Chei - Inchiderea centralizata la A6 C5 - Imobilizator - sincronizat cheie cu auto - schimb baterie
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de BullDog, 4 Mar 2009.
    Este o clona mizerie chinezeaasca daca nu a costat 400 Euro la achizitie si nu este autentificata = inregistrata pe numele tau aici: www.ross-tech.com. Din cate vad eu sigur este o mizerie chinezeasca. Mergi la reprezentanta daca stai in Austria si nu are cine sa te ajute.
  2. Raulitos22 1st Gear Member
    10 Aug 2018
    Austria / Arad - Romania
    Audi a6 ,4b ,2.5 l ,2004
    Ok, iti multumesc frumos pentru raspuns. O zi faina !
  3. ovidiutm
    No response FROM controller.
    Inceaca alta interfata. Aia pare o chinezarie intr-o carcasa de originala.
  4. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    audi a6, 2.4, an 2000, cod motor arj
    Raulitos incearca urmatoarea chestie:
    1-baga cheia in contact si tine apasat butonul care inchide usile
    2-roteste cheia, tinand apasat butonul pana se stinge cheita imobilizatorului din bord ,dupa care scoti cheia.
    la mine a mers varianta asta.
  5. babacus90
    babacus90 2nd Gear Member
    15 Aug 2016
    Belgium
    A6 , 2.5 AKE , 180CP, QUATTRO - Tiptronic
    Salutaare tuturor. Am cautat in tot forumul,dar nimic concludent. as fi recunoscator daca m ati putea ajuta: As vrea sa fac IMMO-OFF in vederea montarii unui buton Start/Stop/Remote Start. La ce sa ma astept facand asta ? Ar fi posibil sa nu mai functioneze ceva ? Va multumesc
  6. audi66
    De ce ai vrea sa faci asta ? Start/Stop-ul mi se pare inutil fara Keyless Entry.
    Practic, daca tot scoti cheia din buzunar sa descui masina, ce te opreste sa o bagi in contact si sa pornesti motorul ?
    Nu stiu cum functioneaza sistemele astea aftermarket. Dar, daca faci IMMO Off si pui butonul respectiv, nu ar putea sa iti porneasca oricine masina dupa ce iti sparge geamul ? Sau ce fel de securitate are ?
    Informatii despre cum faci asta aici pe forum nu o sa afli niciodata din mai multe motive si unul este cel mentionat de audi66 mai sus. Mergi la cineva care are interfete speciale doarece nu cu VCDS faci IMMO Off. Bafta.
  8. babacus90
    15 Aug 2016
    Belgium
    Multumesc . Merge cu VAG K+CAN Commander . Dar ma tem ca nu vor mai functiona anumite componente, gen pompa de injectie,pompa de motorina etc. Pe net am gasit un video cu un tip ce facuse asta pe un C5 2.8 si nu avea decat martorul de la imobilizator aprins (masina cu cheia) , ii facuse remote start/stop si parea sa mearga ok, dar nu stiu cum se comporta motorul diesel fata de cel pe benzina . Ar mai fi fost o varianta (tot pe net am gasit) prin anularea fizica a imobilizatorului) dar de consecinte ma tem, de proasta functionare . Revenind la ceea ce a spus colegul "audi66" legat de furt, nu ma tem, o tin in garaj
  9. Duță Irinel
    Duță Irinel 1st Gear Member
    6 Noi 2017
    Slanic
    A6 1.9 2003
    Va salut colegi,
    Am si eu o problema cu inchiderea la un a6 c5. Am umblata la fata de usa (am demontat fata complet) si am deconectat toate mufele cu borna pusa . Dupa ce am montat tot la loc imi face figuri inchiderea din telecomanda. Ba se inchide, asta rar, mai mult sunt nevoit sa o inchid ba chiar deschid cu cheia. Cheia are baterie. Ce e de facut ? Va rog. Merci de intelegere
  10. ovidiutm
    Nu am inteles, nu mai merge deloc sa incui din telecomanda sau merge doar cateodata. Daca e varianta 2, dai jos fata de usa, verifici ce nu sta bine si o repui la loc.
    Daca nu mai merge deloc telecomanda, reimperechezi telecomenzile.
    Borna de la baterie nu iti sugerez sa o dai jos decat in cazuri exceptionale... iar schimbarea macaralei nu intra in categoria asta.
  11. Duță Irinel
    6 Noi 2017
    Slanic
    A6 1.9 2003
  12. Tudor s World
    Tudor s World 1st Gear Member
    29 Oct 2018
    Audi A6 2500 tdi quattro 2002
    Dimineata am plecat la serviciu, am iesit din masina si cand sa o inchid din telecomanda, nimic. Se poate desincroniza asa din senin ?
  13. nucugheri
    Da. Inchide si deschide cu cheia in broasca, apoi incearca iar telecomanda.
  14. Tudor s World
    29 Oct 2018
    Ok , incerc maine !
    MS
  15. ovidiutm
    Te-ai gandit ca e posibil sa nu fie desincronizata ci pur si simplu sa nu mai fie buna bateria telecomenzii?
  16. Tudor s World
    29 Oct 2018
    Nu stiu ce a fost.
    Azi dimineata am schimbat bateriile si nu a functionat. Am bagat cheia, am aprins bordul, am apasat pe butonul deschis de vre o trei ori :), apoi cu cheaia fara cip am inchis si deschis masina din butucul portierei si am reinvatat telecomanda..acum este ok
    Deci nu cred ca a fost din baterii..
  17. Tudor s World
    29 Oct 2018
    Nu stiu daca s-a mai vorbit, cum pot face rost de un cip sau cheie cu cip pentru masina, nu am decat una plus cea 'mecanica' ?
    M-am gandit sa scot cipul si sa-l lipesc langa butuc dupa ce-mi instalez un sistem de alarma pentru telecomenzi.
  18. ovidiutm
    Gasesti pe olx cip super ieftin, cauti modelul id 48.
    Cea "mecanica" are si ea cip. Deci tie iti trebuie o cheie cu telecomanda, in care sa pui cipul din cheia mecanica care e si gata invatat pe masina ta, nu ai nevoie de cip nou.
    Sistem de alarma pentru telecomenzi? Ma tem ca nu exista ce vrei tu.
  19. Tudor s World
    29 Oct 2018
    Cheia mecanica nu este originala, e doar o ' lamela'. Multumesc pentru raspuns.
  20. K3nT Platinum Member
    1 Oct 2013
    Incearca sa scoti grila capota si de acolo te descurci :)
