  1. NimenyAltu 1st Gear Member
    21 Aug 2010
    Audi , A4 , 1.6 , B5
    mai oameni buni , am sa repet ca si eu am aceeasi problema la ceasuri adica nu merg mereu turometru si kilometraju dar in rest este totul ok de aceea tin sa va spun ceva.
    eu in momentul in care opream masina nu aveam nici-un consumator , nimic , de o saptamana am schimbat casetofonu (l-am pus pe direct) si am bagat un led care palpaie .......... vreau sa va spun ca de 4 zile nu am mai avut aceasta problema DAR inca mai urmaresc acest fenomen.
    in prima faza m-am gandit ca bateria se incarca prea mult si din cauza tensiunii mai mare motorasele alea sa nu mai raspunda cum trebuie si deaia am hotarat sa bag un consumator mic si VREAU SA VA SPUN CA HABAR NU AM DACA SUNT PE APROAPE , DECI E POSIBIL SA SPUN NUMAI PROSTII :)) dar este o banuiala posibil aiurita ca nu sunt mecanic si nici electrician auto :P dar am sa va mai anunt daca pe parcurs mai face (eu sper sa nu) deci am 4 zile de cand nu mi-a mai facut figura asta.
    Ultima editare: 23 Sep 2010
  2. audi4tdi 1st Gear Member
    5 Sep 2010
    tg-mures
    Audi
    La mine merg toate cand am motorul pornit dar dupa ce il opresc se reseteaza computerul de bord, iar ceasul care indica ora se opreste :( , daca nu e de la sigurante atunci ce poate sa mai fie?????
  3. ovidiutm
    E unul si acelasi display chiar daca e impartit in 3.
    Vara nu ti-a facut figuri?
  4. ovidiutm
    @NimenyAltu, ledul nu palpaie singur, el sta aprins sau sta stins. Poate ai vrut sa spui ca ai montat un eletroluminoscent care se aprinde si se stinge intermitent cu o anumita cadenta. Indiferent ce consumator ai montat, tensiunea prea mare nu o poti avea cu motorul oprit, adica atunci cand alternatorul (cel care se ocupa cu incarcarea acumulatorului) nu se invarte. Mai mult, un led are un consum atat de mic incat nu o sa il vezi scazand consumul nici macar cu 0.01 v. Deci, esti departe rau cu presupunerile.
    Si pentru ca ai adus vorba de o posibila incarcare prea mare, clarificarea se facea simplu cu un aparat de masura.
    Faceti o testare cu Vag-Com a instrumentelor de bord sa vedeti daca se mai misca, inainte sa treceti la presupuneri.
  5. NimenyAltu 1st Gear Member
    21 Aug 2010
    da , este foarte posibil sa fii spus tampenii si tocmai deaceea am mentionat ca nu trebuie sa fiu luat in seama 100% si sunt convins ca ai dreptate pentru ca vad ca esti destul de sigur in tot ceea ce spui pe acest forum si nu vreau si nici nu pot sa te contrazic , chestia este ca nici pana acum nu mi-a mai facut figuri acele doua ace si ma bucur dar pe de alta parte ma astept ca in orice moment problema sa revina :( dar pana atunci ma bucur si eu :P
    o zi buna tuturorrrrrrrr
  6. audi4tdi 1st Gear Member
    5 Sep 2010
    tg-mures
    Audi
    Si in cazul meu si-au revenit, am fost si am montat alarma la ea iar de atunci nu mai este nicio problema, datele din computeru de bord nu se mai reseteaza dupa fiecare oprire a motorului iar ceasul care indica ora functioneaza perfect si el deasemeanea, probabil cum au miscat firele din cutia computerului de bord atunci cand au montat alarma s-a refacut si circuitul cu panoul de bord :D .
  7. ovidiutm
    ??? Adica sugerezi rezolvarea problemei prin montare de alarma sau miscare de fire? :shrug:
  8. audi4tdi 1st Gear Member
    5 Sep 2010
    tg-mures
    Audi
    Nu, sugeram prin deducere, ca posbil sa fi fost un fir desprins si care a fost pus la locul lui in cutia computerului de bord si din cauza aia nu se alimenta panoul de bord la oprirea motorului, daca ai o explicatie mai buna te rog sa o postezi.
  9. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Nu stiu Ovi daca e acelasi display, la B6 nu e mai mare ca si la B5? Iar daca este color ca si la mine, este alta treaba...nu s-au facut noi pentru schimb, dar se poate repara!
