  1. nucugheri
    Se scot ca si celelalte, prin tragere. Fa parghie sub ele cu ceva ascutit, dar sa fii atent sa nu zgarii folia.
  2. ovidiutm
    Eu folosesc o furculița. Da, că aia cu care mănânci cartofii prăjiți. :)
  3. emisb 1st Gear Member
    31 Mai 2017
    Audi A3 1.6i 2001
    Am un Audi A3 8L, 1.6 benzina din 2001.
    Am o problema cu ceasurile de bord pe care trebuie sa le schimb. Codul de pe ceasuri este 8L0 920 900 F, dar nu am gasit pe niciunde pana acum ceasuri cu acest cod.
    Care e cea mai ieftina varianta sa pun alte ceasuri...cu ce cod, ce mai trebuie sa fac dupa ce le montez ? Exista ceasuri cu cod echivalent ?
    Mersi!
    Despre ce vrei tu sa afli exista zeci de explicatii pe foum. Citeste toate topicurile despre ceasuri de pe acest forum inclusiv integral acest topic. Ce scrie acolo si aici se aplica si la tine.
  5. emisb 1st Gear Member
    31 Mai 2017
    Audi A3 1.6i 2001
    Inteleg ca e compatibil, dar mai e nevoie de ceva(rescris vreaun soft, invatat chei, etc...) sau doar se monteaza noul ceas si se comporta corect ? Pentru ca din ce mi-am dat seama ceasurile trimit comanda spre calculatorul masinii....mi se ridica acul cu temperatura apei imediat ce pornesc masina si porneste si ventilatorul, deci nu au doar rol informativ pentru sofer.
    Mersi!
    Ultima editare: 31 Mai 2017
  6. ovidiutm
    Trebuie învățate ceasurile cu calculatorul de motor și cheile tale cu noile ceasuri.
  7. georgeholly 1st Gear Member
    3 Iul 2016
    audi a3 asz 2002
    masina mea audi a3 ,1,9 TDI , 96kw, an 2002 ,probleme la ceasul ce indică temperatura şi cel al consumului. am repozitionat acul de temperatură de la 100 grade cu 10 grade mai jos . A doua zi acul s-a dus iarăşi la 100 grade !( Vag.ula arată 90) unele din ledurile ceasului de turaţie şi viteză se sting şi se aprind aleator şi reactioneazză la o "plamă" data deasupra bordului. Forumul este descurajant în toate opţiunile , nici reparaţia , nici inlocuirea cu SH nu oferă certitudini !!! Am achizitionat nu ELM 237 şi cu el acum nu numai că pot avea instant temperatura antigel furnizată de ECU dar cu aplicaţia "obd car doctor" am şi computer care indică consumul mediu , instant , etc Becul ce se aprinde la trecerea pe rezervă este aprins de ECU , nu de integratul din bord aşa încât, cu o investiţie minima am date reale furnizate de ECU !
  8. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    Majoritatea A3-urilor care au ceasuri Magnetti Marelli fac treaba asta, dupa un timp se strica, nu mai indica corect.
    Singura rezolvare este inlocuirea lor cu unele fabricate de catre VDO.
    Si eu am avut aceeasi problema, am inlocuit ceasurile cu VDO si acum totul merge bine.
  9. romeo01 1st Gear Member
    26 Sep 2016
    audi a4,2.0 tdi.140cp.bpw,A6C6, allroad,3.0 TDI,2009,Tiptronic, CDYB engine
    Am montat alt cluster cu maxidot pe A3 8L, toate bune si frumoase doar ca imi indica viteza cu 30 km mai putin, de unde si consumul este unul de invidiat (6l/100km ) in oras (Bucuresti)
    Stiti cumva ce trebuie facut pentru a reveni la normal ? cluster vechi-magneti mareli, nou-vdo, ecu simoss, cod motor BFQ.
  10. apisabvgd 1st Gear Member
    11 Sep 2017
    sofia
    audi a3 ARX
    Hi,everyone!
    Can anybody give me a bin file for this part number 8L0920931K
    Thank you!
    Regards!
  11. alle_ares
    alle_ares Bronze Member
    7 Oct 2011
    Mediaș
    A3 1.6 8l AVU 2001
    romeo01 daca ai facut tot ce trebuia si totul a iesit cu succes, nu ar fi trebuit sa arate mai putin.
    nu stiu exact ce ai facut sau cine ti-a facut dar am o presimtire ca ti-a(i) schimbat eeprom-ul pe ceasul nou ce ti l-a(i) pus si nu se impaca bine cu restul.
    eeprom-ul conteaza enorm si daca nu ii ala care trebuie ai probleme. Astia de la audi au complicat mult lucrurile pentru motive se siguranta
    apisabvgd try this link and see what you can find that can help you
    http://www.clubaudi.ro/threads/ceas...l-diverse-probleme-si-rezolvari.21842/page-23
  12. Severin
    Severin 1st Gear Member
    4 Feb 2016
    Ploiesti
    A6 c6 allroad si avant 3.0 tdi quattro coduri motor ASB An 2007 transimisie tiptronic
    Salut baieti ! Revin si eu cu o mica problema. Am montat CB pe masina si am ceasuri de S3, iar consumul instant imi indica eronat, un consum de 52,4 . Am facut proba cu alte ceasuri tot cu maxidot dar normale si la alea functioneaza perfect. Mentionez ca am immo off. Din ce cauza ar putea fi ? Am luat toate forumurile la rand si nimic .
