Avertizare Presiune / Nivel Ulei aprins in bord / Joja ulei - Verificare nivel ulei la A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de jane_a4, 19 Apr 2012.
  1. cristy bm 1st Gear Member
    18 Feb 2014
    baia mare
    A4 B6 1.6 2004
    Salutare. Am si eu o problema la audi a4, b6 alz, 1,6 din 2004. La intervale de 100 km parcursi mi se aprinde in bord benul gaben de ulei cu mentiunea MIN. Il resetez si tot asa. Precizez ca nivelul p joja este ok, undeva inspre maxim. Folosesc ravenol 5w40. Ma poate ajuta cineva cu un sfat k imi vine sa sparg bordul cand vad becul asta la fiecare 100 km?
  2. audi66
    Scoate si curata senzorul de ulei de pe baia de ulei. Daca tot esti acolo, curata si mufa cu spray de contacte si verific-o. Analizeaza bine si firul cu mufa care intra in senzor, sa nu fie ciupit/intrerupt pe undeva. Ca ultima optine, schimbi senzorul de pe baie.
  3. sergiu_bossu14 1st Gear Member
    26 Noi 2014
    bihor
    Audi a4 b6, 1.9 awx, 2002
    Daca ma poate lamuri si pe mine cineva cu o chestie foarte interesanta....verific uleiul la rece este la minim ....dupa ce incalzesc motorul verific din nou dupa 10 minute de stationare nivelul este la mijloc intre MIN si MAX....uleiul folosit Audi 5W30 ...am 8000 de km facuti cu el...ce ziceti sa completez sau ii corect nivelul? Nu vreau sa ma trezesc ca mi se aprinde in bord eroarea si mai ales din ce am citit daca ai nivelul scazut de ulei se poate duce turbo la ea...cand de scazut trebuie sa fie uleiul ca sa se duca turbo sub MIN pe joja sau sa nu se mai vada deloc pe joja? \astept un raspuns cu ce ar trebui sa fac multumesc.
    La rece ar trebuia sa fie la maxim si dupa 10 minute de la oprirea motorului (asa se verifica de fapt uleiul) este corect sa fie la mijloc spre maxim. Eu zic sa mai completezi macar 200-300 ml. Diferenta pe joja dintre minim si maxim este de 500 ml. Bafta.
  5. sergiu_bossu14 1st Gear Member
    26 Noi 2014
    bihor
    Cristi mai ajuta-ma te rog cu o chestie am cumparat azi 1 litru de uei Audi 5w30 pentru disel i-am zis la cel de la piese auto...vreau sa imi confirmi daca este pentru disel...atasez poza cu flaconul...nu as vrea sa gresesc cumva sa bag altceva decat ce mi-au bagat cei de la service. multumesc[​IMG]
  7. sergiu_bossu14 1st Gear Member
    26 Noi 2014
    bihor
    mersi de ajutor. vroiam doar sa nu completez cu un ulei de benzina sau cine mai stie ce...eu asa tin minte ca arata si cutia de ulei de la service:)...tinanad cont ca am un soft pe ea ii normal la 8000 de km sa manance de la limita de MAX 4 litri pana la MIN unde este acuma nivelul sau este cam mult?
  8. blackye 1st Gear Member
    14 Apr 2015
    A5, 2.0tdi, 2010
    Salut, de curând (1000km parcurși) am aceeași problema adică renumitul senzor de ulei care a apărut și a dispărut aleatoriu, dar acum de vreo 80km a rămas aprins, este deranjant , mai ales ca luni trebuie sa plec și voi avea de făcut vreo 800 km, mașina am cumpărat-o în august 2014 1.6 benzina cod ALZ 2002 iar în septembrie am pus gaz, am făcut 20000 km cu ea fără alte probleme decât că mai pierde antigel. Am schimbat uleiul Castrol Edge 5w30 (același cu care a fost învățată) acum am 254118km. Pana sa plec în delegație 800km, mâine merg la un diagnostic sa vad care ar fi problema. De menționat faptul ca după schimbul de ulei (decembrie la 244074km) am schimbat stilul de mers, adicămai ssportiv, mai turat (schimbam intre 2600-3200, pt faptul ca merg cu gaz...) și pe lângă asta, folosesc oriunde pot frână de motor (din treapta 4 în treapta 2 de la 2200- ajunge turația și la 4000 înffrână de motor - asta ma ajuta sa nu se iînfunde injectoarele. Mulțumesc anticipat celor care vin cu păreri și sfaturi utile. E prima mașină și sunt începător. Aștept. :yes:
  9. ovidiutm
    Nu ai spus niciunde daca ai verificat nivelul de ulei. Asadar, verifica nivelul.
  10. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Verificarea "manuala" a uleiului este o sarcina periodica. Nu poti fi sigur de senzor (daca se defecteaza ce faci, schimbi motorul?).
  11. ovidiutm
    Senzorul iti indica nivelul.
    Atata timp cat tu ai verificat nivelul si e ok, tu pe cine crezi, pe tine sau un senzor?
    Da eroare? Verifici cablajul si daca e ok schimbi senzorul.
  12. breitner
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Ce mare scofala este sa scoti joja o data la 1 - 2 saptamani si sa te uiti la ea si sa o mirosi? Daca nu are nici o importanta de ce oare nu au desfiintat-o?! Senzorul o sa "vada" scurgeri de combustibil sau lichid de racire in baie?
  13. blackye 1st Gear Member
    14 Apr 2015
    A5, 2.0tdi, 2010
    Da scuze, am uitat sa menționez faptul ca nivelul la ulei este peste maxim (2-3 mm)și am circulat asa 10.000 km. Prea multa încredere în mecanici.
