Climatronic / AC la A6 C5 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de georgeaudi, 9 Iun 2007.
  1. Bozonc Andrei
    Bozonc Andrei Bronze Member
    15 Iun 2017
    Câmpulung Moldovenesc
    A4 B6 1.8T AVJ 2003 150 hp Quattro/ A4 B5 2.4 ARJ 1999 165hp Quattro/ A6 C5 1.9Tdi AWX 2002 170hp
    Eu am rezlvat cu clima, acum este totul ok, compresorul era de vina, nu baga destul.
    Radu, mai mult ca sigur este compresorul, poti sa pui si un tester ca sa fi sigur.
  2. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    audi a6, 2.4, an 2000, cod motor arj
    Am si eu urmatoarele erori la clima
    Adresa 08: Clima automata Eticheta: ROJ\4B0-820-043-MY1.clb
    Numar VAG: 4B0 820 043 L
    Componenta comandata: A6-Klimavollautomat D64
    Codare: 00060
    Atelier: WSC 02324
    VCID: 234F8479B13055001CE
    2 coduri de defecte:
    01809 - Servomotor clapeta temperatura: stânga -V158-
    41-10 - Blocat sau fãrã tensiune - intermitent
    00604 - Potentiometru servomotor clapeta pentru flux aer-G113-
    30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent
    Ce trebuie sa schimb pentru a rezolva problema?
    Exact ce spune in eroare adica servo motorasele = flapsurile. Cele 2. S-a mai discutat despre asta pe forum. Nu mai face diagnoza in romana pentru ca nu este in regula asta. Diagnoza se face in engleza si atat.
  4. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    Cristi te rog sa-mi explici ca unuia care nu se pricepe. Ce trebuie sa schimb ca in diagnoza spune de un servomotor si un potentiometru.
  5. audi66
    Intai fa o aliniere a clapetelor, in acel moment VCDS-ul iti va actiona pe rand toate motorasele.
    Daca erorile persista, iti voi da locatia celor 2 si te apuci de demontat.
  6. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    Daca imi explici cum sa fac asta ar fi ok.
  7. audi66
    Intri pe Auto HVAC si dai Basic Settings.
  8. paul.alexandru
    paul.alexandru 3rd Gear Member
    20 Noi 2014
    Audi A6 - 1.9 TDI (AVF) 130 CP An:2004
    Buna! Imi poate spune si mie cineva de ce imi indica calculatorul temperatuta de -43,5 grade celsius? E clar ca ceva nu merge dar ce ar putea fi??
    In primul rand repari display-ul si in al doilea rand faci diagnoza sa vezi care senzor nu functioneaza pentru ca sunt mai multi. Verifici senzorul de temperatura din bara fata. Ultimele 2 mesaje vor fi sterse pentru ca s-a mai discutat problema ta.
    paul.alexandru apreciază asta.
  10. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    audi66 am facut alinierea clapetelor dupa care am facut o auto scan si a aparut decat a doua eroare(00604)
  11. audi66
    E bine ca ai scapat macar de una.
    G113 este servomotorasul ce se afla pe carcasa aerotermei, reperul #3 din PDF-ul atasat. Nu stiu cum este la C5, dar am schimbat unul la B6 si a fost nevoie doar sa dau jos torpedoul ca sa am acces la el. Daca nu ai acces pe la torpedo, incerci prin compartimentul motor pe sub stergatoare.
    Si il cumperi marca Valeo, nu alta marca, indiferent cat costa.
  13. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    OK. Merci pentru ajutor, maine ma apuc sa demontez masina si nu ma opresc pana nu gasesc servomotorul.:)
    :friends:
  14. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    Azi am demontat servomotorasul si stupoare functioneaza isi face cursele cand pornesc si opresc clima , in schimb cand desurubam suruburile sa dau jos servomotorasul a cazut o chestie care se afla pe langa servomotoras avand forma unei bujii de diesel din plastic, oare ce o fi? Se poate ca eroarea sa fie de la ea? Dupa mine cred ca ar fi un senzor care cu timpul a cazut din locasul lui, dar nu bag mana in foc.
  15. tata11 1st Gear Member
    20 Iul 2017
    A6 c6 4F 2l 2006 BRE
    maharu3 o poză ?
  16. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    Aceasta este
  17. tata11 1st Gear Member
    20 Iul 2017
    Cred ca e un senzor de temperatura. Da un search pe google la codul de pe el sau in siteurile de piese auto si afli exact ce este,
  18. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    Azi am aflat si pretul si mi-au cazut toate plombele, intre 2500-2600 lei:banghead::jump::keule::wtf:
  19. tata11 1st Gear Member
    20 Iul 2017
    Ce știe să facă de banii ăia??
    Trimis de pe al meu SM-G928F folosind Tapatalk
  20. poenaru 1st Gear Member
    27 Iun 2012
    Buzău
    Audi A6,C5motor AJM,1,9 TDI,2001
    Buna ziua,am probleme de ceva timp cu clima,mai exact pe partea stanga vine caldura (nu la capacitate maxima,cu toate ca e setata pe HI) iar pe dreapta rece! Uneori mai porneste si cald insa pe perioade scurte. Am tot citit si vreau sa va-ntreb: A6 C5 1.9 TDI din 2001, motor AJM (cea din semnatura) are blocul acela de valve despre care am tot citit ? Apa sta la 90 de grade cand se incalzeste motorul,pe tester nu da eroare. Vad ca am si ceva pierderi de antigel,n-am descoperit pe unde inca.Multumesc!
