Clapete galerie admisie motoare 2.7 si 3.0 TDI - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de lizardsxxl, 2 Feb 2010.
  1. Luchian Cosmin 3rd Gear Member
    11 Iun 2018
    AUDI A6, 3.0tdi quattro, BMK, sedan, 2005!
    De ceva timp observ ca motorul are anumite momente cand nu trage la fel iar consumul diferă!
    Sunt momente în care pe acelasi drum cu aceeași vitează merg cu consum de 7 si momente cand consuma 12 iar in momentul in care consuma 12 parca nu trage la fel.
    Pe vcds am doar eroare pe egr deoarece l-am anulat!
    Capetele au fost curățate, sonda am schimbat o, debitmetru nou pe original!
    Precizez ca masina are soft la completchip si ma gandesc sa fie ceva eroare de soft.
    Prea mare diferenta de consum.
    Trimis de pe al meu SM-J730F folosind Tapatalk
  2. audi66
    Du-te sa iti refaca soft-ul pentru EGR Off.
  3. Luchian Cosmin 3rd Gear Member
    11 Iun 2018
    Sa fie din cauza de le egr?
  4. audi66
    Exact. Consum marit si pierderi de putere.
    Degeaba il anulezi fizic daca nu o faci si din soft.
  5. Ciubotatu marian 1st Gear Member
    4 Aug 2018
    Luxembourg
    A6 3.0 2008
    Am schimbat clapetele cu tot cu tije si capetele de jos kitul complet asta ca sa nu aibe joc. Am curățat admisiile până la clapeta de accelerație inclusiv clapeta.
    Problema ca ea merge bine dar cand accelereze în turatii de 2500 3000 imi apara sarmulita aia sau coarnele alea de berbec (cum se mai zice) si masina începe să nu mai trage. Actuatorul de pe turbo o trece direct in protecție. I-am scos toate erorile dar acum stau si ma gandesc daca nu trebuia sa ii testeze toate setarile din fabrică ca ea sa citească parametri normali.
    Aveti idee dacă este așa ? deoarece asa mi sa spus de cineva. Cand imi apare eroarea aia eu opresc motorul si il repornesc totul revenind la normal si eroarea dispare.Asta se intampla numai cand fac plecări mai puternice, dar nu tot timpul
    Marian problema care o ai tu nu are nici o legatura cu acest topic. Citeste toate topicurile despre LIMP Mode si despre turbina si mergi la un mecanic competent si la un bun diagnostician auto care nu este acelasi lucru cu mecanicul.
    La electrician auto profesionist, nu un agarici, ai fost ? Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
  7. Ciubotatu marian 1st Gear Member
    4 Aug 2018
    Luxembourg
    A6 3.0 2008
    Mâine am raspunsul sigur.mersi pt informații.
  8. GeorgeFanea 1st Gear Member
    2 Sep 2018
    Satu Mare
    Audi A6 C6 4f 3.0 tdi
    Salutare!
    Recent am achiziționat un Audi A6 C6 4F 2005 3.0 tdi quattro 165 kw bmk
    Am cumparat masina cu martorul check engine aprins .
    După ce i-am facut un test,am descoperit ca am probleme cu clapeta de admisie din partea dreapta .
    A venit timpul sa ma ocup de ea asa ca am nevoie de parerile voastre pentru puțin ajutor. Am zis ca daca tot ma bag in seama, sa le iau toate noi , am gasit pe ebay actuatoarele si calapetele la doar 260 de lire toate . Produsele sunt din germania și sunt noi , acum eu apelez la voi si as dori niste sfaturi ca sa nu fac ceva gafa , voi ce spuneti, sa le iau toate noi , ambele clapete si ambele actuatoare sau sa cumpăr doar kit-ul de reparație al clapetelor care costa 85 de lire si sa cumpăr doar actuatoarele noi ?
    Sunt puțin confuz .
    Va las aici link de la cele două clapete +actuatoare ca sa vedeti despre ce e vorba si ca sa imi spuneti daca merita si daca sunt compatibile cu masina mea
    Link clapete:https://m.ebay.co.uk/itm/COMPLETE-I...5-Q7-TOUAREG/191769194653?itemId=191769194653
    Si aici va las link de la kitul de reparație : https://m.ebay.co.uk/itm/AUDI-VW-2-...5-Q7-TOUAREG/121494837235?itemId=121494837235
    Voi pe ce varianta ziceți sa merg ?
