14 Iun 2008
    Campulung
    coshmin, cel mai probabil e un simptom de roti neechilibrate (plumbi sariti, janta stramba sau galme in pneuri). Chiar daca nu mergi des cu viteze peste 100 km/h vibratiile astea produc uzuri premature in caseta de directie, articulatii si bucsi
  18. marius_bv
    6 Mar 2009
    de acord cu iulian72, si eu am avut cam aceasi problema, se auzeau niste trepidatii intre 120 si 140 km/h, cauza: roti neechilibrate. Vulcanizarile spun ca rotile trebuie echilibrate in fiecare an, deoarece se mai uzeaza din ele si automat nu mai corespunde echilibrarea facuta anterior.
  19. coshmin
    3 Noi 2011
    focsani
    cand am schimbat cauciucurile acum o saptamana au fost echilibrate si rotile.cauciucurile sunt marca goodrich 205/60 r16 cumparate noi din magazin iar jantele sunt in perfecta stare (fara lovituri,indoituri).voi merge la un alt service sa verific problema cu echilibrarea.daca mai are cineva vreo idee de la ce ar putea fi trepidatiile acelea,il rog sa posteze.va multumesc mult pentru raspunsuri
  20. coshmin
    3 Noi 2011
    focsani
    am inregistrat cu telefonul tacanitul de care spuneam.m-am uitat la anvelope si nu au niciun fel de galme.jantele nu au indoituri.cel mai clar se aude pe la secunda 16.circulam cu 25-30 km/h pe drum drept.inainte sa inregistrez am mers si pe un drum inclinat foarte putin spre stanga si tacanitul nu se mai auzea continuu (avea momente cand se auzea)
    https://rapidshare.com/files/1848796526/12112011003.mp4
