Clapete galerie admisie motoare 2.7 si 3.0 TDI - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de lizardsxxl, 2 Feb 2010.
  1. dorin4x4
    dorin4x4 1st Gear Member
    7 Mar 2017
    ex A8 W12, Q7 4.2FSI
    StereCornel
    La achizitia de pe ebay am platit si o garantie, parca vreo 100 EURO, garantie pe care am primt-o inapoi dupa returnarea galeriilor vechi, deci poti acizitiona si fara returnare, dar pierzi garantia.
    StereCornel apreciază asta.
  2. George0073 1st Gear Member
    19 Feb 2018
    România
    Audi, 2.7, 2009
    Am și eu un Audi A6, 4F, 2009, diesel. Codul 059 198 212 e ok deci și pentru galeriile mele? Vreau să comand de pe ebay kitul pentru ele. Pe test îmi dă erorile P2020 pentru Bloc 2 și P2015 pentru Bloc 1.
  3. audi66
  4. George0073 1st Gear Member
    19 Feb 2018
    România
    Audi, 2.7, 2009
  5. claudiu1989 2nd Gear Member
    19 Noi 2017
    Karlsruhe - Germania
    AUDI Q7 3.0TDI 2008
    se poate lua doar kitul de reparatie
  6. audi66
    Stim.
    Aurel G apreciază asta.
  7. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Am schimbat tot, si am fost placut surprins sa vad ca traseul de aspiratie era curat, ceva depuneri , dar foarte foarte putin, fata de 5 ani in urma cand le--am curatit. Cred ca datorita uleiului bun si a motorinei care folosesc.
    hercheacatalin apreciază asta.
  8. vik71 Silver Member
    5 Mar 2017
    Galați
    audi A4 B8 2.0tdi CBAB /140cp
  9. crazy_be84
    crazy_be84 1st Gear Member
    2 Mar 2010
    Audi A6 c7.5 allroud 200 kw
    Incercati pe olx pentru ca se gasesc kiturile acestea si la noi mai nou. Eu am cautat am schimbat pentru ambele galeri de admisie dar tot imi apare eroare pe Bank 2 (adica pe partea soferului) eroare P1018 limita inferioara neatinsa si nu mi dau seama ce sa-i fac.
    Am sa verific tijele sa vad cum se comporta. Ma bate gandul sa cumpar acele limitatoare care se monteaza pe motorase dar observ ca alea sunt bune pentru alte erorii cum ar fi P2006 sau ceva asemanator. Va salut.
  10. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    crazy_be84, schimba tijele intre ele si vezi unde mai apare defectul
  11. audi66
    Daca a schimbat tijele cu modelul revizionat si eroarea tot mai persista, mai are doar 2 variante :
    - motoras pe duca
    - problema in interiorul clapetelor
  12. Schott Rafael 1st Gear Member
    29 Mai 2016
    Lipova
    Audi A6 2.7 2009
    Buna am si eu o problema cu un audi a6 4f 2009 2.7 tdi . Imi stă aprins check engine , am facut test cu vcds si am urmatoare eroare .
    Mileage: 225480km-140106mi Repair Order:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
    Component and/or Version: 2.7TDI EDC17G004SG 0090
    Software Coding: 010D002C18070928
    Work Shop Code: WSC 21219 136 81783
    VCID: 2B529F838A169766D8-807E
    1 Fault Found:
    001592 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338)
    P0638 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 255
    Mileage: 225450 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.07.08
    Time: 21:09:40
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Lambda: 99.2 %
    Temperature: 36.0°C
    Temperature: 50.4°C
    Lambda: 4.7 %
    Voltage: 11.93 V
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Aștept răspuns Va multumesc!
  13. audi66
  14. Schott Rafael 1st Gear Member
    29 Mai 2016
    Lipova
    Audi A6 2.7 2009
    Am cautat in acel topic dar nu am gasit nimic in legătură cu eroarea pe care o am eu. Multumesc
  15. audi66
    Ai eroare pe clapeta de acceleratie/shut-off.
    Nu stiu de ce iti apare Bank 1, deoarece ai doar una.
    Bank 1/2 trebuia sa iti apara in cazul erorii pe admisie, dar probabil e din cauza VCDS-ului clona.
  16. Schott Rafael 1st Gear Member
    29 Mai 2016
    Lipova
    Audi A6 2.7 2009
    Poate sa fie vorba de acele tije?Le-am verificat pe ambele cu motorul pornit si au joc . si tija din partea soferului si cealalta din partea pasagerului
  17. audi66
    Desfa clapeta de acceleratie si vezi daca s-au tocit rotitele dintate sau daca ai ulei pe partea electrica.
  18. Schott Rafael 1st Gear Member
    29 Mai 2016
    Lipova
    Audi A6 2.7 2009
    Voi incerca. Iti mulțumesc frumos, o zi faină iti doresc .
  19. Ciubotatu marian 1st Gear Member
    4 Aug 2018
    Luxembourg
    A6 3.0 2008
    Trebuie schimbate amândouă odată cel mai bine.si recomandat sa deconectezi bateria. Să nu aibe curent pe circuit.doar ce le-am schimbat si merge brici.dupa ce le Ai montat pune bateria dai numai contact.opresti.apoi ii dai contact si pornești ca ele isi cauta poziția pe centrală.
  20. audi66
    Prostii.
    Nu este recomandat sa deconectezi nici o baterie, nu se intampla absolut nimic.
    Oricum dupa inlocuire pui VCDS sa stergi erorile stocate.
    Punctul 2, iar prostie, nu isi cauta nici o pozitie. Are pozitie fixa dar diferita atat cu motorul oprit cat si cu el la ralanti.
    Pozitia fluctueaza doar in timpul mersului.