  9. audi66
    Eu zic sa mergi pe varianta : citeste tot topicul.
    Scrie mare si clar ca sunt reconditionate si pe langa cei 260£ mai vor inca 200£ garantie (care o primesti inapoi odata ce ajung la ei clapetele tale).
    Invatati sa analizati bine ce cumparati si cititi cuvant cu cuvant tot anuntul.
    Cumpara kit-ul de reparatie si gata. Ce treaba ai cu actuatoarele ? Lasa-le in treaba lor acolo.
    Aurel G apreciază asta.
  10. go_play
    go_play 2nd Gear Member
    5 Noi 2017
    Audi A6 C6 3.0 Quattro (ASB) 2007
    Buna colegii,
    Va spun pe scurt situatia, am cumparat kit-ul 059198212 si la montare mi s-a dezintegrat aceea clema de metal si efectiv au sarit amandoua "semicercuri"....
    Are cineva la indemana o clema sa imi masoare diametrul la cele 2 "semicercuri"?
    Alta optiune in afara de a cumpara alt kit ar mai fi?
    Va atasez o poza.
    Va multumesc anticipat!
  11. MarianMaxx
    Nu poti sa-ti construiesti singur acea clema, iti trebuie neaparat alta. Ori cauti clema la cineva (eventual din dezmembrari) sau cumperi alt kit.
    Poti incerca sa o cositoresti provizoriu pana remediezi alta.
  12. MarianMaxx
    @go_play, daca mai ai nevoie de masuratori:
    Adrian-Mihai Zamfir și go_play apreciază asta.
  13. go_play
    5 Noi 2017
    Da mai am nevoie. Iti multumesc mult pentru ajutor fiindca ai consumat timpul tau pt mine. Este nevoie de oameni ca tine.
    :hi:
  14. gabitza121
    gabitza121 Audi Expert
    22 Ian 2013
    Brașov / Benidorm
    Daca ai avea una si te-ai apuca sa o faci in imadine desfaurata si cu putina rabdare reusesti sa bricolezi una insa cred ca mai usor gasesti una la dezmembrari
  15. Catalinmrc 1st Gear Member
    28 Noi 2018
    Buc
    Audi A6 S6 3.0 2006
    Salutare! Am si eu o dilema , am problema des întâlnită observ, clapeta admisie a 6 c6 quattro 2006
    Pe tester mi a dat mai exact atât motorasul cat si clapeta dar am decis înlocuirea motorasului dupa spusele mecanicului !
    Întrebare..aceasta piesa trebuie adaptată prin soft dupa înlocuire ?
    A incercat mecanicul si cat a accelerat el si ce a mai facut din soft ... mi a plesnit si clapeta accelerație acum !
    Daca aveti idei de aceste erori ..as fi recunoscător ! Va multumesc
    Diagnoza se face cu VCDS in engleza. Schimba mecanicul. Cauta profesionisti in aria de prestari servicii. Te-ai inscris ieri pe forum si in loc sa citesti ai inceput cu intrebarile.
  17. dorin4x4
    dorin4x4 1st Gear Member
    7 Mar 2017
    ex A8 W12, Q7 4.2FSI
  18. Daniel Condescu
    Daniel Condescu 1st Gear Member
    23 Noi 2018
    Nürnberg
    Audi A6 C6, 3.0tdi, 2010
    Salut colegii! Cei care ați umbrat la clapetele de admisie, cand ați montat totul la loc suruburile le-ați strans la cuplu? Cu cât? Sau așa la simțul mâinii?
  19. Daniel Condescu
    23 Noi 2018
    Nürnberg
    Salut! Ma poate ajuta cineva cu eroarea P0638? La ce se refera? Precizez ca ieri am schimbat garnituri, tije, flapsuri la clapetele de admisie, iar clapeta de acceleratie este noua, am schimbat-o saptamana asta(Pierburg) . Mulțumesc
  20. audi66
    Codul clapetei de acceleratie este 4E0 145 950 H, pentru acest cod exista echivalenta Pierburg si VDO (ca si piesa OE).
    Problema este ca acest cod a fost eliminat in 2011 si inlocuit cu 4E0 145 950 J, pentru acest cod ai doar echivalenta VDO si anume VDO A2C59512933.
    Nu stiu cine te-a pus sa cumperi clapeta Pierburg, dar a fost o greseala. Sa numai zic ca Pierburg este mai scump decat VDO.