    3 erori :
    17811-EGR system - P1403-008-Regulation Deviation - Intermittent
    16554-Fuel Trim;Bank1- P0170-Malfunction-Intermittent
    17584-Bank1: O2 (Lambda) Correction behind catalyst - P1176-008-Control Limit Reached - Intermittent
    00562-Sensor for Oil Level /temperature (G266)
    DA 29-00-Short to Ground
    Astea sunt erorile la diagnostic v. 12.12 (VCDS) Daca știe cineva și poate explica astea aștept cu nerăbdare. Multumesc!
    În caz ca ar fi mai multe detalii nr meu de telefon 0766 291 194
    Ultima editare de un moderator: 27 Apr 2015
  14. ovidiutm
    Deci schimba sensorul de ulei si locul de unde alimentezi. Daca iti ti se mai aprinde check engine, schimbj si sonda lamda 1.
  15. Alex2704
    Alex2704 1st Gear Member
    6 Ian 2015
    A4/B6, 1.8turbo, 2004
    Prea mult ulei in motor B6 1.8T BFB
    Salutare!
    Am avut urmatoarea patanie:
    Plecand pentru un weekend din capitala, pe drum se aprinde martorul de ulei, cum ca nu ar mai fi ulei la motor. La semafor dupa ce se aprinde martorul respectiv masina incepe sa tremure si se aprinde becul de "Check Engine". In maxim 1 minut opresc la un OMV, astept 10 minute, cumpar 1 litru de ulei, pun 500 ml si astept sa vad ce nivel este. Cat astept dau o fuga pana la baie, iar cand ma intorc aflu ca in masina mea se afla inca 1.5 litri, un total de 2l (uleiul existent in masina 5w30 completat tot cu ulei 5w30). Verific joja dupa 5 minute si pare a fi in parametri, ...dubios... . Pornesc motorul si vad ca masina mergea perfect, nici o problema. Parcurg circa 450 km si se aprinde martorul de presiune la ulei dupa care apare becul de "Check Engine".
    Ajung acasa, a-2-a zi dimineata verific joja ... uleiul era la ~0.8 mm peste curbura de pe joja , golesc circa 200 ml din motor (cu seringa pe joja), pun VAG-COM-ul pe masina export log-ul (am atasat logul), fac verificarile, pornesc masina (brusc se aude un zumzait metalic puternic), opresc masina si verific VAG-COM-ul. O singura eroare persista : 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - .
    Cum am fost eu atat de "destept" sa conduc atat de mult cu ulei in plus in motor, de ce am facut asta si oricare alta remarca de genul asta acum clar este irelevanta, raspunsul il stim cu totii.
    La ce as putea acum sa ma astept din partea motorului, avand ecuatia trasata mai sus?
    S.O.S. !!! :sos::sos::sos::sos::sos:
  16. ASD 1st Gear Member
    14 Mai 2011
    Audi A6 C6 2.0 TFSi BPJ
    Martor ulei aprins
    Salutare din nou,
    Am o mica problema, cel putin asa imi dicteaza logica. Este vorba de martorul de nivel ulei (iconita galbena) care se aprinde de 2 zile din cand in cand. Mentionez ca martorul are scris SENSOR sub el (banuiesc ca e vb de un sensor). Am verificat uleiul, am completat si tot se aprinde din cand in cand, cam o data la 10-20 de minute. Daca opresc motorul si il repornesc dispare si in mers dupa cateva minute reapare.
    Cat de periculoasa e situatia, avand in vedere ca sunt departe de casa, undeva in munti si am de mers cam 300 km pana acasa?
    Ai citit manualul masinii ? Se pare ca nu. Chiar daca ti se aprinde acel martor cu galben esti atentionat sa completezi si poti sa-ti continui drumul fara alte probleme chiar daca scade si nivelul sub maxim. Mergi mai incet si tii sub urmarire nivelul de ulei. Cand ajungi la un mecanic vezi de unde ai acea problema (senzor ulei defect, cablaj, probleme motor, etc., etc.)
  18. ASD 1st Gear Member
    14 Mai 2011
    Am mai patit treaba asta cu sensorul doar ca atunci sub iconita aparea MIN de la mininm si se rezolva prin completarea de ulei , acum sub iconita galbena apare SENSOR, iar completarea de ulei nu mai are efect. Banuiesc ca e vorba doar de o defectiune a senzorului. Unde se afla acest senzor de nivel? A mai avut cineva eroarea asta?
    Mergi la un mecanic pentru ca dupa acum pui intrebarile nu-ti cunosti inca masina. Senzorul de cantitate a uleiului se afla montat pe baia de ulei. Trebuie schimbat pentru ca nu se poate verifica altfel. Nu apara ca si defect la diagnoza. Senzorul, de obicei nu se strica.
    Inainte de asta trebuie sa masori presiunea in rampa (pentru asta iti trebuie un ceas atasat in locul senzorului de presiune a uleiului) si sa verifici firele cablajului de senzor cantitate a uleiului si senzorului de presiune ulei. Mergi la un mecanic bun care stie ce are de facut pentru ca intrebi degeaba pe forum. Masina nu se repara pe forum. Bafta.
  20. adrian1288
    adrian1288 1st Gear Member
    2 Mai 2015
    a4,1.6 ,2002
    salu,aceeasi problema o am si eu tot la un audi a4 1.6. tu cum ai rezolvat problema ,la mine imi apare si eroare in bord scris senzor,as vrea un sfat inainte de a ii face o diagnoza oricum.