  10. ovidiutm
    Nope, e acelasi display si la B5 si la B6 si la B7 si la C5 si la D2. Restul sunt mai mari. Si bineinteles, diferenta intre monocrom si color. Cel putin asa stiu eu.
  11. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Ok, nu stiam asta...oricum in ambele cazuri (color/monocrom) solutii exista!
  12. NimenyAltu 1st Gear Member
    21 Aug 2010
    eu am observat ca in manunchiul ala de fir din spatele casetofonului este un fir pe acolo care cred eu ca este cauza acestei probleme.....adica eu dupa ce am renuntat la firele masinii care alimentau casetofonu nu am mai avut probleme ...... adica am folosit decat firele de la boxe si restu leam izolat si leam lasat asa cum sunt si am tras fir (+) direct de la baterie pe care bineinteles , inainte de a intra in casetofon am montat o siguranta (pentru orice eventualitate) iar minusu cred ca nu are rost sa spun de unde l-am luat ca e simplu de dedus.
    Deci este posibil ca cei care aveti aceasta problema sa fii schimbat casetofonu si sa nu fii legat bine firele , pentru ca la mine cam asa a fost , adica am mai bine de 7 zile de cand am facut aceasta schimbare si nu am mai avut nici cea mai mica problema cu acele bordului. (sper nici sa nu mai am)
  13. TM-26-BMM
    TM-26-BMM 4th Gear Member
    28 Sep 2010
    AUDI A3 2006 SLine,2.0 tdi BMN 170ps
    afisarea, consumului si temperaturi exterioare
    MAR interesa si pe mine lucrul asta, nu stiu eu la ce model de audi a4 va referiti, eu am a4 avant b5 din 1997 break, 1,8. as fii si eu curios! daca pun ceasuri de la un model mai nou?? poate sa-mi explice cineva cum se da ceasurile jos?
  14. elvatar
    elvatar 1st Gear Member
    6 Iun 2009
    Tulcea
    A4,1.9 TDI,2001
    Domnilor,
    Constat cu surprindere ca topicul a fost deschis in 2007 si nerezolvat pana acum..Din pacate, m-am lovit si eu de aceeasi problema cu ceasurile din bord si ma asteptam sa gasesc ceva ajutor aici..poate chiar solutii..dar nimic. Numai banuieli, incercari si superstitii.. Mai lipsea sa vad ca unii au incercat la biserica si cu apa sfintita...
    Am fost la mecanicul auto care a dat bordul jos dar nu s-a descurcat. Voi duce panoul cu ceasuri la un electronist care repara televizoare si alte circuite electronice. Daca se rezolva ..promit raspuns..Chiar si negativ !!!
    Daca cineva a gasit intretimp solutia , va rog respectuos sa anuntati.
    Multumesc anticipat
  15. TM-26-BMM
    28 Sep 2010
    da tot ai dat jos bordul aratami te rog prin niste fotografii pasi care trebuie urmati vreau sa dau jos bordul
  16. mircea_glontzu
    mircea_glontzu Audi Expert
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    @ mabal
    colegul D807 a demontat doar ceasurile .. nu tot bordul. daca alea vrei sa le dai jos si tu, uite aici un topic care te poate ajuta
    tutorial demontare
  17. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
  18. ovidiutm
    @mabal 25tm, ce probleme ai?
  19. TM-26-BMM
    28 Sep 2010
    vreau sa dau jos ceasurile , sa vad daca am display in locul unde ar trebui sa imi arate temperatura exterioara, daca nu am !,,as putea sa iau de la schrot un display sa il montez pe ceasul meu, oare mai trebui ceva in plus? sau ceva coduri din climatronic?.. , te rog, daca stii ceva
    sunt proaspat propietar de audi , adica de vineri care a trecut
    Ultima editare de un moderator: 30 Sep 2010
  20. ovidiutm
    Foarte bine, felicitari pentru achizitie. Vino astazi la intanire si iti spun pe loc, fara sa demontam nimic daca ai display sau nu. Display-ul cu temperatura exterioara (in caz ca al tau nu are) vine cu tot cu ceasuri asa ca o sa iti fie greu sa faci rost de el separat.
    Pe langa display ar mai trebui o mufa (poti sa o comanzi la orice magazin) si trase firele ca sa si functioneze.