  13. alle_ares
    7 Oct 2011
    Mediaș
    A3 1.6 8l AVU 2001
    Inseamna ca cele de S3 au o problema (in acest caz nu se poate vorbi de un defect fizic, ci de soft) sau nu se impaca cu ecu.cind zicem ca nu se impaca cu ECU, de regula e o problema de soft, adica eeprom (el e creierul ceasurilor de bord).
    Schimba eeprom-ul!
    Ia eeprom-ul de pe ceasurile ce le-ai probat si vezi daca iti merg pe ceasurile de S3, adica daca se invata cu ECU si toate restul ...
    Bafta
    Daca ai Immo Off,inseamna ca cine ti le-a pus nu le-a invatat cu ECU si a trebuit sa iti faca Immo Off ca sa poti porni masina, iti spun din experienta
    La ceasurile de S3 e mai complicat cu eeprom-ul .... ptr ca e criptat
    Nu vreau sa te jignesc, dar e rau cand nu stii si cine te "ajuta" nu iti explica exact toate datele problemei.
    Ma indoiesc ca doar consumul instant e singura neregula ce o ai. Nu cumva iti arata ca mergi cu 10 km/h in plus ? intreb si eu asa...!
    Recomandare catre toti detinatorii de A3 8L ce vor sa iti schimbe ceasul de bord
    Incercati sa va schimbati ceasurile de bord cu ce ati avut inainte
    Adica: ati avut 8l0 900 920f luati tot 8l0 900 920f sau daca nu, cautati ceva compatibil (exista aici pe forum,in acest topic,o lista cu cele compatibile pentru toate A3 din 96 - 03)
    Riscati sa aveti probleme .... pe care greu se pot rezolva pentru ca, din pacate, sunt putin "specialisti" in Romania (si sunt si scumpi) sau poate unele nu se pot rezolva
    Audi = au complicat mult diferite lucruri la masina din motive de siguranta (zic ei)
    bc74abs apreciază asta.
  14. Severin
    4 Feb 2016
    Ploiesti
    Da indică cu 10 km mai mult dar prea putin ma intereseaza chestia asta ! Mersi de raspuns o sa vad ce pot face!
  15. romeo01 1st Gear Member
    26 Sep 2016
    Scuze de raspuns cu intarziere. Dupa codarea ceasurilor totul este normal doar viteza afisata este mai mare decat real. IMMO functioneaza, toti martorii functioneaza ok. Nu stiu de unde sa fac sa-mi arate corect. O idee ceva ?
  16. alle_ares
    7 Oct 2011
    Mediaș
    A3 1.6 8l AVU 2001
    tu nu ai de unde...tot din eeprom e problema
    roaga pe cineva ce are a3 asemanator tie,si are maxidot tot pe vdo ....sa iti dea eeprom-ul lui,poate ai noroc sa iti mearga
    foarte putini detin eeprom-uri standard din fabrica....multi le au salvate de pe masinile altora
    parera mea este ca ai un eeprom de pe un a3 cu maxidot,dar de 1.8 motor.iti trebuie de pe un 1.6
    iti trebuie un eeprom de pa un A3 (2000-2003) 1.6 benzina cu maxidot,dar care sa si fie compatibil cu restul...succes!
  17. Dumitrascu Razvan George 1st Gear Member
    7 Noi 2017
    A3, 1.6i, 2001
    Salutare tuturor. Am un A3 din 2001 1.6 cu ceasuri 8L0920900F MM. Ma intereseaza cu ce ceas de la VDO este compatibil ca sa il pot schimba sau ce variante am de a schimba cluster/ecu. Multumesc frumos!
    Citeste topicul asta. Sunt trecute codurile.
  19. Dumitrascu Razvan George 1st Gear Member
    7 Noi 2017
    A3, 1.6i, 2001
    Poate sa imi spuna cineva daca ceasurile 8L0 920 932 merg in locul la 8L0 920 900?
  20. nucugheri
    In principiu vor merge, fizic sunt la fel, unele sunt cu display mare iar celelalte cu minidot.
    E posibil insa sa trebuiasca ceva relocari de fire in mufe/codari/adaptari. O sa ai nevoie de schemele electrice ale celor doua.
